No Video Input (הדרדר לאין "Post" בהמשך)
הבעיה שלי התחילה כשמחשב הפסיק לזהות את המסך ועבר ל - 1024X768, חשבתי שזה משהו פשוט שייפתר ע"י ריסט אבל אז קיבלתי את הודעת השגיאה הנ"ל אחרי ה"פוסט" (בשלב זה עוד ראיתי את מסך לוח האם ושמעתי את צליל הפוסט).
בדקתי שמסך עובד (הוא מציג תמונה בחיבור לממיר HOT) ובדקתי מסך אחר (בחיבור VGA) שהציג תמונה עם המחשב שלי.
הסקתי מזה שהבעיה היא בכבל DVI ובגלל שלא היה לי חלופי חיברתי את המסך למחשב עם כבל VGA (עם מתאם ל - DVI בצד של המחשב כי אין VGA ל - GTX 660 שלי) ואז למשך כיום הכל עבד כמו שצריך.
ואז אחרי שעזבתי את המחשב לזמן מה וחזרתי ראיתי שוב את הודעת השגיאה על המסך "No Video Input", ניסיתי לעשות את מה שעשיתי קודם ושוב היתה תצוגה מהממיר אבל הפעם גם אין לי צליל פוסט ותצוגת לוח אם אחרי ריסט והמסך החלופי לא מציג תמונה גם כן.
ניסיתי להוציא ולהכניס את הכרטיס מסך (שעושה רושם שעובד כי המאוורר שלו מסתובב) אבל זה לא עזר ואין לי כרטיס מובנה או חלופי לבדוק איתו.
מה נשאר לעשות ?
אני מקווה מאד שהכרטיס מסך לא מת כי זה הכיוון שזה הולך אליו לפי מה שאני רואה (או שהבעיה היא בלוח אם אולי ?)
הלוח הוא DFI P45 T2RS-PLUS והמסך הוא PHILIPS 240PW9EB
נערך על-ידי dennis14
תנסה לעדכן דריבר לכרטיס מסך ותראה מה קורה.
איך אפשר לעשות את זה כשהמחשב לא עושה פוסט ? קראת את מה שרשמתי ?
זה שיש מאוור שמסתובב לא אומר שהכל בסדר.
תנסה למצוא כרטיס מסך כלהו רק כדי לשלול את האפשרות שהבעיה היא בו.
לי תמיד יש 8400GS שקניתי במיוחד בצד לבדיקות כאלו. :)
