כרטיס מסך (הגדרות Default) גורם ל BSOD עם 3570K ב 4.4GHZ?
היי, כבר כמה ימים אני דופק את הראש בקיר פה, אולי מישהו יכול לעזור.
הצלחתי להשיג אוברקלוק יציב למראית עין. הבעיה התחילה כאשר גם כרטיס המסך פעל במקביל.
אני משתמש ב Prime95 וב Furmark 1.11.0 לבדיקות יציבות.
עריכה קטנה: בדקתי את החומרה לפני שהתחלתי בכלל, הכל נראה בסדר, אבל במחשבה לאחור,
אולי הייתי צריך יותר. בדקתי כמה פעמים שכרטיס המסך יציב לבדו ב Furmark אבל אני אחזור ואבדוק שוב.
החומרה שלי:
I5 3570K (Cooler is NH-D14)
GA-Z77X-UD3H גרסאת ביוס F18
Corsair 2X4Gigs Vengeance Low Profile 1600MhZ CL9 הגדרות אוטומאטיות, לא נגעתי עדיין.
GV-N760OC-2GD בלי OC , לא נגעתי בהגדרות.
PSU Antec VP650P
אני משתמש ב TURBO בשביל האוברקלוק, לא קיבעתי את המעבד על 4.4.
נתוני הביוס בהם השתמשתי כאשר בדקתי את המעבד על 4.4 בפעם הראשונה:
CPU Turbo Ratio: 44
Vcore: Normal 1.125V Offset -0.010V
Vcore LLC: High
CPU PLL Overvoltage: Off
CPU PLL Voltage: 1.650V
כל השאר על אוטומט/דיפולט.
המתח בזמן הפעולה נע בין 1.152 ל 1.164V
אחרי שמונה שעות הפסקתי את הבדיקה ועברתי לבדוק MULTIPLIERS יותר גבוהים.
לאחר כמה ימים החלטתי שאני מעדיף להשאר על 4.4. הרצתי BLEND בפריים95 אבל הפעם
הוספתי במקביל את Furmark. אחרי כמה דקות, מסך כחול, עם הקוד 1E. אוקיי.. הוספתי 0.005V לליבה, נסיתי שוב.
אותו דבר, פעמיים קיבלתי 1E, אחרי זה קיבלתי 1D. הוספתי 0.0005V ל IMC ול VTT. נראה בסדר.
שלוש שעות על FURMARK עברו חלק.
בשלב זה הגדרות הביוס שלי הן:
Vcore Normal:Offset -0.005V כשהבסיס הוא 1.120 (לא ברור לי למה הבסיס מחליט להשתנות בלי שנגעתי ב core ratio)
Vcore LLC: Turbo
CPU PLL Voltage: 1.625V
CPU VTT: 1.055V כאשר האוטומאטי הוא 1.050V
IMC: 0.930V כשאר האוטומאטי הוא 0.925V
חשבתי פתרתי את הבעיה בכך, אבל:
הטמפרטורות המקסימליות שראיתי במארז הסגור היו 82 על המעבד ו 74 על כרטיס המסך.
ברגע שהתייצבו וראיתי שהן סבירות, פתחתי את המארז. חשבתי לעצמי שסתם חבל שישארו חמים כל כך במשך שלוש שעות.
לאחר שתמו שלוש השעות, הפסקתי את FURMARK אך השארתי את פריים95 פועל.
חזרתי כעבור כ-5 שעות. הכל תקין, אין הודאות WHEA בלוג של הסיסטם, נראה שפיר.
אמרתי, אני אתן עוד שעתיים שלוש של FURMARK, ואם הכל בסדר, שיעבוד בלילה על פריים95. אם גם אז הכל בסדר,
סימן שהאוברקלוק בסדר.
עכשיו פה עשיתי טעות, סגרתי את המארז והפעלתי את FURMARK. כעבור לא יותר מ5 דקות, אני חוזר, המחשב עשה
ריסט, ונתן לי קוד 1E שוב.
אני לא מצליח להבין מה עשיתי לא בסדר.
המתחים בפעולה נראים תקינים, לחלוטין, ועד עכשיו כל מסך כחול, נגרם רק כשכרטיס המסך פעל.
מה שמוזר עוד יותר, בהזדמנות אחת, הפעלתי את שני המבחנים במקביל, שניהם פעלו יפה. כיביתי את פריים95, באתי לכבות את FURMARK, ודווקא אז, מסך כחול.
המתחים תחת עומס נראו תקינים, 1.176 ו1.188, במיוחד כאשר המעבד לבדו היה יציב תחת 1.152 ו 1.164 לפרק זמן שעולה על 8 שעות (אכן, לא מובטח שיציב ב100% אבל לא הייתי מצפה למסך כחול, אולי error או שניים).
אני יכול לחשוב על כמה אפשרויות:
טמפרטורות מעל 80 מעלות בערך גורמות לירידת VCORE לפני ירידת ה RATIO
ספק הכוח לא מסוגל לתת מתח מספיק יציב תחת העומס, כלומר, צריך להעלות את מתח הליבה
כדי לקזז (לא נראה סביר,כל המערכת לא אמורה בכלל לעבור צריכה של 500W)
דרייבר כרטיס המסך לא מתפקד כראוי/כרטיס המסך פגום
מתח ה PLL נמוך מדי? לא מבין מספיק כדי לדעת אם אפשרי
או- האם יכול להיות שאני מחמיר מדי? שמתי לב שרוב ההתרסקויות
(שנגרמו/זורזו ע"י כרטיס המסך) היו אחרי כמה שעות בהן המעבד עבד ב 100% ניצולת.
מצטער על החפירה, מקווה שלמישהו יש סבלנות לקרוא ואולי לעזור (:
אם יש לכם רעיונות, אנא ידעו אותי. בינתיים, אני הולך לנסות להעלות את
המתח עוד קצת ולהשאיר את המארז פתוח.
מקווה שמישהו יוכל לייעץ לי בעניין.
תודה רבה!
נערך על-ידי swords0
הכרטיס מסך בOC גם ? למה אתה לא בודק רק את הכרטיס מסך ומבודד תבעיה ? ניסת לאפס את הOC ולעשות בדיקה לכרטיס מסך ?
תודה על תגובתך המהירה.
כרטיס המסך לא OCed, לא היה, מחכה שהכל יהיה יציב לפני שאני משחק איתו.
בדקתי בתחילת התהליך גם את כרטיס המסך בנפרד מהמעבד, לא היו תקלות
למרות שבמבט לאחור רוב התקלות הופיעו רק אחרי זמן ממושך.
אנסה לאפס את הביוס ולבדוק מחדש את הרכטיס.
שוב, תודה על תגובתך
מעניין אותי מי הטיפש שהמליץ לך על שלוש שעות Furmark?
זה מה שנקרא לזיין את המחשב, את הכרטיס מסך והספק בפרט.
מה הקשר לבדוק יציבות לכרטיס שלא בוצע עליו אוברקלוק?
ומה הקשר לבדוק יציבות אוברקלוק למעבד כשאתה מפעיל גם בדיקה לכרטיס המסך?
חוסר היציבות שלך יכול לנבוע בגלל אי ביטול הטורבו, תבטל את הטורבו ותעשה אוברקלוק.
עד שלא סיימת עם המעבד ויציבותו אל תוסיף ואל תבדוק דברים אחרים.
הנה מה התוכנה הזו עושה למחשב:
http://hwzone.co.il/community/threads/526766-לא-להשתמש-בתוכנת-FurMark?p=4726627&highlight=לא+להשתמש+furmark#post4726627
זה משהו שאני חייב לציין עבר לי בראש.
הנחתי שאם הטמפ' והצריכה שלי בסדר תחת furmark הם יהיו בסדר תחת כל עומס אפשרי.
קראתי חלק מהדיון בקישור.
השתמשתי בfurmark מלכתחילה כדי לבדוק אם הכרטיס תקין ואם המערכת יכולה להתמודד עם החום שנוצר במארז סגור
כאשר גם המעבד וגם כרטיס המסך פועלים במקביל.
מנסיון אישי במה שאני קורא לו "המאגיה השחורה של המחשב" לפעמים רצוי לבדוק את כל המערכת בו-זמנית מכיוון
שלפעמים, חלקים/תוכנות שלא חשבתי שיש בינהם כל קשר, משפיעים אחד על השני.
(לפני שהתחלתי בדקתי שיש לספק שולי בטחון לא קטנים, כל המערכת לא אמורה לעבור את ה 500W תחת צריכה מקסימלית, ובדקתי את הטמפ' בכל שלב כל כמה דקות עד להתייצבות)
אתה אומר שיתכן שהקריסה אינה תוצאה של אוברקלוק לא יציב מצדי אלא שימוש בתוכנה 'אכזרית' מדי?
אם כן, באיזו תוכנה מומלץ להשתמש לצורך בדיקת כ"מ?
אני תכנן לעשות לו OC אחרי שכל השאר יציב.
הפסקתי את הבדיקה בFurmark לעתה, מחכה (בתקווה) להמשך תשובתך
תודה!
נערך על-ידי swords0
ליציבות המעבד לבדוק עם prime 95 או עדיף occt למשך לילה שלם ובדיקה של occt על בדיקת ה-Linpack AVX למשך כ20 דקות לבדיקת מקסימום טמפ׳.
