כונן קשיח משני לא מפסיק להסתובב
אהלן,
יש לי בעיה, כרגע במחשב יש לי SSD M4 וכונן קשיח 1TB של WD Caviar Blue
משום מה, Windows 8 לא מכבה את הכונן המשני, הוא תמיד מסתובב גם אם אני מגדיר לו להכבות אחרי 20 דקות ב Power Options. וידאתי שאין Page File או שום פרוסס שרץ על הכונן המשני. אצל חבר שלי עם אותו כונן אין את הבעיה הזו, אחרי תקופה שהכונן לא פעיל הוא נכבה וכשניגשים אליו הוא מתחיל שוב להסתובב.
יש למישהו מושג?
מספיק משהו שכותב או קורא 1byte כל 19 דקות כדי למנוע ממנו להיכבות.
גם אם אני שם את זה על דקה, הוא עדיין לא נכבה...
אז תפעיל RESOURCE MONITOR ונסה לצוד פעילות.
עשיתי את זה... הכל על 0% ואין שום פעילות... ממש מוזר, אצל חבר שלי הוא נכבה וכשניגשים לכונן ממש שומעים אותו מסתובב. יש מצב שזו בעיה של וינדוס 8? שבוע הבא אני משדרג ל-8.1 אני פשוט מחכה לכונן SSD חדש שהזמנתי בשביל לעשות התקנה נקייה.
חבר שלי עם 8.1...
זה וודאי לא קשור לגרסת הוינדוס.
אז למה זה יכול להיות קשור? חפרתי באינטרנט ולא מצאתי שום דבר
כנס לDEVICE MANAGER ותעשה על ההרדיסק PROPERTIES.
מה כתוב בLOCATION?
מצורף, יכול להיות שהוא על מספר 0 והמערכת מזהה אותו כדיסק ראשי ולכן הוא לא מפסיק? ה-SSD שלי יושב על מספר 1.
נערך על-ידי Tzach_n
שווה בדיקה.
החלפתי ביניהם, עדיין לא עובד :(
טוב נמצאה הסיבה! הדיסק לא נכבה כאשר בקר ה-SATA מוגדר למצב AHCI.
חיברתי אותו לבקר SATA החיצוני שמותקן על הלוח ושיניתי את המצב ל-IDE והוא נכבה בדיוק אחרי דקה כפי שמוגדר במערכת הפעלה.
השאלה היא, למה במצב AHCI הוא לא נכבה???
היו דיבורים על כך שהתוכנה של סמסונג מעירה את המחשב ממצב שינה, אולי היא אשמה גם בזה?
יש לציין שאני עדיין לא משתמש ב SSD של סמסונג, אמנם עדכנתי את המפרט אבל הוא מגיע אליי רק שבוע הבא. בכל מקרה קראתי קצת באינטרנט וזה קורה לעוד אנשים אבל אין פתרון מוכח... יש איזה דרייברים של AHCI שאפשר להתקין או משהו?
