החלפת HDD לPS3
יש לי את דגם ה40 ג'יגה ככה שמדובר בדגם ה'שמן' המבריק, ולא בגרסאות הסלים והסופר-סלים שיצאו אח"כ.
בכל מקרה ה40 חראג'יגה האלה לא מספיקים לשום דבר, יש המלצה לאיזה הארדיסק אני צריך (הבנתי ש5400RPM עדיף על 7200 בגלל התחממות ו\או דברים אחרים)?
ראיתי סרטון של איך להוציא את ההארדיסק, פשוט לגמרי - השאלה היא מה קורה כשאני מכניס את ההארדיסק החדש? בטח צריך להוריד עדכונים למערכת מפה ועד-אלא-ידע ?
את השמירות אני מניח שלא בעיה להעביר לדיסקאונקי ואחרי ששמים את ההארדיסק החדש אז מעבירים חזרה....מה לגבי משחקים שיש לי על ההארדיסק הנוכחי? יש אפשרות להעביר אותם? ואת קבצי הDATA שהמשחקים שהתקנתי השאירו על ההארדיסק - ?
איך ההארדיסק הזה: http://www.ebay.com/itm/250-GB-Replacement-Hard-Drive-for-Sony-Playstation-3-PS3/370668833442?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D18241%26meid%3D2655327157583468386%26pid%3D100009%26prg%3D8344%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D151161999635%26
שווה מבחינת מחיר?
ומאלה: יש sata III, sata2 מה צריך?
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-harddrive&db141821=141823&db142297=142298&db141818=142295&orderby=price
ההחלפה פשוטה מאד-
יש בהגדרות אופציה של גיבוי המערכת. זה מעתיק את כל קבצי המערכת החשובים לדיסק און קיי או HDD נייד שאתה מחבר ב-USB ל-PS3 ואז אתה מחליף דיסק ומעביר שוב את הקבצים ל-HDD החדש. בנוגע לשמירות אם יש לך PSN+ הם נשמרות אוטומתית ברשת, אם לא אז תגבה גם עם DOK.
על הכיפאק תודה
ויש המלצה על הארדיסק 2.5 SATA במחיר טוב? [לפחות 250 ג'יגה]
