ווינדוס לא עולה
אני לא בטוח מה בעיה, אבל אני יכול רק לשער שהבעיה היא בסקטור 0 של הדיסק הקשיח - משהו שם כנראה השתבש והדבר גורם לכך שה boot loader (במקרה הזה - nt loader). תנסה לפעול לפי ההנחיות פה:
http://techdesk.info/post.php?post_id=226
במקרה שלך זה יכול להיות בעייתי, כי אין לך כונן אופטי. אתה יכול לנסות להשתמש באחד הכלים שב Hiren's BootCD בכדי לתקן את ה MBR (ראה לינק בהודעה קודמת). אולי זה יפתור את הבעיה.
אני ממליץ שבכל מקרה תריץ בדיקה של הדיסק הקשיח. ב Hiren's BootCD יש תוכנות של מספר יצרני דיסקים קשיחים, כמו גם MHDD, שבה אני משתמש.
היי ושוב תודה על העזרה הרבה!
שוב הגיע הסופ"ש ויש לי זמן להתעסק בזה..
אני לא מצליח בשום אופן להעביר את הMHDD לדיסק און קיי, כשניסיתי להריץ אותו מתוך הווינדוס (הבנתי שלא מומלץ..) הוא לא הצליח לזהות את הLNB (משהו כזה :x)
יש עוד רעיונות יצירתיים? אולי סתם משהו בהגדרה של ההארד דיסק שאפשר לשנות דרך הווינדוס, או כלי תיקון שאפשר להריץ מפה..
שוב הרבה הרבה תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 6.2k
תנסה מה שהציעו עם הhiren's bootcd
יש שם איזשהי תוכנה של סיגייט (היצרנית של ההרד דיסק שלי)
ניסיתי להריץ אותה אך היא מלאה הודעות שגיאה, לאחר שדילגתי על כמה מהן זה נתקע על הודעה שאומרת לי להוריד מהאתר שלהם את התוכנה שוב..
תנסה hdat2
תנסה hdat2
היי תודה על העזרה
ניסיתי להשתמש דרך הווינדוס, אבל זה פותח לי חלון דוס וישר סוגר אותו
יש פה מישהו מאיזור רחובות שיוכל להעיף מבט על המחשב? כמובן בתשלום...
ושוב המון המון תודה על העזרה!
מתוך האתר של הכלי הזה:
HDAT2 is program for test or diagnostics of ATA/ATAPI/SATA, SSD and SCSI/USB devices.
It will not execute in a DOS session under Windows. You should make a DOS boot floppy disk or CD/DVD and boot your system for it and execute this program from that floppy disk or CD-ROM.
התכוונתי דרך הhiren's bootcd
היי חברים
מודה לכולם על הניסיונות לעזרה.. יש לי זמן לשבת על זה רק בסופשי שבוע..
בכ"מ, על מה ללחוץ פה?
שוב הרבה תודה על העזרה.. לא מובן מאליו בכלל!
דרך boot
מהcd
דרך boot
מהcd
אין לי כונן CD, אין משהו שאפשר לעשות דרך זה?
להתקין על dok
להתקין על dok
אני מצטער, אבל אני לא מצליח להבין
איך אתה רוצה שאני אריץ את זה דרך הHIREN?
היי
ככה אני מפעיל עכשיו את הווינדוס
אך האפשרויות שביקשתם שאנסה לא מופיעות אצלי שם
אני מצרף תצלום:
http://postimg.org/image/3zd0fpi5r/full/
IMG_20131129_180505.jpgאם מגיעים לMORE יש אפשרות להפעיל פשוט מחיצות מסויימות
איך ניתן להתקדם מפה הלאה?
שוב המון המון המון תודה חג שמח ושבת שלום :)
נערך על-ידי puhs
כאשר אתה מתאחל מה DOK, אתה צריך לבחור בתפריט ב DOS Programs ולהתקדם משם.
