מתלבט בין כמה מסכים
שלום לכם,
תעזרו לי בבקשה (אנשים שמבינים) לבחור בין 3 מסכי מחשב
http://ksp.co.il/?uin=18797
http://ksp.co.il/?uin=18602
http://ksp.co.il/?uin=19094
אני רוצה מסך מחשב שחייה שיהיה LG וLEG וכמובן עם הטכנולוגיה IPS החדשה יותר.
אני מתלבט בין שני דברים (גודל) לא רוצה שיהיה גדול מדי כי זה יושב בשולחן עבודה ואני יחסית קרוב לכן אני אשמח לשמוע מאנשים שיש להם מסך גדול מה הם חושבים?
ויש לי בכרטיס מסך חיבור HDMI (שכבר תפוס לטלויזיה) ורק חיבור DVI פנוי. השאלה אם אני שם מחבר באמצעות מתאים HDMI לDVI במחשב ואז מחבר לHDMI זה אותה איכות כמו DVI ל DVI. כי אם כן אז יש מסכים בלי חיבור HDMI (רק DVI) ב200-300 ש''ח זולים יותר. אם האיכות HDMI טובה יותר עם מתאים אז לא אכפת לי כי למסך אין רמקולים במילא.
תודה מראש,
עדיפות לגודל מסך משתנה מאדם לאדם ותלויה בצרכים
לתוכנות עריכה או אפילו לסטודנטים שעובדים יום-יום עם 700 PDFים פתוחים במקביל, עדיף מסך גדול. כמו 27'
היום הסטנדרט זה 23-24 . אל תקח פחות מזה
בקשר לאיכות, אין הבדל בין DVI ל HDMI
קח מסך עם DVI אם הם זולים יותר
שני מסכים מומלצים
http://ksp.co.il/?uin=13765
http://ksp.co.il/?uin=13766
זאת אומרת שבין שני המסכים האלה עדיף הזול יותר כי ההבדל היחיד הוא החיבור HDMI?
http://ksp.co.il/?uin=19093
השאלה אם אני שם מתאים DVI לHDMI ואז מחבר HDMI האם זה איכותי יותר? ואם לא (בגלל המתאם)
אז אם לא שווה להשקיע כי אולי בעתיד יתפנה לי חיבור HDMI או אחליף כרטיס מסך נגיד.
או שבמלא זה נראה בידיוק אותו דבר
*אני לא רוצה מה שהצעתה כי אני מעדיף LG וגם במלא לא צריך חיבור USB אם DISPLAY שאין לי לכרטיס מסך
נערך על-ידי alexsajno
המסך 24 של דל עדיף לדעתי משום שהיחס הוא 16:10 ולא 16:9 כמו במסכים של LG
ה 23 פשוט כי הוא זול יותר
בקשר לאיכות. שוב. אין הבדל.
אני מעדיף לחבר כבל ישיר בלי מתאמים וכד'
אוקיח עזרתה לי בקטע של החיבורים ...
אבל לא נראה לך שמסך LG טוב יותר.? פשוט בכל הטלויזיות והמסכים שראיתי בחנויות בLG האיכות טובה יותר וDELL לא נראה לי כל כך משהו שאפשר להשוות. מנ אתה חושב? והיחס איך זה משפיע בידיוק ? שזה פשוט טיפה יותר גדול או ויזואלית יותר נוח?
הדל עדיף כי יש לו input lag נמוך יותר וארגונומיה טובה יותר.
אתה יכול לבצע חיפוש כאן בפורום ולראות כמה אנשים קנו את הדל וממש מרוצים ממנו.
הדוגמא שהבאתה ממש לא רלוונטית לדעתי היתה נגיעה קטנה , זה לא הצילום המקורי של המסך לכן אין לזה חשיבות קח את האופציה הראשונה 23 אינץ.
בתור אחד שמתעסק בין היתר בצלום ועצוב גרפי המסך יתאים לך בול.
אם אני לא טועה יש עליו ביקורת באתר תקרא עליו תראה אם הוא מספק אותך.
FFS...
אנשים לא מבינים מה זה רזולוציית תצוגה?
התכוונתה אלי אם תשים לב הרזולוציה היא זהה רק היחס של המסך שונה, בנוסף במסך הראשון שלי ראו טוב יותר .
עריכה:
טעות שלי לא שמתי לב אבל אני עדיין מליץ על האופציה הראשונה.
נערך על-ידי AmitDanan
