מחשב לא שולח אות למסך
היי.
קניתי מחשב ומסך חדשים.
חיברתי הכל ו...אכזבה.
יש ביפ, המחשב נדלק המאווררים מסתובבים האורות על המקלדת דולקים- בקיצור יש חשמל.
חיברתי את המסך למחשב בכבל VGA והוא אומר לי שהמחשב לא שולח אות.
ניסיתי גם בDVI, אותו דבר. כשזה לא מחובר זה אומר שהוא לא מזהה כבל, כשזה מחובר זה אומר שאין אות.
המחשב:
4670
GA-H87-D3H
kingston Gensis 8gb 1600mhz
WD1002FAEX
Enermax naxan 750W
Gigabyte windforce 280x
SSD 120evo
עזרה בבקשה.
כמה שאלות
1. זה מחשב שהרכבת בעצמך?
2. האם ניסית לחבר למסכים אחרים?
3. חיבור למסך - ניסית רק דרך החיבורים של הכרטיס מסך או שגם באמצעות המובנה (יציאות מהלוח אם).
1. לא
2. לא, אבל לא נראה שבעיה במסך. גם אין לי ממש עוד מסך לנסות...
3 ניסיתי גם וגם. כרגע זה מחובר למובנה.
1. אז מי בנה את המחשב?
2. האם זה שבנה את המחשב נכח בפעולה תקינה של המחשב יחד עם מסך?
3. האם הותקנה מערכת הפעלה על כונן כלשהו?
4. בהנחה והתשובה לסעיף הקודם היא כן - האם לאחר הדלקת המחשב וקבלת מאווררים רצים ונורות מקלדת וכו'.. האם יש לך אפשרות לעשות ריסטרט למחשב ולראות הפעלה מחדש (ביפ מחדש, הפסקה והתחלה של מאווררים) באמצעות alt+f4 או Ctrl Alt Delete? שווה לנסות => זה יבודד יותר את הבעיה.
5. האם המאוורר של הכרטיס מסך עובד?
6. האם יש לך לפטופ? (אם כן, נסה לחבר אותו עם הכבל DVI/VGA למסך) ועדכן האם כן התקבל אות למסך.
1. הספקית שממנה קניתי.
2. אני מניח שכן, אני אוכל לדבר איתם רק ביום ראשון.
3. לא
4. כל פעם שאני עושה ריסטרט מהמחשב אני שומע את הצפצוף של הבוט.
5. כן
6. כותב לי על המסך החדש The timing is not supported כותב לי לשנות את הרזולוציה ל1920 על 1080... אבל הלפטופ מזהה אותו כDell ultrasharp והכל..
אותו כבל, כשאני מעביר אותו ללפטופ כתוב לי לשנות רזולוציה, כשהוא במחשב החדש זה נכנס לpower saving mode.
עריכה:
עובד, כשאני מחבר HDMI לכרטיס מסך. כפרה על הכרטיס מסך.
נערך על-ידי ~Pizza~
1. האם לאחר ריסט יש תצוגה כלשהי? (אפשרות כניסה ל - BIOS)..?
2. אני אישית ממליץ לנסות אם כך קודם להגיע למצב שאתה כן מצליח לקבל תצוגה נורמלית באמצעות הלפטופ. לפי ההודעה שרשמת זה נראה יותר בעיה של המסך מאשר של המחשב. מה גם שאם החנות הרכיבה ובדקה את המחשב והוא יצא "תקין", פחות סביר שהם בדקו זאת על המסך הספציפי שלך.
תנסה לבדוק אם יש לך אפשרות לעשות מה שכתוב בפוסט הבא באמצעות הלפטופ או אפילו הנייח במקרה ואפשר:
http://www.send4help.net/how-to-fix-the-current-input-timing-is-not-supported-by-the-monitor-display-error-967
עריכה:
מזל טוב :) שמח לשמוע!
בכל מקרה אני משער שזה מעיד על בעייתיות במסך עצמו (הגדרות) ולא במחשב עצמו (חומרה - ספק וכו') ככה שאתה בהחלט יכול להתעודד ולא להיות מאוכזב :)
נערך על-ידי 2Fluffy4U
אוקיי תודה.
שאלה נוספת, נכנסתי עכשיו לביוס ויש לי ווינדוס על USB, וכל מה שאני מוצא באפשרויות בוט זה את הDVDRW והEVO...מה לעזאזל?
עריכה: הסתדרתי תודה.
נערך על-ידי ~Pizza~
עריכה: אז לא רלוונטי :) בהצלחה
