מעבד בעומס 20% במנוחה
שלום,
מקרה שמתי לב היום שבTASK MANAGER המעבד על עומס של בין 15 ל-20 אחוז במנוחה. אני לא מריץ כמעט שום דבר ברקע.
לאחר חיפוש קל בגוגל גיליתי שכל העומס מגיע מדבר שנקרא system interrupts, מעבר לזה לא מצאתי אשם לעומס.
כדאי לציין שהמחשב חדש (כחודשיים).
אשמח לעזרה, תודה מראש :)
מצורפת תמונה.
נערך על-ידי Santa ^^
עד כמה שידוע לי, בעיה זו עשויה להגרם ע"י דרייבר לא תקין.
האם אתה חווה 'קירטועים' במהלך ניגון סרטים/סרטונים/מוסיקה?
בדוק במנהל ההתקנים אם יש דרייברים המסומנים כלא תקינים/לא מותקנים (סימון צהוב). אם יש, מחק אותם, ותן לווינדוס להתקינם מחדש.
אם אין, נסה לעדכן את דרייבר השמע שלך.
אם לא הניתוח עשוי להיות מעט מסובך.
דרך אחת תהיה להוריד את ProcessExplorer של Sysinternals. התוכנה יכולה לנתח תהליכים עד לרמת
כתובות הזכרון ויתכן שהיא תוכל לספק מידע לגבי הקובץ הבעייתי.
הפעל את התוכנה וסדר את התצוגה לפי שימוש במעבד. בחר את System Interrupts, לחץ על המקש הימני, בחר Properties.
בחלון שיפתח לחץ על הלשונית "Threads" וסדר את התצוגה לפי שימוש במעבד. רשום את שם הקובץ/הקבצים האחראיים לצריכת זמן המעבד המוגזמת.
צרף תמונת מסך או כתוב את שמות הקבצים וצריכתם להודעתך הבאה.
אם התוכנה לא מראה את מקור הפעילות החריגה, יש אלטרנטיבות, אך בנתיים, נסה את ההצעות הנ"ל.
מקווה שאחת ההצעות תעזור לך,
בהצלחה!
תודה רבה על העזרה,
אבל כשאני פותח את חלונית Threads בSystem Interrupts החלון ריק (ראה תמונה)..
מה עושים?
חפרתי בגוגל על זה עד אין סוף, ולא מצאתי פתרון..
מצאתי בעיקר המון דיונים בפורומים על דברים שאני לא מבין.
אין מה לעשות רק לחפור. יש הרבה סיבות ומי יודע מה הסיבה אצלך.
סרוק לוירוסים/מזיקים.
בדקתי גם וירוסים ומזיקים בכמה סורקים שונים, כולם סיימו ריקים.
אתה לא מבין כנראה כמה חפרתי על זה, שבוע שלם ניסיתי לפתור את זה ללא הצלחה.
כמו שאמרו לך, אתה צריך להוריד תוכנה שתגיד לך איזה דרייבר הוא הבעייתי.
תנסה את Latency Checker.
אוקי הורדתי את התוכנה והיא רצה, איך אני אמור לעבוד איתה?
הצץ ב http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml.
לעולם לא יצא לי להשתמש בתוכנה, אני קורא עכשיו גם.
אם יש לך קפיצות (מסומנות באדום):
בטל כל פעם דרייבר אחר (לבטל, לא למחוק).
לדוגמא, בטל את דרייבר ה Ethernet, ובדוק האם יש שינוי בגרף. אם אין שינוי מהותי, החזר את הדרייבר לפעולה, ונסה אחר.
שים לב לא לבטל דרייברים קריטיים כמו בקר הדיסק הקשיח.
התחל מבדיקה של הדרייברים השייכים לEthernet, Audio או כרטיסי PCI.
נערך על-ידי swords0
לגבי יעילות ה ProcessExplorer במקרה הזה יש לי ספקות.
system interrupts בכלל איננו פרוסס. זה למעשה אירוע שמשום מה מדווח ב task manager.
DPCLAT לא יעזור כי הוא מדווח על מצב ולא סיבה. אדום בגרף זה רע. ירוק זה טוב.
נסה במקום את dpcLatencyMon שמנסה ולפעמים מצליח לגלות מה הסיבה.
שיחזור מערכת לתראיך מוקדם יותר גם יכול לעזור.
אוקי הרצתי את הlatencymon ואלה התוצאות,
מתאר לעצמי שהאשם לבעיה נמצא בלשונית drivers אבל איזה קריטריון אני מחפש?
תודה.
תנסה להוריד התקני USB שמחוברים למחשב ולראות אם זה פותר.
תנסה לעשות disable להתקנים דרך מנהל ההתקנים ולראות אם זה פותר.
בלשוניות - יש גם drivers .............
תודה רבה על העזרה!
הדבר היחידי שמחובר למחשב בUSB הוא העכבר.. וניסיתי להחליף לאחד אחר..
גם ניסיתי לכבות את התקני הUSB, זה לא עשה כלום.
Ivan, לא הבנתי למה התכוונת?
