אילוסטרייטור לא אוהב את וינדוס 8 ? לא מוכן לפתוח קבצים ממיקומים שונים או מתיקיות בעבר
היי, מקווה שהשאלה מתאימה לכאן.
התקנתי אילוסטיטור על מחשב וינדוס 8 64 ביט, התוכנה לא מוכנה לפתוח את קבצי האילוסטייטור שיצרתי במחשב אחר, הדרך היחידה לפתוח אותם הוא או לפתוח אותם מהדסקטופ, או על ידי שינוי שם תיקיות לעיברית.
ההודעה היא file cant be found.
מישהו נתקל בתופעה ?
אצלי אין בעיה לפתוח קבצים. Illustrator CC 64 bit על Windows 8.1 Pro 64 bit.
איזה גרסה של Illustrator יש לך?
CS6...
גם אצלי אין בעיה, רק כאשר אני משנה את הנתיבים לאנגלית.
נתיב שכולל תיקייה בעברית עובד משום מה רק מהדסקטופ... לא מצליח להבין למה, יש לך רעיון ?
לא ממש, אצלי התיקיות ושמות הקבצים באנגלית.
פתח תיקיה ראשית בשם "TEST" בכונן.
תעתיק לשם את הקבצים שאתה רוצה לפתוח(ללא התיקיות שלהם).
הם עובדים?
אנסה, זה לא בעיה, גם לעניות דעתי זה יעבוד, אני דיי זוכר שניסיתי את זה אתמול.
מה שמוזר לחלוטין זה שאם אני מתחבר ל-NAS שלי, ונכנס לנתיב שכולל מלא שמות של תיקיות בעברית, הקובץ עולה ומפתח כאילו אין בעיה... רק כשאני מעתיק את הנתיב הזה המלא מקומית הוא מסרב להפתח, ולפעמים אפילו להעתיק.
(אין לי כוח לוינדוס 8 :\ )
נשמע כמו "בעיית בעלות" של תיקיות/קבצים.
נסה "לקחת בעלות" על התיקיות עם הקבצים של אילוסטרטור שהעברת מהמחשב עם Windows 7.
זאת אחת האפשרויות.
האפשרות השניה היא כתובת ארוכה מדי.
זאת אחת האפשרויות.
ממתי דבר כזה זה בעיה ? אתה רציני ?
רציני ב100%.
יש דרך לתקן את זה !?
ואם ככה אז איך הגישה לכונן NAS מרוחק עם אותו אורך נתיב פועלת ללא בעיה ?
ניסית לקחת בעלות על התיקיות לאחר שהועתקו למחשב?
לכל מערכת קבצים יש מקסימות אורך לשמות קבצים וכתובת מלאה(FULL PATH).
כשאתה קורא מהNAS אתה בעצם ניגש לכתובות שיכול להיות שהם תקינות באורכם על הNAS, וגם הוינדוס שלך לא נתקל בבעיה לגשת אליהן כי הוא בנוי להתמודד עם כתובות ארוכות כולל הprefix של הרשת, אבל בגלל כל הניתוב בדרך יכול להיות שאיזו שהיא תוכנה שמעבדת את הכתובת כמו שהיא מקבלת אותו יחד עם הPREFIX של הרשת, נתקלת בבעיה עם האורך.
נתקלתי בעבר כמה פעמים בבבעיות הקשורות לכתובות ארוכות במיוחד.
ובכל מקרה זאת רק תיאוריה שלי בעקבות אותם תופעות.
למרות שלא בטוח כלל שזאת הבעיה שלך כרגע.
פשוט נסה לבדוק את התיאוריות שהועלו.
וקח בחשבון שבנסיון לבדוק את התיאוריה שלי אתה עלול בעקיפין גם לפתור את הבעיה השניה כך שלא תדע בדיוק מה היה הגורם.
אז עדיף שתתחיל עם בדיקת ההרשאות.
אנסה ואעדכן, תודה לכולם..
שום דבר שניסיתי לא עבד... אילוסטרייטור CC עובד עם זה ללא בעיות מיוחדות כרגע.
יש עוד רעיונות ?
