ruby on rails- התקנה על וינדוס 8 - נפתר!
יש לי וינדוס 8.1 הצלחתי להתקין RUBY וגם RAILS האחרונים...
אבל שאני מנסה לפתוח פרוייקט זה נתקע בבנדאל ולא מצליח להתקין הכול- ואני לא מצליח להריץ את השרת ...
אולי זה נובע מכך שאני לא מצליח להתקין MYSQL2 ...
אני מצרף תצלום מסך של השגיאה שאני מקבל שאני מנסה להתקין MYSQL2 יש מישהו שיכול לעזור לי???
נערך על-ידי puvsc
ולא חשבת לקרוא מה נרשם ל mkmf.log?
לא כ"כ הבנתי הרבה ממה שרשום שם... נראה לי מבולגן מידי...
אז איך אתה רוצה לפתח בRoR אם אתה אפילו לא מוכן להשקיע מאמץ בלהבין את המערכת?
כדי שאוכל להתחיל ללמוד אני אמור שהמערכת תוכל לרוץ לי... כרגע אני לא מצליח להביא את זה לפעולה...
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה לא אמור להיות קשור לזה שיש לי XAMPP מותקן , נכון?
אני כיום מפתח ב PHP ורציתי להרחיב ידיעות...
אני פשוט לא יודע מה לרשום לך... עם גישה כזאת רחוק לא תגיע אם בכלל.
משהו לא עובד אז תנצל את ההזדמנות ללמוד את המערכת תוך כדי זה שאתה מתקן אותה. זאת שיטת הלימוד הכי מועילה שקיימת.
אתה מתקין סביבה אז תלמד את ה dependencies שלה ואיך היא מתממשקת בכל רכיב.
XAMP זה LAMP בלי L. אתה באמת חייב לעשות שיעורי בית. :)
תנצל את הדיון הזה כדי לשפר את המצב שלך.
נערך על-ידי multicore
לא ממש יעיל הגישה שלך- אני השקעתי שעות בחיפוש עבור הפתרון ברחבי האינטרנט - עם התקנות שוב ושוב של רובי
וניסיונות חוזרים ונשנים...
וראיתי שהבעיה הזו היא לא רק שלי...
אז אם יש לך פיתרון --אשמח לשמוע, אבל אל תחשוב שהגעתי לפרסם דיון זה לפני שהשקעתי בחיפוש פתרון בעצמי!!!
ו XAMPP זה:
​http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
נערך על-ידי puvsc
איזה גישה לא מתאימה לך?
רשום לך בפלט שמידע אודות הכשלון של התהליך נרשם לקובץ לוג ואתה מפחד לקרוא מה רשום בקובץ? אז איך אתה רוצה להתגבר על הבעיה, אם אתה אפילו לא מוכן לאבחן אותה בצורה רציונלית?
וזה רק הלוג משורות 1306 עד 1355:
-תראה אם אתה מבין מזה משהו...:
"x86_64-w64-mingw32-gcc -o conftest.exe -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0/x64-mingw32 -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0/ruby/backward -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0 -I. -I/usr/local/include -DFD_SETSIZE=2048 -D_WIN32_WINNT=0x0501 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O3 -fno-omit-frame-pointer -fno-fast-math -g -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-parentheses -Wno-long-long -Wno-missing-field-initializers -Wunused-variable -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wdeclaration-after-statement -Wimplicit-function-declaration conftest.c -L. -LC:/Ruby200-x64/lib -L/usr/local/ -L/usr/local//mysql -L. -lx64-msvcrt-ruby200 -lmysqlclient -lshell32 -lws2_32 -limagehlp -lshlwapi "
conftest.c: In function 't':
conftest.c:8:57: error: 'mysql_query' undeclared (first use in this function)
conftest.c:8:57: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
conftest.c:8:32: warning: variable 'p' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
checked program was:
/* begin */
1: #include "ruby.h"
2:
3: #include <winsock2.h>
4: #include <windows.h>
5:
6: /*top*/
7: extern int t(void);
8: int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))mysql_query; return 0; }
9: int main(int argc, char **argv)
10: {
11: if (argc > 1000000) {
12: printf("%p", &t);
13: }
14:
15: return 0;
16: }
/* end */
conftest.c:8:1: warning: implicit declaration of function 'mysql_query' [-Wimplicit-function-declaration]
c:/devkit/mingw/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.7.2/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: cannot find -lmysqlclient
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
/* begin */
2:
5:
6: /*top*/
8: int t(void) { mysql_query(); return 0; }
10: {
13: }
14:
15: return 0;
16: }
/* end */
ויש לי MYAQL מהבנדל של XAMPP
נערך על-ידי puvsc
אני לא מבין ב-RoR אבל נראה שחסרה לך הספרייה הזאת:
אוקיי... ברובי אתה מתקין ספריות דרך שורות קוד... הבעיה שאני משום מה לא מצליח להתקין את החבילה...
אני מצרף לוג יותר קטן- שנרשם לי על הנייד ולא על הנייח - אבל זה אותה שגיאה ותהליך...
have_func: checking for rb_thread_blocking_region()... -------------------- yes
"x86_64-w64-mingw32-gcc -o conftest.exe -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0/x64-mingw32 -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0/ruby/backward -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0 -I. -DFD_SETSIZE=2048 -D_WIN32_WINNT=0x0501 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O3 -fno-omit-frame-pointer -fno-fast-math -g -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-parentheses -Wno-long-long -Wno-missing-field-initializers -Wunused-variable -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wdeclaration-after-statement -Wimplicit-function-declaration conftest.c -L. -LC:/Ruby200-x64/lib -L. -lx64-msvcrt-ruby200 -lshell32 -lws2_32 -limagehlp -lshlwapi "
/* begin */
2:
5: int main(int argc, char **argv)
6: {
7: return 0;
8: }
/* end */
conftest.c:8:1: warning: 'rb_thread_blocking_region' is deprecated (declared at C:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0/ruby/intern.h:839) [-Wdeprecated-declarations]
/* begin */
2:
5:
6: /*top*/
8: int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))rb_thread_blocking_region; return 0; }
10: {
13: }
14:
15: return 0;
16: }
/* end */
have_func: checking for rb_wait_for_single_fd()... -------------------- yes
conftest.c:8:57: error: 'rb_wait_for_single_fd' undeclared (first use in this function)
/* begin */
2:
5:
6: /*top*/
8: int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))rb_wait_for_single_fd; return 0; }
10: {
13: }
14:
15: return 0;
16: }
/* end */
conftest.c:8:1: warning: implicit declaration of function 'rb_wait_for_single_fd' [-Wimplicit-function-declaration]
/* begin */
2:
5:
6: /*top*/
8: int t(void) { rb_wait_for_single_fd(); return 0; }
10: {
13: }
14:
15: return 0;
16: }
/* end */
have_library: checking for main() in -llibmysql... -------------------- no
"x86_64-w64-mingw32-gcc -o conftest.exe -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0/x64-mingw32 -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0/ruby/backward -IC:/Ruby200-x64/include/ruby-2.0.0 -I. -DFD_SETSIZE=2048 -D_WIN32_WINNT=0x0501 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O3 -fno-omit-frame-pointer -fno-fast-math -g -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-parentheses -Wno-long-long -Wno-missing-field-initializers -Wunused-variable -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wdeclaration-after-statement -Wimplicit-function-declaration conftest.c -L. -LC:/Ruby200-x64/lib -L. -lx64-msvcrt-ruby200 -llibmysql -lshell32 -lws2_32 -limagehlp -lshlwapi "
conftest.c:8:57: error: 'main' undeclared (first use in this function)
/* begin */
2:
5:
6: /*top*/
8: int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))main; return 0; }
10: {
13: }
14:
15: return 0;
16: }
/* end */
conftest.c:8:1: warning: implicit declaration of function 'main' [-Wimplicit-function-declaration]
c:/devkit/mingw/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.7.2/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: cannot find -llibmysql
/* begin */
2:
5:
6: /*top*/
8: int t(void) { main(); return 0; }
10: {
13: }
14:
15: return 0;
16: }
/* end */
נו... הצלחת להבין משהו מהלוג?
