פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים שלום.לאחרונה המחשב התחיל להתקע לי למשך כדקה כאשר במיוחד ה taskbar תקוע ועדיין אפשר ללחוץ על אייקונים בשולחן העבודה.פירמטטתי אך זה לא עזר ולכן מכן שזאת בעיית חומרה.רציתי לשאול איך אפשר לזהות את התקלה ומה לעשות כדי לפתור אותה.המחשב הוא פנטיום 3 1000 עם מערכת הפעלה של windows xp .תודה מראש.
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים אל תהיה כ"כ בטוח שזאת בעיה במחשב שלך....יש לווינדוס xp התאוששות.. זה מה שקורה אחרי שעושים פעולה מסויימת או סתם ככה שאתה עובר בין חלונות..בגירסא המקורית של xp pro יש בעיה בזה ולכן אתה צריך לעדכן.. וזה יתקן הכלכנס ל Windows Update ותעדכן את הווינדוס( SP1) מומלץ..אחרי זה אם זה עדיין לא עוזר תוריד את התוכנה:spybot search and destroy.זאת תוכנה לגלות ספיי וארס שהגיוני שיש לך במחשב הרבה כאלה שפשוט גורמות לו לחשוב סתם ככה..עדיין לא עוזר? אנטי וירוס, אם אין לך תתקין אם יש לך תעדכן.. מה שכן יכול להיות שהאנטיוירוס טוען באותו רגע קובץ שהפעלת אבל לפי התאור שלך הבעיה היא בהתאוששות
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים גם לי זה קורה מידי פעם (רק שאני על אקס.פי במהירות סטוק של המעבד)שאני על וינדוס 2000 או באוברקלוק ל3גיגהרץ הבעייה לא מופיעהזה לא קורה לחצי דקה זה בדרך כלל ל10 שניות שאני לא יכול לעשות כלום ואם אני מנסה ללחוץ על משהו כלום לא קורהואז פתאום הכל "משתחרר" וכל מה שלחצתי עליו נפתח...אני חושב שזה קורה בגלל עומס כלשהו..הכי בריא (ולא רק בגלל הבעיה הספציפית) להתרגל לשימוש בריא יותרלמשל לא ללחוץ על הרבה לינקים OPEN IN NEW WINDOW בו זמנית, אלה לחכות כמה שניות בין לביןבקיצור דברים שלא יעמיסו*דרך אגב אני לא בטוח שמה שאני אומר אכן קשור לבעיה אצלך, כל מה שאני אומר זה לפי הניסיון האישי במחשב שלי.עריכה:בקשר למה שהאדון מעלי אמראני משתמש בוינדוס הום אדישןמעודכן בכל העדכונים הכי חדשים כולל SP1והמערכת שלי נקיה מספיי-וור
