וינדוס 8 64 ביט, משתמש אדמין אמיתי, איך ?
שלום, התחלתי להשתמש בוינדוס 8, משום מה גם כשאני על משתמש אדמין, המערכת מקפ]יצה הודעות שגם העתקות קבצים פשוטות מצריכות אישור והרשאות אדמין נוספות (לפעמים אישור מעביר תקובץ לפעמים לא).
ויש בעיות גישה של תוכנות מסוימות לכוננים ותיקיות מסוימות, זה נראה כאילו היוזר אינו אדמין אמיתי במחשב ויש שם כל מיני הגבלות משונות, מה הדרך לפתור את זה ?
זה דברים שלא היו בוינדוס 7...
היה גם היה ב 7.
כוון ב action center את ה user account control settings ל never notify ויעלמו חלק מההודעות.
לגבי תיקיות מערכת מסוימות. (בעיקר בפרופילים) זה היה גם ב 7, ומדובר פשוט בתיקיות שגם ל Admin נלקחה ההרשאה מהם. ניתן להגדיר הרשאה לאותן תיקיות, אך זה צריך להעשות בזהירות ואני לא יודע כמה זה כדאי.
לגבי הרצת תוכניות שדורשות הרשאות admin, (היה גם ב 7) פשוט בצע זאת ע"י מקש ימני, או שנה את הגדרות קיצור הדרך הרלוונטי.
בנוסף, יש דברים שלא ניתן להתקין ב 8 אם לא משנים הגדרות. כגון דרייברים לא חתומים.
מכיר את ה-UAC, ישר שמתי אותו על הרמה הכי נמוכה אבל עדיין הודעות המשיכו לקפוץ, סתם העתקות של תיקיות מהרשת לדסקטופ או לכונן D הנוסף הקפיצו הודעה שיש צורך בהרשאות אדמין להעתקת התיקיה, גם לאחר אישור התיקייה לא הייתה מועתקת.
לאחר מכן ניסיתי להכנס לרג'סטרי ולשנות את ערך :
enablelua ל-0, כדי לכבות את העניין בכוח, האם זאת הדרך ?
דרייברים לא חתומים כמובן שניתן להתקינם !
http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
דרך אגב ניתן בקלות לבטל את ממשק המטרו הכושל באתחול ולחזור למסך שיש בחלונות 7 . כניסה לתפריט של F8 נעשית עכשיו בקלות רבה וכך גם בחירה של מערכות הפעלה מרובות ואתחול מהיר יותר.
והפקודה היא: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
והחזרה למטרו:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
נערך על-ידי Ivan
האם הדברים האלה קיימים גם בוינדוס 8 הרגיל ? לא ה-PRO.
אנסה לקחת בעלות, למרות שלעניות דעתי ניסיתי את זה כבר... F8 לא עולה, יכול להיות !?
כניסה למצב בטוח ב 8 - טמטום מלא..........
http://www.howtogeek.com/107511
שיפט F8..
שיפט F8..
לרוב זה לא עובד. גם אצלי לא עבד.
