שאלה לגבי מעגל עם צ'יפ 555
היי :)
קיבלתי ממנהל הפורום "11010010110" את המעגל הבא:
בניתי אותו אתמול והוא לא עבד לי לצערי :(( אז רציתי לנסות שוב,
רק שהפעם אני רוצה לשפר אותו מעט להתאים אותו אישית כך שהלד יקבל 250 מיליאמפר במקום 300 שזה המקס
עם נגדים מתאימים וכו', אשמח לקבל כל הצעה שלכם
המגעל נותן ללד חשמל בלחיצה על הכפתור למשך 20 שניות למי שלא יודע מה המעגל הזה עושה
אגב מה קורה אם לוחצים כמה פעמים לפני שה 20 שניות נגמרו?
הנגד שמחובר ללד הוא נגד של 1k, מה שאומר שהזרם בלד יהיה בין 2.5mA - 4mA בערך (תלוי בלד), זה בכלל לא קרוב ל250 או 300mA.
חוץ מזה, ה555 הסטנדרטי (לא גירסת הcmos) מיועד לדחוף עד 200mA בלבד.
אם אתה רוצה יותר מ100-150mA אתה צריך להוסיף טרנזיסטור חיצוני.
בתור התחלה אתה יכול לנסות להחליף את הנגד שמחובר ללד לנגד קטן יותר, משהו כמו 50 אום, אם זה עדיין לא מספיק בשבילך אז צריך להוסיף טרנזיסטור שמסוגל לדחוף זרם גבוה יותר.
על איזה לד מדובר שאתה מנסה לדחוף ב250mA ?
אין השפעה ללחיצה נוספת על הכפתור לפני סיום ה20 שניות.
סביר להניח שזאת לא הבעיה אבל תנסה להוסיף קבל קטן (10nF) מרגל 5 לאדמה.
יש לך איזה טרנזיסטור זמין כבר בבית ? או שבכל מקרה אתה צריך לקנות אותו ?
נזמין מאיבי
אם צריך אולי נקנה גם ציפ 555 חדש יותר טוב..
כל טרנזיסטור NPN עם יכולת זרם של לפחות 500mA יתאים בעקרון, הפופולרים ביותר יהיו 2N2222 או BC337.
בנוסף תצטרך נגד של בין בערך 800 אוהם, ונגד של בערך 10 אוהם בהספק של חצי וואט לפחות.
זה לא יבטיח זרם מדוייק אבל זה מעגל פשוט שיתן לך זרם של בערך 160-230mA.
כאשר R2 הוא הנגד של ה800 אוהם ו R1 הוא הנגד של ה10 אום.
ואת R2 אתה מחבר (מצידו השמאלי בסרטוט) לרגל 3 של ה555 שלך.
אלה לא קרובים להיות לדים של 1W. גם ב 250mA לא הייתי מפעיל אותם אם הם הולכים להיות בשימוש כבד.... ואז הלד מגביל כאן נמוך יותר מה 555
זהוא, הם לא הולכים להיות "בשימוש כבד" אלה בשימוש "קל בלבד" חח
איך אני מוסיף את הטרנזיסטור הזה למעגל אני ממש לא מבין כלום בזה
בכלל אם היה איזה קיט מוכן הייתי קונה אותו וזהוא זה גם ככה לפרויקט מאוד קטן ולא רציני....
אגב יש לך לד 1 כזה או כמה ? אם יש כמה, אתה יכול לחבר אותם בטור (אם יש לך מתח מפיק) וכך לשלוט על כמה אם היכולות של ה 555 עצמו. גם הלדים עובדים בנצילות גבוהה יותר כשלא מעמיסים אותם למקסימום
למעגל הזה ספציפי יש לי רק לד אחד מחובר..
אז תחבר לפי המעגל של Mike-
הייתי בוחר טרנזיסטורים קצת יותר "כבדים" מ 2N2222 ב "תכנון טוב", אבל בכל מקרה הלד הוא הבעיה העיקרית ולא הטרנזיסטורים
התייאשתי זה פשוט לא הולך
מי שמוכן לבנות את המעגל הזה בשבילי אני מוכן לשלם לו :)
