תקלה בהתקנת Windows חדש על כונן SSD חדש
UEFI נידרש בדסקים גדולים מעל 2 ג"ב
תבטל את הגדרות ה OC הישנות בביוס
תעבור לברירת המחדל שלו
- - - תגובה אוחדה: - - -
^ תפסיק לכתוב דברים שאתה לא מבין.
GPT יותר טוב בכל מובן, כמו שרשמתי יש לו יתרון שלא קשור לגודל.
^ בהחלט (לא כתבת את זה כבר?)
יש מצב :D רק לא מקשיבים לפעמים....
זה ממש לא יפה שאתם מתכתבים פה כאילו זה צ'אט
וכותבים דברים שלא קשורים לנושא עליו פתחתי את האשכול.
תפתחו לכם אשכול משלכם ותחפרו אחד לשני שם.
Ivan,
איך אני בדיוק טוען את הדרייבר לפני התקנת הוינדוס?
(עם ה-SSD הנוכחי שלי לא הייתי צריך לעשות את זה, זה בגלל שהחדש הוא AHCI?)
ב-WIN7 ו-WIN8 הדרייבר של ה-AHCI מובנה, אז נדירים הפעמים שצריכים לעשות את זה.
באופן כללי זה ב"טעינת מנהל התקן" לפני ההתקנה איפה שבוחרים את המחיצות.
בקישור שהבאת היה דוגמא לוינדוס שלא מזהה את ה-SSD, במקרה שלי הוא מזהה.
אתה עדיין חושב שזה יעזור?
סליחה על ההפצצה בדיון... בכל מקרה, ניסית לעשות Clear CMOS לביוס ולנסות מחדש? לפעמים לעשות Optimized Defaults לא עוזר מספיק וצריך ריסט רציני יותר.
אני לא חושב שמדובר בבעיית דרייבר של AHCI כי אתה במצב התקנה של וינדואס והדרייברים נטענים מראש, מה גם אמרת שזה קורה גם ב-7 וגם ב-8 לכן לדעתי שורש הבעיה עמוק יותר בביוס.
הייתי הולך על Clear CMOS אין לך מה להפסיד, כמו כן הייתי בודק אם יש אופציה איכשהוא לנווט את הלוח לביוס החלופי.
כתבתי שזה לא זהה.! כן זה יכול לעזור כי זה הדרייבר הכי מועדכן ומי יודע איזה דרייבר יש
בהתקנה.
Ivan,
חבר... מותר להגיד פה מה שרוצים. וכן זה קשור. ולא מקשיבים לכן הוא שאל ולכן עניתי. ולך יש בעיה. מנסים לפתור לך את זה. לא רוצה עזרה ? זה מה יש.
ולעניין יש לך בעיה בביוס/הגדרה כלשהיא, חלונות 7/8 לא צריכות טענית דרייבר כי הן מגיעות עם מובנה, אולי אתה מחבר על בקר SATA שלא חלק מהציפסט, ועל כן במקרה הזה אתה צריך לטעון לא את הדרייבר, בדוק טוב לאן אתה מחבר ומה הדרייבר הדרוש, אם זה לציפסט אתה לא צריך דרייבר.
תוספת : יש מצב שיש לך ציפסט משונה. תבדוק באתר לוח, יש שם דרייבר.
Intel SATA Preinstall driver
(For AHCI / RAID Mode)
Note: Windows setup to read from USB thumb drive.
נערך על-ידי agent__smith
אל תתיחס לעצות שתלושות מהמציאות מכאלה שיודעים תמיד הכל.
ואכן הדיון התדרדר למקומות שהוא לא היה צריך להיות בהם.
בכל אופן,
יש לי עדכון - עשיתי CLEAR CMOS בלוח אם שלי כפי שאחד האנשים פה ייעץ
ובנוסף הסרתי את הכרטיס רשת האלחוטי הלא מובנה שלי מהלוח (המלצה של מישהו מאחד הקישורים שקיבלתי פה),
ולבסוף הצלחתי להתקין ולהפעיל את וינדוס 8.1 (שלמען האמת, נגעלתי ממנו אחרי 5 דקות והתקנתי מחדש את הוינדוס 7).
יש לי שאלה נוספת:
אחרי שהתקנתי את הוינדוס עם הסריאל המקורי, הוא עדיין רוצה שאני ארשום לו ב-ACTIVATION את הסריאל והוא כרגע לא מוכן לקבל אותו.
יש לי את הוינדוס עם הסריאל על שני כונני ה-SSD. יכול להיות שמיקרוסופט לא מרשה שיהיה אותו מחשב עם 2 מערכות הפעלה באותו סריאל?
