פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים היי שלום לכולם יש לי מסך MAG דגם 770T המסך עובד מצויין ואתמול לאחר עבודה של 7~ שעות מול המסך הוא נכבה והלד שיש לו בכפתור ההפעלה מהבהב בכתום וירוק כאשר המחשב מכובה והמסך נמצא בסטנד ביי אז הלד מהבהב בכתום 2 פעימות בשניה~וכאשר הוא דלוק אז הלד דלוק קבוע בירוק ד"א זה אותו לד ואתמול הוא נכבה פתאום והתחיל להבהב במהירות גבוהה כאשר שני הצבעים נידלקים לסירוגין אבל במהירות גבוהה ניסיתי לכבות אותו ולהדליק שוב לא עזר וכן ניסיתי לנתק אותו מהמחשב על מנת שיבדוק את עצמו ויציג את ההודעה שהמסך תקין אבל או לא הציג כלום היום הגעתי הביתה וניסיתי להדליק אותו והוא נידלק ללא שום בעיה בינתיים יש למישהו ניסיון עם מסכים אלו או בעיות מסוג זה אני אשמח לקבל כל רעיון ויש לי ידע באלקטרוניקה אם משהו יוכל להסביר לי מה הבעיה בתודה מראש מאיר
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים מחבר כן עכשיו המסך עובד לגבי כבל חשמל בדקתי את שני הכבלים חשמל וכבל נתונים שניהם בסדר גמור בינתיים הכל טוב אני מקווה שזה היה ולא יחזור שוב יכול להיות שזה כבל או נגד ששינו את הערך שלהם ככה שאני יצטרך לבדוק את זה לאורך זמן בכל מקרה אם למישהו יש רעיון אני אשמח לשמוע ותודה ל KoDkOd ול amiramביי מאיר
