מאוורר ל 4770k
אני צריך עזרה בבחירת מאוורר ל core i7 4770k
יכול להיות שאני יעשה OC ברמה בינונית...
ראיתי מאוורר :
Noctua NH-C14 CPU Cooler
אבל לא הבנתי את הזרימת אוויר שלו ...... (בגלל שהוא פולט אוויר אנכי כזה)
האם זה דורש פתח בדלת של המארז? בכל מקרה אני צריך עזרה להבין (במקרה שאתם באמת ממליצים לי עליו)
איך למקם מאווררים במארז על מנת לשמור את כל המערכת בטמפרטורות טובות.
התכנון שלי הוא לרכוש מארז ATX mid, כנראה -
Antec Three Hundred TWO Mid Tower Gamer Black
אם יש לכם הצעה למאוורר אחר או מארז אחר אשמח לשמוע\ללמוד למרות שקראתי כמה שיותר אבל ברגע שזה מגיע לזמן הקניה צריך התייעצות נוספת :)
לא חייב פתח בדלת של המארז כי אוויר מבחוץ "יימשך" למארז מכיוון החזית שלו שהיא דיי פתוחה ואגב בדלת יש לו אופציה למאוורר כך שמשם גם יימשך אוויר לתוך המארז , ה c14 מעוצב בצורה שהוא נושף אוויר ישירות על הסוקט של המעבד ומה שמסביבו (כל עוד אתה לא מתקין בצורה אחרת) שזה בסדר גמור ויש כאלה שיעדיפו אותו בגלל זה דווקא , במידה ובחרת ב Antec Three Hundred TWO האוויר יצא מלעלה ומאחורה שגם זה בסדר גמור.
הייתי בודק את גובה הזכרונות כי זו נק' שצריך לקחת בחשבון כשמתקינים קירור כזה.
להוסיף מאוורר לא חייב כי זרימת האוויר אמורה להיות טובה אם תרצה לקרר טיפה יותר את הקשיח\ים תוכל להוסיף בחזית 1 או 2 של 120 מ"מ (ממש לא חייב) ואופציה נוספת היא להוסיף אחד 120מ"מ בדלת כדי לעזור לכ.מסך (גם לא ממש חייב).
על מנת לקבל סירקולציה מינימליסטית אתה חייב מאוורר בחלק הקידמי של המארז, לגבי הקירור האוויר שהוא דוחף ונפלט מצידי הקירור מגיעים למאוורר האחורי\גג ויוצאים החוצה אז אתה :xyxthumbs:
אז פשוט להוסיף עוד מאוורר אחד מקדימה שידחוף את האוויר לתוך המארז? בלי עוד מאווררים (לא כולל את המאורר של המעבד כמובן :) )
המארז מגיע עם מאוורר אחורי בגב המארז ובגג אתה צריך להוסיף עוד מאוורר קידמי שיכניס אוויר.
