[עזרה]החיבור SATA (לא החשמל) על הHDD שלי נשבר
היי,
טוב אז ככה, כשניסיתי להוציא את הHDD מהתושבת שלו.
הכבל SATA נתקע איכשהו, כך שהייתי צריך להפעיל לחץ בכדי לשחררו.
כנראה שהפעלתי יותר מדי לחץ, ועכשיו כמה פינים נשברו והפלסטיק שמחזיק את הכבל במקום.
דוגמה למה שקרה לי:
רכשתי את הHDD שנה שעברה בKSP, האם אתם חושבים שיש סיכוי שהם יסכימו לתקן לי אותו? (הוא עדיין בתקופת האחריות).
והאם זה אפשרי לתקן את זה בכלל, בלי להחליף את כל הלוח של הHDD?
אפשר בבקשה להעביר לתמיכה טכנית, או לנעול ואני אפתח מחדש שם?
זה ממש דחוף לי.
מהתמונה לא ממש ברור לי הקף הנזק, אבל תהיה בטוח שKSP לא יתקנו לך כלום. נזק פיזי לעולם אינו כלול באחריות (רגילה), וKSP ידועים בתור כאלו שבודקים לעומק האם יש להם עילה לא לטפל במוצר במסגרת האחריות. במקרה שלך, תהיה להם סיבה תקינה וחוקית.
אני אנסה להסביר, הפינים בחיבור של הSATA שבורים.
כמו כן, הפלסטיק של הפורט שאמור לקבע את הכבל למקום.
ואם KSP לא יסכימו, אז היכן אני כן יכול לתקן את זה?
וכמה זה יכול לעלות לי בערך?
כל הסאטא זה 5 חוטים.
כל שולית טכנאות עם מלחם חם מלחים הכבל לכונן ב 2 דקות.
מועבר לתמיכה טכנית.
ניתן להלחים כבל לכונן וניתן (ועדיף לדעתי) להלחים מתאם, שניתן לחבר ולנתק ממנו את הכבל
אם בא לך להשקיע, ניתן גם להחליף את ה-PCB בכונן.
פשוט תזהה את המעגל ותזמין.
אתר ששולח לישראל: http://www.hddzone.com/
יש גם באיביי...
אם לא, כמו שאמרו - להלחים.
יש גם באיביי...
בכוננים מודרנים (חלקם לפחות) זה לא עובד ככה. ה PCB הוא יחודי לכל כונן וכונן !
אני אנסה להרכיב את החיבורים מהדיסק הישן, מקווה שזה יעבוד.
כי לקנות לוח חדש לא משתלם, כבר באמת עדיף לרכוש אחד חדש.
אני אעדכן בהמשך מה עלה בגורל הדיסק.
תקנה את המתאם ותלחים אותו - 6 שקל מ Ebay
למה לסבך ?
גם אם הכבל יולחם ישירות זה לא מפריע לניידות של הכונן - הוא פשוט יתנייד יחד עם הכבל שלו.
זה מכר שלי עושה את זה בשבילי, אני לא יכול לחכות חודש עד שיגיע הרכיב, כך שהוא ינסה להלחים את הלוחות או פשוט את החיבורים.
אם זה לא יצליח, אז אני אקנה חדש.
ובנימה זו אני ארצה לשנות את הנושא, כדאי לי לקנות את הwd blue או Seagate barracuda?
אני הייתי מנסה קודם להחליף את הכונן בksp , במקרה שאין לך שום דבר חשוב עליו.
טוב לדעת! תודה
