מעבד ללוח אם וניצול זיכרון
אני צריך לדעת האם ללוח גי'גה b75 dv3 מעבד g2030 וזיכרון 1600 mhz זה יעבוד על ניצול של 1600 מגהרץ.
ראיתי שכתוב באתר כדי שזה יתמוך המעבד צריך להיות 22 ננומטר אז הוא כן ,אבל הבס שלו רק 1333 מגהרץ
תודה לכם
זה האתר של הלוח GA-B75-D3V שלך:
http://il.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4149
ואכן כתוב שם:
To support DDR3 1600 MHz, you must install an Intel 22nm CPU.
זה המעבד G2030 של אינטל:
http://ark.intel.com/products/74749/Intel-Pentium-Processor-G2030-3M-Cache-3_00-GHz
שם כתוב שהמעבד הוא 22nm, אבל גם כתוב שבקר הזיכרון הוא DDR3-1333. מכאן אני מבין שאין במעבד שלך תמיכה בזיכרון בתדר של 1600MHz.
רק לצורך הבהרה - אם נסתכל על מעבד אחר לסוקט 1155 שהוא 22nm, לדוגמא ה Core i5-3340:
http://ark.intel.com/products/76342/Intel-Core-i5-3340-Processor-6M-Cache-up-to-3_30-GHz
במקרה הזה כתוב במפורש שבקר הזיכרון תומך בזיכרונות מסוג DDR3-1333/1600, כלומר מעבד כזה אמור לעבוד עם זיכרון בתדר של 1600MHz, כך שמה שכתוב לגבי המעבד G2030 הוא כנראה לא טעות (לא שכחו לציין שבקר הזיכרון שלו תומך בזיכרון בתדר 1600MHz, כנראה בגלל שהוא פשוט לא תומך בתדר כזה...).
קראתי את כל אילו לפני שרשמתי אבל לא הייתי בטוח לגמרי בשביל זה שאלתי , זאת אומרת שהוא יעבוד על 1333 מגהרץ
אגב אתה חושב שיש מעבד אחר שיעבוד ב 1600 מגהרץ באותו סכום כסף של ה 2030 270 ש"ח +-
בהתחלה חשבתי שאין ברירה אלא לקנות מעבד Core i3, שבקר הזיכרון שלו כן תומך בתדר של 1600MHz עבור הזיכרון, אבל חיפוש באתר ה ARK של אינטל מעלה כי ה G2130, שגם הוא מעבד מסדרת ה Pentium, דווקא כן יאפשר לך לעבור עם הזיכרונות בתדר של 1600MHz. הלינק למעבד:
http://ark.intel.com/products/71052/Intel-Pentium-Processor-G2130-3M-Cache-3_20-GHz
הבעיה - אני לא יודע כמה הוא עולה, אבל לפי האתר של אינטל יש הפרש של 11 עד 18 דולר בין ה G2130 ל G2030, מה שאומר שאם תמצא אותו בחנות כלשהי (ולא ראיתי חנויות שמוכרות את הדגם הזה, אבל סביר להניח שהחנות תוכל להזמין לך במיוחד את המעבד הזה), הוא כנראה יעלה כ-100 ש"ח יותר (ככה זה בארץ), אבל עדיף לבדוק טוב מול החנות ממנה אתה מעוניין לקנות.
כאן המקום לציין שאין ממש הבדל בביצועים בין זיכרון בתדר של 1333MHz לזיכרון בתדר של 1600MHz, מה גם שברור שאתה מחפש פה את הפיתרון התקציבי הזול ביותר, ולכן אני לא חושב שיש טעם להתעסק עם זה יותר מדיי - קח את ה G2030, אלא אם כן תצליח למצוא מעבד מתאים יותר באותו מחיר או בהפרש של שקלים בודדים.
היי כל מה שאמרת נכון ראיתי אותו באתר אינטל עוד לפני התגובה שלך וחיפשתי אותו אין בחנויות וכמו שאתה אומר אין טעם לשבור את הראש יותר מידי
ואם ימצא אחד כזה כאן עוד יעלה יותר מ I3 ,חשבתי אולי יש משהו שאני לא מכיר
תודה על הכל
