דרוש מפרט למחשב משחקים ב4.5K-5K ללא ציוד הקפי
שלום לכולם, אשמח אם תוכלו לעזור לי להכין מפרט למחשב.
דבר ראשון אני רוצה להודות שאני לא מבין דבר בחומרת מחשבים, לכן אם תרצו לשאול אותי שאלות בנוגע לנושא תצטרכו לפשט אותן כדי שגם אוויל כמוני יוכל לענות. השימוש שלי במחשבים זה משחקים ואינטרנט ולכן אני מעוניין במחשב מאוד חזק, שיריץ את המשחקים הכבדים ביותר שיש כיום על ההגדרות הגבוהות ביותר, ושיציג ביצועיים מרשימים גם למשחקים עתידיים לפחות לשלושת השנים שיבואו לאחר הרכישה, לפי הבנתי עדיף לא לקנות משהו מפלצתי כרגע, אלא לקנות משהו טוב ולהשאיר מקום לשדרוג עתידי.
1. מה התקציב המקסימאלי?4.5K-5K ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:מיועד לגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.הכבדים ביותר שיש כיום בשוק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא דרוש ציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).אם אפשרי שקע לאוזניות בקדמת המארז אך לא חובה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
נערך על-ידי Winter
אין כזה דבר DDR5. יש GDDR5 שמשתמשים בו בכרטיסי מסך ולא כזיכרון למחשב.
לדעתי אין צורך בהארד דיסק כזה יקר, קח את ההארד דיסק 2TB הכי זול שתמצא.
יותר מ8GB זה אכן דיי מיותר בינתיים, ועם המחירים המטורפים של ראם כיום אני לא חושב ששווה לך לקחת 16.
לדעתי עדיף לך ללכת על מעבד I7 אם יש לך תקציב כזה גדול.
המאוורר הזה למעבד גם לא יתן לך אוברקלוק גדול ועדיף לקחת אחד יקר וטוב יותר. אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק אז בכלל המפרט הזה לא מתאים לך.
לא מפרט מבריק בחלקו. בכל מקרה אי אפשר לתת חוות דעת על מפרט ספציפי כי לא נתת כמעט אינפורמציה
ומפרט בונים בהתאם לשימושים ולדרישות.
תענה על השאלון במלואו בהתאם לחוקי הפורום ויהיה יותר קל להמליץ\לבנות מפרט חכם יותר:
http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
פתחתי כבר דיון עם פירוט למטרות המחשב, אך הוא קיבל רק תגובה אחת והמפרט שהוצע בה גם לא היה הכי מבריק לפי תגובות שקיבלתי. אולי אתה תוכל לעזור לי עם מפרט בבקשה?
http://hwzone.co.il/community/threads/536633-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91-6-5K-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%99?p=4819001#post4819001
זה לא ממש משנה, אם פתחת שירשור חדש אתה צריך לענות על השאלון מחדש, אף אחד לא יודע
מה הדרישות שלך.
נכון המפרט מבוזבז למדי, אבל זה מכוון שא' - אלא אם יש סיבה נורמלית אין צורך והיגיון להתעקש על חומרה\חברה
מסויימת ויכול מאוד שרק תפסיד מזה בסופו של דבר, וב' - התקציב שלך מוגזם למערכת גיימינג, חזקה ככל
שתיהיה, 6.5K עם בקשה לנצל ואף לחרוג ללא דרישות מיוחדות שמייקרות משמעותית את העסק זה יותר מידי, וכמובן
שיגרור מפרטים מבוזבזים, כמו בלוח בעלות הזו שאין שום צורך בו, ובקשיח לא משתלם שאפשר כמו
שנאמר לקצץ מהעלות שלו מאות שקלים ולשלב לצידו SSD מהיר באמת למערכת ההפעלה.
בנוסף לכמות זכרון מוגזמת למערכת גיימינג.
לטעמי, תחתוך 2.5K~2K מהתקציב, מערכת גיימינג ב-4K~4.5K כולל SSD זו מערכת מעל ומעבר לרזולוציה
הזו, ותאפשר ביצועים ברמות הגבוהות ביותר ממילא.
משחקים מודרניים למשך 5 שנים סביר שתוכל להריץ, כמובן שאם אתה מצפה לאותם רמת הביצועים בכל הזמן הזה אז אין סיכוי,
וזה לא משנה איזו מערכת תקנה. בו נאמר שההפרש במחיר יכול לבוא בקלי קלות לשידרוג עתידי אחד לפחות של כרטיס המסך
מה שיאפשר לשמור על רמת ביצועים גבוהה בכל התקופה מאשר לקבל עכשיו מקסימום ומשם לרדת ולרדת.
נערך על-ידי Roy.T
תודה לך רועי, נראה שאפתח דיון חדש עם פירוט מלא יותר למה שאני מחפש.
כיצד אני מוחק את הדיון הזה? נראה שאין צורך עוד להשאיר אותו
אתה לא יכול למחוק שירשורים ולא מוחקים פה שירשורים. וגם לא מומלץ שתפתח מספר שירשורים באותו הנושא, אתה יכול לערוך
את הכותרת הראשית של הדיון ולערוך את הפוסט הראשון של הת'רד עם השאלון בעזרת כפתור העריכה מצד שמאל למעלה ויהיה
אפשר להמשיך בלי בעיה את הדיון הזה.
