יצא Nvidia ShadowPlay !!
כן, אני עם גרסת N.
מה זה אומר הגרסא הזו בכלל?
מה אתה ממליץ לעשות?
  • תגובות 90
  • צפיות 23.3k
זה גרסא למדינות מסויימות באירופה שלפי החוק שם המערכת הפעלה אמורה להגיע בלי מדייה פלייר, צופה תמונות ונראה לי גם דפדפן... זה קרה לי על GE1.7 כשהיה לי אותה, אין לזה פתרון ולא הייתי בונה שיהיה בקרוב... אתה צריך להתקין גרסא רגילה.
בזמן האחרון אני נתקל בדברים מוזרים שקורים בוידאו שהתוכנה מייצרת.
לדוגמה זה:
במקרים אחרים סרטונים יצאו לי בלי תמונה בכלל אלא רק עם סאונד.
קורה לעוד מישהו?
קרה לי מצב הפוך, שאני מקליט ואין סאונד...
שמע, זה עדיין בטה אז הבעיות האלה צפויות שיקרו.
אפשר ומומלץ לדווח על בעיות, דרך ה-send feedback בתחתית החלון של GE (צד ימין).
מתוך 10 סרטונים שהקלטתי אתמול רק אחד יצא תקין!
הבעיות של הסרטון נראות תלויות במשחק, בבאטלפילד התמונה מוזזת מחוץ לגבולות הוידאו כמו שהראתי בתמונה קודם, במקרה הפעם מה שנשאר בתמונה זה מסך שחור ולא כמו בסקרינשוט שהעלית.
בטים פורטרס 2 אתמול כל הסרטונים נמחצו לי לרזולוציה של 1920x540 במקום ה 1080p המקורי.
כמובן הכל דווח ב ge...
יכול ליהיות שזה קורה לי בגלל שהכרטיס מתחמם מידי? אני לא בדיוק עוקב אחרי טמפרטורות, אבל המאוורר בכרטיס נשמע מתאמץ יותר מהרגיל
לא יכול להיות ... חום יכול לשרוף אותו או להוריד ביצועים בכרטיס שיודע לעשות THROTTLING
תתקין מחדש לגמרי את הדרייבר עם DRIVER FUSION, לי עובד די טוב הGFORCE EXPIRIENCE חוץ מזה שצריך כל הזמן אחרי ריסט לכבות ולהדליק אותו.
מה שתיארתי זה עוד אחרי התקנה מחדש של ה ge.
אבל אם אין מה לעשות ננסה התקנה מחדש של הדרייברים ונקווה לטוב...
אגב על איזה דרייבר אתה? אני בבטא האחרונה, אולי זה פשוט באג בה
על ה82 ... אבל עבד לי טוב גם קודם שהייתי עם הבטא 93, פשוט היה לי בעיה בBF4 אז ניסיתי לחזור לשחרור האחרון כי אין באמת שיפור ביניהם. אתה עם GFE 1.8.1 נכון ?
ויש מצב שאתה על ווינדוס בגרסאת N (בלי מדיה פלייר מובנה) ?
אכן עם 1.8.1, ולא אני עם וינדוס פרו רגיל הכולל מדיה סנטר.
לצורך העניין זה עבד לי מעולה לפני שיצא העדכון של שדואו פליי שאמור לתקן את ההקלטה ברזולוציות שונות מ 1080p
עריכה
עברתי קצת על הפורומים ב- geforce.com, אני רואה הרבה אנשים מתלוננים על דברים דומים אחרי העדכון של 1.8.1
וכמו שנראה יש כמה גורמים שיכולים לגרום לזה:
1. anti aliasing מעל 16xCQAA עלול לגרום לזה
2. alt-tab בזמן משחק
3. כמה מסכים
לפי הדיווחים שראיתי, לחלק מהאנשים זה עובד תקין גם אם חלק מאלו חלים עליהם, ולחלק יש בעיות גם רק אם תקף סעיף אחד...
ראיתי פוסטים של אנשי נוידיה שהם מודעים לבעיה ועובדים לטפל בה כבר מלפני שלושה שבועות בערך, אם אני אחפור קצת יותר אחורה אני מאמין שאני אראה עוד תגובות שלהם על הבעיה
נערך על-ידי IlanF
מישהו יודע למה אני לא מצליח להפעיל את התוכנה?
עריכה:
הדריבר שלי מעודכן לאחרון בנוסף רשום לי גירסאת בטא כמו שהבנתי ALTּּּ+F8 אמור לפעיל הקלטה.
נערך על-ידי AmitDanan
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון חדש ומשמעותי:
GeForce Experience 1.8.2 Release Highlights This release improves stability, fixes driver installation bugs, and adds new features for ShadowPlay.
Bug Fixes
• Fixes "Installation is corrupt" bug when attempting to install a new driver
• Fixes incorrect reporting of the PC's monitor resolution
• Fixes an issue where log files consume excessive disk space over time
ShadowPlay
• Adds option to change the directory of the ShadowPlay buffer
• Fixes missing audio when playing in 5.1 surround mode
• Adds 30 FPS recording option
• Adds custom bit rate control
• Adds output resolution control
• Adds microphone on push function
GameStream
• Improved streaming stability and quality of service
  • 1 חודש מאוחר יותר...
למישהו במקרה יצא כבר להקליט עם התוכנה?
ההקלטה מצליחה בהחלט יש איכות משוגעת בלי הורדה בביצועים של המחשב.
אבל אני מנסה להפעיל ולהקליט את ביחד עם המיקרופון והמצלמה של המצלמת אינטרנט ולא מצליח... האם למישהו זה מצליח\הצליח? או יכול לבדוק אם זה עובד אצלו? אם בכלל...
תודה רבה !
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
עדכון מכובד שוחרר אתמול:
GeForce Experience 2.1 Release Highlights
ShadowPlay
Adds in-game framerate counter
Shadow Mode can now be used with desktop capture
Adds push-to-talk functionality
Extends capture resolution up to 2500 x 1600
Improved audio synchronization when editing with Adobe Premier
Improved Twitch streaming stability
ShadowPlay on/off state now persists across self-update
General
Improves self-update installation speed
Various bug fixes
Shadowplay משתפרת עם כל עדכון, אני רק מחכה לרגע שזה כבר יהיה מושלם...
מה שכן עכשיו יש לי באג מוזר ש- shadowplay מזהה את החלון של dxtory כמשחק ומראה את האייקון של ההלקטה בפינה. ושדאוו בכלל לא עובד על משחקים במצב חלון :P
