בעיה בקבלת קבצים ב-ICQ.. עזרה?
יש לי בעיה בקבלת קבצים.. זה כניראה בגלל הרשת שיש לי בבית!
אני מחובר למחשב אחר שהוא מחובר לאינטרנט.. מבינים.??
תודה מראש..!
  • תגובות 31
  • צפיות 3.5k
הבעיה שיש לך היא יכולה להיגרם מכמה סיבות:
א. יכול להיות שבגלל הרשת שיש לך בבית הוא הספק לא מקצה לך 2 מספרי אייפי (כמו שקרה לי) ואז אם 2 המחשבים דלוקים בו זמנית אז השליחה לא תתבצע כי השליחה תנסה להתבצע ל-2 המחשבים יחדיו.
ב. יכול להיות שהבעיה היא מהאיסיקיו עצמו (כמו שגם קרה לי), אז תנסה למחוק ותתקין שוב ותראה אם הבעיה נפתרה.
ג. יכול להיות שיש לך פיירוול שלא מתנה שליחה וקבלה של קבצים.
תבדוק הכל ותגיב חזרה! :)
אם אתה מחשב ברשת שמחובר למחשב אחר שעושה שיתוף אינטרנט (ICS) אז מה שאתה צריך לעשות בICQ די פשוט בשביל לקבל קבצים.
אני יסביר לך את הדרך בICQ PRO אין לי את LITE אז תשחק איתה קצת אני בטוח שתימצא את האפשרות הזאת.
Main-Preferences-Connection-Server Tab-
שם פשוט תסמן
Using Firewall-Not Using Proxy.
תתנתק מICQ ותתחבר ואתה עכשיו יכול לקבל קבצים.
שם פשוט תסמן
זה נכון חלקית,מה שההגדרה הזאת עושה היא שכשמישהו יבקש לשלוח לך קובץ אתה תיצור את ההתקשרות ולא הוא וכך ה NAPT לא יפריע.
אבל מה קורה כשלשתיכם יש רשת ושתיכם משתמשים בהגדרה הזאת?שתיכם יוצרים התקשרות ואף אחד לא מסכים לקבל אותה(יותר נכון ה "ראוטר" מתבלבל וזורק את הפאקט),לכן מה שצריך לעשות הוא,להפנות כמה פורטים(3-5) למחשב ספציפי ולאחר מכן בהגדרות,להשאיר את ההגדרה הזאת +להיכנס ל TAB של ADVANCED ואז לעשות USE THE FOLLOWING PORTS RANGE FOR ... ולכתוב שם את הפורטים.
לכל מחשב צריך טווח פורטים נפרדים כדי שלא יהיהו התנגשויות.
אבל לפי הניסיון שלי ,ב ICS במחשב הראשי לא צריך לבצע שום הפניה(הוא הראוטר,הוא במילא מקבל את הכל,הוא בערך DMZ..,לכן הוא לא זורק את הפאקט ומקבל אותו.)
הסרה והתקנה לא תפתור כלום.
ברור שהספק מקצה כתובת אחת,הוא מחובר ברשת,אם הוא היה בכבלים ולא היה מבצע רשת אל מחבר ישר שתי מחשבים למודם ולא היה חייגן הוא היה מקבל שתי כתובת.
כיבוי מחשב אחד לא יעזור,עדיין יש בעיה ,אם הוא יכבה את המחשב הראשי איך הוא יגלוש? וכיבוי המחשב השני ישאיר את המצב אותו דבר כי המחשב הראשי תמיד יכול לקבל קבצים (לפחות ב ICS) כי הוא בעצם הנתב והכל מגיע אליו ועובר דרכו גם ככה.
טוב בקיצר.. הבעיות הם כניראה לא מה שאמרתם פה. כי ניסיתי את מה שאמרתם לי פה..
אני יסביר לכם עוד פעם:
יש לי 3 מחשבים בבית, כולם מחוברים ברשת
עכשיו יש מחשב 1 שאליו מחבור המודם..
ויש את מחשב 2 ואת מחשב 3 שבשניהם יש אינטרנט דרך מחשב 1..
גם במחשב 2 וגם במחשב 3 יש ICQ PRO 2003.. אבל בשניהם אני לא מצליח לקבל קבצים..
אין לי FireWall אז זה לא הבעיה..
הבנתם..?
תודה..
במחשב 1 -מותקן ICQ? ואם כן דרכו הצלחת לקבל קבצים?
ומה אני עושה אם כל המחשבים בבית מחוברים דרך אלקטל פרו??
איך פותחים שם פורטים?? אם מישהו יכול לתת לי קישור זה יהיה מעולה
התחל
הפעלה
CMD
telnet 10.0.0.138
ואז..
nat
create
ותמלא לפי הפרטים..
protocol=tcp
insdie_addr=כתובת המחשב הפנימית שלך...
outside_addr=0.0.0.0
inside_port=10000
outside_port=10000
תחזור על תהליך זה עד שתגיע לפורטים 10005...זאת אומרת 6 פעמים...
כל פעם פורט אחר...
לאחר מכן כנס למאפיינים של איסיקיו
MAIN-PREFERENCES
CONENCTIONS
תסמן
USING FIREWALL
NOT USING PROXY
לאחר מכן לך ל ADVANCED
וסמן USE THE FOLLOWING PORT RANGE FOR DIRECT CONNECTIONS
תכתוב שם את הטווח..10000-10005
בכל מחשב עלייך להפנות טווח פורטים אחר ולעשות את החלק הזה עם האי סי קיו....
שיט שכחתי את הסיסמא של המודם מה עושים??
העמוד הזה מסביר כיצד לאפס סיסמא במודם Alcatel Pro.
מומלץ לשמור בצד בכל מצב ליתר ביטחון.
מה התופעות לוואי שיגרמו מאיפוס סיסמא??
כל ההגדרות ישארו כמו מקודם או שאני יצטרך להגדיר הכל מחדש??
כתוב בעמוד שקישרתי אליו כל מה שצריך לדעת על איפוס הסיסמא. למה זה יכול לגרום, למה זה לא יכול לגרום, וכיו"ב...
קרא את כל המדריך לפני שתתחיל לעשות משהו.
