מעוניין בעזרה ב overclocking ל I7 920
שלום אני מעוניין בקצת מידע לאוברקלוקינג על המעבד שלי
הגדרות ביוס וכו.. המיפרט שלי הוא :
מעבד :2700Mhz I7 920 LGA 1366
לוח : X59A-UD3R Ver 1
זכרונות :2x3 total of 6gb, OCZ 1600Mhz
הייתי רוצה לדעת גם כן בכמה אחוזים שיפור ביצועים אני יכול להוסיף על ידי האוברקלוקינג במעבד שלי, והאם זה בכלל שווה את המאמץ והכסף שזה באמת יתן בוסט לביצועים .
חשבתי ללכת על קירור של corsair H60 שלא תופס הרבה מקום ולפי מה שראיתי עושה עבודה די טובה .
לא מעוניין ב noctua d14 למרות הביצועים הוא ענק מדי . בגלל זה חשבתי על קירור מים שלא תופס מקום כמעט.
נערך על-ידי Adirna
הD14 מציג יותר ביצועים מהH60, אם אתה רוצה משהו ברמה שלו זה רק H100 ומעלה.
לגבי שווה או לא ? עם OC אתה יכול להגיע ל4GHZ שווה או לא ? אתה תחליט תעיין ברשת תרצה מבחני ביצועים ותחליט.
כמו שעידן אמר ה-H60 בכלל לא ברמה של ה-D14 .
אם אתה רוצה רדיאטור 120 תלך על H80/H80i או על אנטק 920 שהם פחות או יותר באותה רמה .
עם האנטק הגעתי ל-4.3 יציב . אני משער שאתה ללא נסיון כך ש-3.6 -3.8 זה מה שאתה צריך לשאוף .
עכשיו על איזה שיפור בדיוק אתה מדבר? משחקים? עבודה שוטפת? מה בדיוק ?
אם זה לעבודה יומיומית כמעט ולא תרגיש בהבדל, אם זה לתוכנות , משחקים ובנצ'ים למיניהם תרגיש שיפור משמעותי.
אני צריך את זה למשחקים בעיקר,
העיניין ש H80 עולה משמעותית יותר יקר מ H60 , הסיבה שגורמת לי לחשוב על H60
הוא לא עולה סתם יקר, כמו שD14 לא עולה סתם 300+- שקל, אין כאן ממש לאן לברוח, הנוסחא מאוד פשוטה תרכוש קירור עם יכולת/ביצועים גבוהים, תקבל טמפ' ומרחב OC גבוה, מתחת לזה זה ירד בהדרגה.
צלעות קירור גדולות הם סיבה לקנות קירור, לא סיבה לא לקנות קירור.
בהנחה שהוא מהונדס היטב, בנוי מחומרים טובים, ובעל גימור איכותי, ככל שלקירור יש צלעות גדולות יותר כך הוא מסוגל לפזר חום גבוה ביעילות טובה יותר, ודורש פחות סיבובי אוויר מצלעות קטנות כדי להשיג זאת.
לי יש D14 עם I7 920 בOC ל3.8GHZ.
אם אתה רוצה לחסוך אני מאמין שגם MUGEN 2 או קירור יוכלו להוציא מהמעבד את רוב הפוטנציאל הבריא שלו.
(פוטנציאל בריא = הטווח בו העלאת מתח כדי להעלות תדר משתלמת יחסית לקפיצות מתח/תדר הקודמות, ברגע שהקפיצה נהיית מוגזמת עדיף לשיטתי להפסיק)
ההבדל בין קירור טוב של 200 שקל לD14 הוא בעיקר ביכולת להוציא את אותם טמפרטורות עם פחות רעש, או ביכולת להחליף מאווררים ולהגיע לEXTREME OC גבוה יותר.
(אם אתה עושה זאת כדאי כמובן שיהיה לך במארז שימוש למאווררים המקוריים, אחרת אולי עדיף להשקיע בצלעות EXTREME אחרות שמגיעות ללא מאווררים)
נערך על-ידי Art Tatum
אני נמצא בדיוק באותו OC עם מוגן 2 ועדיין לא התקרבתי למגבלה של המעבד. אני כרגע על 1.12 וולט.
כנראה שיש לך מעבד מוצלח במיוחד.
שלי על 1.26V אאל"ט(בביוס לפני Vdrop).
צריך לקחת בחשבון שאולי המעבד שלו לא הכי מוצלח לOC ולכן כדאי לקחת קירור חזק יחסית.
כזה שיכול להתמודד עם טמפרטורות גבוהות מטבעו(צלעות בעלות משקל זה הגורם העיקרי).
בעיקרון כל הI7 920 אמורים להיות טובים בOC .
רק שיש כאלו שמייצרים יותר חום.
קירור מים(כזה שעובר בביצועים את קירורי האוויר הטובים) לI7 920, אם אתה לא עושה EXTREME OC זה ממש מיותר.
והאמת פלטפורמת הX58 כזאת מוצלחת(ועלתה לא מעט בזמנה) שכדאי לעשות OC בריא ולדאוג שהמערכת תמשיך לעבוד עוד כמה וכמה שנים טובות.
כך שEXTREME OC זה חטא לעשות אם אתה לא מדמיין את עצמך זורק אותה לפח כלאחר יד בהרמת כתף.
אכן. כדי להגיע ל1800 בזכרונות הייתי צריך להעלות ל1.21 ולהזניק את מתח הQPI ל1.275. לדעתי זה לא שווה את זה ולכן חזרתי ל1400+ לזכרונות.
בגרסה החדשה של H60 גרסת 2013 יש תוצאות די גבוהות כמעט כמו ה H100i
הבדל של 2-4 מעלות בOC.
והביצועים של D14 לפי מה שראיתי הם טיפה פחות מ H100
http://www.guru3d.com/articles_pages/corsair_h60_2013_review,10.html
נערך על-ידי Adirna
שאלה : כמה שראיתי מדריכים צריך שהמתח של המעבד לא יעבור את ה 1.25 V .אצלי בBIOS זה נמצא על AUTO וה AUTO שלו הוא על משהוא כמו 1.28 ,האם אני צריך לשנות את זה ידנית ליותר נמוך? או שאם ב AUTO זה נותן כבר 1.28 לא צריך לגעת בזה ולתת לו לתת מתח AUTO ורק לשחק עם המכפלה ?
כי ניסיתי להשאיר את זה ב AUTO ולעשות OC עד 4Ghz לפי המדריך בווידאו ומה שלמדתי והמחשב והWIN עלה בסדר ללא קריסה , עדיין לא עשיתי בדיקת מאמץ כי אני צריך קירור יותר טוב .והמחשב על 75 Temp כרגע ללא שום משחק רק בדסקתופ.
במידה ואני כן צריך לגעת במתח של המעבד ידנית בכמה מתח מומלץ להתחיל כדי לבדוק? וכמה קפיצות של מתח צריך לעלות כל פעם שצריך ?
ראיתי וקראתי כמה מדריכים וראיתי דברים שונים, במידה ואני כן צריך לגעת המתח, האם אני צריך לגעת במתח של דבר אחר חוץ משל הCPU ושל ה DRAM בשביל OC ? או להשאיר את כל השאר על אוטו ?
אני חושב ללכת על ה D-14 גם כן הכי משתלם, אבל יש לי בעיה , ראיתי וידאו של התקנה שלו והוא יושב על הזכרונות ממש צמוד , ויש לי זכרונות עם צלעות קירור גדולות מה שאני חושב יהווה בעיה הם , הם נראים ככה :
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=738664
נערך על-ידי Adirna
