לפרוייקט בעבודה - דרוש מארז שיכול להכיל כרטיס PCI-E בגובה 30 ס"מ
דרוש מארז שיכול להכיל שני כרטיסי PCI-E יעודיים בגובה 30 ס"מ ועדיף אפילו קצת יותר...
יש מארזים מפלצתיים כמו ה-MOZART TX למשל
http://support.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1433&ID=1414
images?q=tbn:ANd9GcQJdyv6Wzol9jnjIHvPTq4Kj7oUTu2OtH-j1eNOjO3qKLtw1C49rA
או ה-PC-D600
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-d600/
images?q=tbn:ANd9GcTwkKppA9LaD8l1b8QQjE5CSdMNBjruL1grhesaSD-oGok-AeRR_w
אבל אני רוצה משהו קומפקטי יותר.
אולי משהו דמוי HTPC או CUBE אבל בגובה של 30-40 ס"מ... מישהו מכיר מארז כזה?
עוד אפשרות מעט פחות טובה היא מארז פתוח, למשל:
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2008/11/12/antec-skeleton/1
http://www.xcase.co.uk/pc-cases/aerocool-cases-cases/strike-x-air-open-frame-pc-case-e-atx-0-7mm-usb3-20cm-red-led-fan.html
תקציב גמיש מאוד - נאמר סביב 1000 ש"ח?
תודה.
נערך על-ידי tmpusr
  • תגובות 50
  • צפיות 10.1k
כרטיסי PCI-E בגובה 30 ס"מ? או באורך?
בגובה - מעל לוח האם.
בגלל זה מארז סטנדרטי צר מדי
עם איזה לוח אתה הולך לחבר אותם? נשמע יותר בעייתי.
לוח עוד לא סגור - דיון כאן: http://goo.gl/7htBrs
למה בעייתי?
כרטיס בגובה 30 ס"מ יחסום את רוב הלוח. בטח את חריץ ה-PCI-E השני.
למה הגובה קשור לעניין? אני לא מבין...
בכל מקרה צריך לוח עם סלוטים רחוקים ככל האפשר.
אולי אנחנו לא מסכימים על ההגדרה של גובה במונחים של כרטיסי מסך...
א) מי דיבר על כרטיסי מסך?
ב) הוא מדבר על גובה מעל הלוח כשהלוח שוכב. כלומר מה שמגביל אותו זה הרוחב של המארז (אם מדברים על מארז עומד סטנדרטי).
צודק:xyxthumbs:
זה בדיוק מה שמגביל (או הגובה של המארז במארז "שוכב" כמו HTPC).
אני חושב שגם מארזי "קובייה" למיניהם לא יתמכו במה שאתה צריך כי את השטח ה"עודף" הם מנצלים כדי לאכלס קבלים , קשיחים או ספק (זה מה שקורה ברוב המקרים) אם מארז פתוח (test bench) הוא בסדר מבחינתך אז לא אמורה להיות בעיה כל עוד אתה לא נצמד לדגמים שהבאת למעלה.
לדוג':
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=103_1267&products_id=39119
אני בטוח שיש דברים זולים יותר ..
נערך על-ידי AvlK
על רייזרים שמעת?
חבל להתפרע בהוצאת שכאלה. כמה דולרים בודדים ואתה פותר את הבעיה.
* מארזים פתוחים זה ממש בלית ברירה...
* חשבתי על רייזר אבל מדובר על שני כרטיסים גדולים וכבדים שאני לא רואה איך זה יעבוד...
גם עם אחד בלבד צריך לארגן איזו תמיכה - מה אעשה עם שניים?
זה הכרטיס אבל יבואו איתו עוד שני כרטיסים וכבלים מחיבורי ה-FMC (מלבנים שחורים) כלפי מעלה:
מה עם כבל מאריך ל-PCI-E?
