מחשב לא עולה לאחר החלפת לוח אם ומעבד
שלום
החלפתי אתמול לוח ומעבד
gigabyte z77 ds3h ו i5 2400
הרכבתי הכל וחיברתי אבל שאני מדליק את המחשב האורות נדלקים אין תצוגה ואחרי כמה שניות הוא עושה ריסט ונדלק שוב לאותו מצב.
מה אפשר לבדוק שיכול לגרום למצב הזה?
תודה מראש
רוב הסיכויים שפשוט לא חיברת טוב.
אבל את מה?
אילו צפצופים המחשב משמיע? תבדוק מול חוברת ההוראות של הלוח מה משמעותם.
אין לי זמזם
אז ההימור שלי הוא שהזכרונות לא יושבים טוב במקומם.
הזכרונות מונחים טוב הוצאתי והכנסתי אותם מחדש וכן ניתקתי וחיברתי את המעבד וכל כבל מחדש והבעיה לא נפתרה.
תעלה תמונות של הלוח המורכב באיכות טובה אולי נצליח לראות אם משהו לא מחובר נכון.
קשה לעזור לך על בסיס המידע הדל שסיפקת.
אין לי זמזם
בלי זמזם - הכל ניחושים.
האם חיברת את הכבל של גוף הקירור של המעבד ללוח?
צירפתח תמונות ניסיתי לצלם את הכל החיבורים
אכן חיברתי את הקירור ללוח.
האם אתה בטוח שהחיבורים של הפאנל הקדמי נכונים? את זה אי אפשר להבין מהתמונות.
המחשב נדלק ויש אורות והם מהבהבים והריסט מגיב וכו
חיברתי את זה לפי החוברת של הלוח ניסיתי גם להפוך אותם וזה נשאר אותו דבר
המוכר ששלח לי את הלוח כתב לי את זה.
Also before trying the following tests and configurations, remove the board from the case and only have Graphics Card, CPU, RAM, + Keyboard and display attached, to ensure that there is not any shorting with the case.
RAM
1. This could be a RAM incompatibility with the board. Check the RAM that you have with the qualified recommended RAM list from the manufacturer
2. Try it with 1 RAM module, then try the other and try it in different slots.
PSU
3. This could be that the board is not receiving sufficient power, try a different PSU preferably one with a high wattage 650W or higher.
GPU
4. Could be a faulty graphics card that's not giving the display, try a different GPU
CPU
5. Could be a misfitted CPU, try removing and re-fitting the CPU, if that doesn't work try a different CPU
יכול להיות שהזכרונות לא תואמים?
אלה זכרונות DDR 3 פשוטים
הספק שלי הוא ציפטק 500 וואט שעבד מעולה עם הכרטיס מסך שלי 7850 AMD 1055T והמעבד שלי
למה שזה יהיה בעיה פה?
נערך על-ידי asaf556
האם התקנת את הלוח על מגבהים כדי שלא יתקצר למארז ?
בוודאי
