עזרה בבקשה: בחירת מכשיר חדש לפני רכישה.
שלום חברים,
לאחר ביקור בחנות "liknot.co.il" (קיבלתי שירות ברמה מאוד גבוהה למרות שהם זולים מהרבה חנויות אחרות, פשוט חובה לציין ולומר תודה!) הגעתי הביתה והחלטתי להזמין את המכשיר THL W8S שזה מכשיר הדגל של חברת THL:
http://www.liknot.co.il/product/15088/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99_ThL
לאחר מכן הבחנתי ש NEXUS 4 16GB עולה בדיוק אותו המחיר:
http://www.liknot.co.il/product/2468/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99_LG_Nexus_4
התקשרתי לחנות והנציג הנחמד אמר לי שלמרות שהזמינו עבורי את המכשיר הם יכולים להחליף ללא שום בעיה לכל דגם אחר שאני מעוניין.
עכשיו שאלה עבורכם, מה עדיף לי מבין שני אלו:
  1. ביצועים (ברור ש GPU של NEXUS יותר חזק) אבל ברמת אפליקציות, רשת, חלקות הממשק, וכמות האפליקציות ב MULTI TASKING?
  2. מסך ( THL יותר גדול עם 441 PPI) וגדלים 4.7 של NEXUS לאומת 5 של THL
  3. אני לא משחק יותר מדי בפלאפון אבל נחמד שיהיו ביצועים טובים גם למשחקים אם אחליט לשחק באיזה משחק איכותי.
  4. אני צריך כח עבודה חזק: הרבה דפי רשת, מיילים, מסמכים פתוחים, עריכה וכן הלאה...
  5. מבנה חזק ועמיד שלא ישבר וישאר לעבוד לאורך זמן
  6. סוללה (זמן עבודה טוב יותר)
  7. חשוב לציין THL מגיע עם סוללה נוספת מתנה
  8. בגלל עבודה מרובה ברשת, מיילים ואתרים גודל מסך הינו חלק מאוד חשוב, כמה חסרון יהיה לי ב 4.7 אינץ כנגד 5 של THL?
  9. כל נקודה אחרת שאתם חושבים ואני לא ציינתי..
תודה רבה לכל העונים!
נערך על-ידי hwforcer
  • תגובות 49
  • צפיות 4.7k
אני לא חושב שיש בכלל שאלה ,במחיר הזה תלך על NEXUS.
יש לי W8 פלוס והוא באמת אחלה מכל בחינה שהיא אבל לא במחיר כזה.
אם אתה מזמין אותו ישירות מסין הוא עולה בערך 800 שקל לא 1600 שקל.
בנוסף קראתי של W8S , בניגוד לדגמים הישנים יותר , יש בעיות בקליטה של ה GPS,אז כדאי לבדוק את זה לפני שמזמינים .
אם תשים את THL ליד נקסוס אני לא חושב שתשים לב לכל היתרונות שיש לו על הנייר.
החסרונות של הנקסוס זה הבטריה שלא מתנתקת והזיכרון שלא ניתן להרחבה.אם זה לא מפריע לך על הנקסוס.
אם הולכים על נייד סיני אז מזמינים ישירות מסין , 1600 שקל זה מחיר ממש מופרך
אין שום סיבה להזמין את ה-W8S ב-1600 ש"ח. קניתי לאחי את דגם ה-BEYOND (הכי "מפואר") בכמעט 800 ש"ח.
הנקסוס עדיף משמעותית למעט 2 החסרונות שצוינו.
חברים,
תודה רבה על ההמלצות. אבל שימו לב הרי ל W8S יש 441 PPI לאומת ה 320 של נקסוס. מה דעתכם על זה? ברמת עבודה שותפת במכשיר והרבה שעות עם מיילים, טקסט, ואתרים?
בנוסף, ה W8S מגיע עם שתי סוללות שזה מכפיל זמן שימוש יומי.
עוד דבר, מסך גדול יותר - השאלה כמה זה מרגיש בעבודה יום יומית ההבדל בין 4.7 ל 5?
הדבר היחיד שהינו חיסרון ב W8S זה מעבד חלש מזה של נקסוס.
ושאלת מליון דולר:
להשוות שני המעבדים הנ"ל
אם לקחת בחשבון רק עבודה רצינית בהרבה מיילים ואתרים כולל אתרים יותר כבדים.
האם יש הבדל בין שני המעבדים או שההבדל רק במשחקים?
מה דעתכם על מה שציינתי?
מניסיון עם שני המכשירים אתה לא תשים לב לכל ההבדלים הטכנים האלה שרשומים על הנייר.
החומרה של שניהם מספיק טובה להריץ הכל חלק בלי שום בבעיות (לא יודע לגבי משחקים ,זה גם תלוי כנראה איזה משחק).
בנוסף קח בחשבון שסוללה אפשר להטעין רק כשהיא בתוך המכשיר ככה שאתה צריך להטעין אותם אחת אחרי השניה
כדי שתוכל להשתמש בשניהם במהלך היום. מאד לא נוח לדעתי לשימוש יום יומי ,זה יותר לנסיעות ארוכות כשאתה יודע ששאין לך גישה לחשמל.
שלום,
שוב תודה רבה.
נגיד ושני המחירים עולים אותו הדבר (נשכח שזה זול יותר בחו"ל) עדיין הנקסוס מוביל?
תודה רבה
אני הייתי בוחר את הנקסוס במחירים הללו. בוודאות.
אני חושב שכן. איכות הבניה של הנקסוס יותר גבוהה ויש לו קהילת מפתחים הרבה יותר גדולה
אם אנני רוצה להיות מוגבל בשטח אחסון, אני אוהב מסך גדול יותר, אני צריך עבודה חלקה עם MULTI TASKING מאוד רציני.
בנתונים הנ"ל עדיין נקסוס?
מה כבר אתה מאחסן בטלפון?
מבחינת חלקות פעולת המכשיר, אף מכשיר לא מגיע לרמה של הנקסוס. עדכונים ישר מגוגל (קיט קט בקרוב), איכות בנייה מעולה. מצלמה עדיפה.
אם אשאל אותכם שאלה "קשה" מה אתם הייתם מעדיפים ב W8S כנגד נקסוס. מה הייתם אומרים?
בנוסף האם בנקסוס 16 גיגה זה שטח שמיש ? או שנשאר רק 14 גיגה בגלל מערכת הפעלה?
יש כ-14.2GB חוץ ממערכת ההפעלה.
מה הייתי מעדיף ב-THL? אפשרות להחליף סוללה. שום דבר אחר.
אם אתה לא ממהר, חכה לנקסוס 5.
את מה שאנחנו מעדיפים כבר אמרנו לך. אם נורא חשוב לך 5 אינץ' וכרטיס הרחבה, זה החלטה שלך. אם לא, ממליצים על הנקסוס. ודווקא יש לי thl.
היי!
1) לחכות לנקסוס 5 אין טעם אני דווקא קונה את הדור הזה בגלל שזה תואם לתקציב ויש לו מעבד שלא משאיר אותו מאחור כנגד הדגמים החדשים ביתר שיוצאים עכשיו.
2) יש לך THL? איזה דגם? מה אתה יכול לומר עליו?
3) 14 גיגה בנקסוס... האם הגעת למצב שחסר לך מקום? כמה זמן יש לך את המכשיר?
תודה רבה
