מחשב נדלק מיד לאחר שנכבה
יש לי בעיה, לא קריטית אבל היא מעצבנת.
אחרי שהמחשב שלי נכבה (ומכבה את המאווררים) יש השהייה של כמה שניות ואז הוא נדלק שוב.
יש למישהו רעיון?
תבדוק האם יש power on events בביוס
רב הביוסים מאפשרים הדלקה של מחשב על ידי מקלדת\עכבר\רשת\טיימר
אז במידה ומוגדר לך הדלקה על עכבר ואז העכבר זז הוא מדליק את המחשב
סתם לדוגמא
אגב - אני משתמש בהדלקה על ידי מקלדת ורשת - זה מאוד נוח שצריך להדליק את המחשב מרחוק - וגם יש לי ילדים קטנים אז המארז נעול
בהצלחה,
גבריאל
ככל הנראה שגיאה בכבוי שגורמת לאיתחול מחדש.
בטל איתחול אוטומטי בשגיאה ונסה לראות אם מוצגת שגיאה עכשיו.
בדקתי כבר את כל אלה, לכן זה כל כך מעצבן - אני לא מוצא שום סיבה הגיונית לזה
בטלת איתחול בשגיאה ?
כן, זה עבד. אבל, אני מקבל הרבה BSOD ואני רוצה שהוא יתחיל את עצמו אחר כך
צלם מסך כחול שנראה אותו !
כשתה עושה ריסט למחשב (התחל - הפעלה מחדש) הוא גן נכבה לכמה שניות ואז נדלק שוב ?
אם לא, אז הכיבוי וההפעלה נראים כמו ממש כיבוי והפעלה חומרתיים ולא ריסט שנגרם ממסך כחול
אני מקבל את driver_irql_not_less_or_equal בגלל membory leak ממשחק כלשהו - בלי קשר לבעיה הזאת
- - - תגובה אוחדה: - - -
לא, ההדלקה מחדש לא נעשית אחרי כיבוי ידני
כלומר יש את הבעיה רק כשהמחשב נכבה בצורה לא מסודרת ? אם כן למה הוא נכבה ? (מתחמם ? ספק לא תקין ? ....)
לא, הבעיה קיימת כשאני מכבה את המחשב בצורה מסודרת.
יש בעיה בדרייבר. איזה ?
צלם מסך כחול.
המסך הכחול קורה בסיטאוצית אחרות ולא קשור בכלל לבעיה שהצגתי.
מה שאני אומר - הפתרון שהצגת עבד. אבל, כשאני מקבל מסך כחול אני רוצה להמחשב יפעיל את עצמו מחדש ולא יתכבה. זה לא כל כך קריטי אבל אני מעדיף את זה.
לכן כרגע יש שתי אופציות - או להבין איזו תקלה קיימת בכיבוי, או האופציה הטובה יותר - להבין איזו תקלה גורמת למסך הכחול
השורה שכתבתי לך היא היחידה שרלוונטית ומכילה מידע כלשהו על התקלה.
(driver_irql_not_less_or_equal)
אתה לא משתף פעולה.
אתה רק שואל.
אז בהצלחה וכל טוב.
זה המסך הכחול של win8. חוץ מהשורה הזאת, כל מה שמופיע שם זה אופס, אוספים מידע ולך לחפש באינטרנט
