פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים אעשה את זה קצרהרמקולים שלי הם SOLO6C שמחוברים ל PCנכון לעכשיו אני משתמש בכרטיס קול VT2021 המובנה בלוח H77-D3Hעלה בדעתי נושא שדרוג כרטיס קול או איזה DAC חיצוני נחמדASUS Xonar Essence STX ב 500 שקלים מיד שניהhttps://www.asus.com/Sound_Cards_and_DigitaltoAnalog_Converters/Xonar_Essence_STX/כרטיס קול אגדי, אני מאמין שאין צורך לפרטSMSL SD-793II ב 60 דולר מאיבייhttp://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-793II-DAC-DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-Input-Headphone-Amp-B-/121195265287?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c37ccfd07מדברים עליו המון בפורומים בחו"ל(ובכלל על המוצרים של SMSL) רובם ככולם משבחים אותונתקלתי במספר תלונות על מכשירים ששבקו חיים בפתאומיות. אך לא על הדאק הזה ספציפיתלא הצלחתי למצוא ביקורת אחת רצינית עליו. היש בנמצא?מצד אחד אני מאוד חושק בדאק הזה. המחיר אטרקטיבי והוא ישתלב יפה מאוד על שולחן העבודה שלימצד שני ה STX מחכה בסבלנות ב wishlist שלי כבר המון זמן, ואני בספק אם תהיה לי עוד הזדמנות לשים עליו ידאשמח לשמוע את דעתכם
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים אני בעד ה-STX. יש לי את ה-D2X והוא כרטיס מצויין, שלא לדבר על ה-STX שבטח גם יותר טוב.
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים לא הייתי הולך על ה DAC הזה בשום מצב.ה STX נחמד ועמוס בפיצ'רים, אבל אם השימוש הוא למוסיקה אז DAC חיצוני יתן צליל נקי יותר מרעשים.ובכל מקרה, הרמקולים האלו כבר מוגברים אז אני לא רואה יתרון כזה גדול של ה STX , גם ה XONAR DX\SB-Z יהיה מצוין ועם רמקולים כאלו אתה לא תרגיש בהבדל בין ה DAC שלהם.נ.ב - יש לי את שלושתם ואת כולם אמכור כנראה, שתבין שאני כותב זאת על סמך ההתנסות האישית שלי.אם אתה רוצה אתה מוזמן לקחת אותם לניסיון ולראות אולי ברמקולים שלך התוצאות יהיו אחרות. נערך 2013 בנובמבר 2612 שנים על-ידי LQDForce
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים מחבר השימוש העיקרי הוא אכן בעיקר למוזיקה, אם כך לא עדיף DAC חיצוני ?כמו כן אני מעוניין במגבר אוזניות, ששניהם מצויידים באחדאם הייתי מוצא SBZ או DX מיד שניה במחיר אטרקטיבי, הייתי שוקל את זהומה לגבי SMSL SD-1955 ?מחירו נושק ל 100 דולר, הוא נראה יותר רציניhttp://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-1955-DIR9001-AD1955-DAC-Optical-Coaxial-Decoder-Power-Adapter-Black-NE-/110772949963?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19ca9513cb נערך 2013 בנובמבר 2612 שנים על-ידי avilavi
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים ברור שעדיף DAC חיצוני , זה מה שרשמתי.פשוט התייחסתי להשוואה בין STX ל DX\SBZ שלדעתי ההבדל לא יבוא לידי ביטוי ברמקולים כמו שלך ולא מצדיק את ההשקעה.בכל אופן, המגבר של STX פשוט ובסיס, שום דבר מיוחד ששווה לשלם עליו פי 2 ויותר.מה התקציב שלך לכל העסק? מגבר+DAC . ומה האוזניות שאתה מתכוון לחבר ?--אגב, אני מוכר DX ב 230 שקל, עבר שימוש של פחות מ 10 שעות וחזר לקופסה.יש לי גם HT|OMEGA CLARO אבל הוא יקר יותר ובשבילך אין לו יתרון. נערך 2013 בנובמבר 2612 שנים על-ידי LQDForce
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים מחבר התקציב המקסימלי הוא 500אך אעדיף את הפתרון הזול ביותר שיתן תוצאה טובהעכשיו אני עם ath-m50 מושאלות מגיסי (לזמן לא ידוע)בעתיד ארכוש משהו טוב לעצמי. כרגע זה בסדר עדיפות נמוך
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים אין צורך במגבר עבור האוזניות האלו , אבל אתה בהחלט יכול 'להסתפק' ב STX אם המחיר אטרקטיבי.
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים מחבר אני יודע שאין צורך ממשי כרגע אבל אם אני כבר קונה DAC , אני מעדיף לתפוס שני ציפוריםSTX עדיף גם על SMSL SD-1955 ?
פורסם 2013 בנובמבר 2612 שנים בתור DAC ה STX לא כזה מוצלח כמו שמצטייר מהנתונים והמדידות.במציאות יש הרבה פעמים בעיות עם רעש, הפרעות ו jitter , זה למה עדיף DAC חיצוני מלכתחילה.אם אתה רוצה לחסוך, לך על ה DX . במידה ותשדרג את האוזניות ובאמת תצטרך מגבר אוזניות - קנה בנפרד.אם אתה רוצה DAC חיצוני אז אחד נורמלי יעלה יותר מ 500 שקל.(אלא אם מישהו יכול להביא לך מחו"ל, ואז יש לך את ה schiit modi או את ה jds labs ODAC המעולה בטיפה יותר) נערך 2013 בנובמבר 2612 שנים על-ידי LQDForce
פורסם 2013 בנובמבר 2712 שנים מחבר ככל שאני קורא על ה DACים של SMSL אני רוצה אותם יותר ויותר. משבחים אותם מכל הכיווניםhttp://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/219387-help-me-pick-dac-kit-2.html#post3340554http://www.head-fi.org/t/607209/smsl-sd-793-and-sd-1955-dacshttp://www.head-fi.org/products/smsl-sd-1955http://forums.audioreview.com/digital-domain-computer-audio/cheap-dac-working-well-36580-3.html#post391017אני נוטה לכיוון של SMSL SD-793II
פורסם 2013 בנובמבר 2712 שנים עצה אישית, תתחשב בסגנון המוזיקה ורמת הווליום שאתה הולך לשמוע ... אם אתה הולך לשמוע איזה מושיק עפיה ובווליום 20 ברמקולים, אתה לא צריך DAC יקר... בכללי הווליום נורא חשוב, באמת שאי אפשר לקבל איכות בווליום נמוך, אז אם אתה לא מגיע בוא נגיד לווליום 40 ברמקולים עם מקס' מהמחשב לעיתים קרובות, אל תתפנק יותר מדי למרות שהסיקורים לפעמים נותנים את החשק לעשות את זה. ואגב אין לי מושג לגבי זה אבל אם אתה משחק תבדוק שאין בעיה של דיליי עם הDAC שתקנה, לפי מה שאני מבין לא אמור להיות.
פורסם 2013 בנובמבר 2812 שנים מחבר הז'אנר לא משנה כמו איכות הקבצים שמנוגנים, ובזה אני משתדל שיהיה ברמה הגבוהה ככל שניתן. ורק כדי לסבר את אוזנך אני לא שומע מושיק עפיה הווליום לא תמיד גבוה אבל כן בתדירות מספקת שמצריכה שדרוג מבחינתי לגבי הדיליי לא מצאתי פרטים ברשת.. בסך הכל מדובר ב DAC זול .. מה שכן, משווים אותו ברמה לדאקים מחברות גדולות ובמחירים כפולים ומכופלים יש לי גם סולו 7 בסלון אז אם אני אאהב אותו אזמין עוד אחד ואחבר לטלויזיה (יש יציאה אופטית)
