מסך שחור במשחקים
שלום יש לי בעיה במשחקים שבאמצע המסך הופך לשחור. בחלק מהמשחקים זה שחור לכמה שניות ואז חוזר ובחלק(באטלפילד לדוגמה) זה קריסה מלאה ואי אפשר לחזור. אני מקבל DIRECTX ERROR יחד עם הקריסה כשאני משחק באטלפילד ולפעמים גם הודעה שמנהל התצוגה הפסיק לעבוד וביצע שחזור בהצחלה.
ניסיתי פעם אחת לנקות את המחשב(יש לי אותו שנה ו3 חודשים בערך) והבעיה הפסיקה לכמה ימים בלבד ולכן אני חושב שמדובר בהתחממות של כרטיס מסך או רכיב אחר במחשב(ניקיתי קצת עם שואב אבק, לא עשיתי את זה "מקצועי" עם ספריי לחץ או משהו כזה).
המחשב מריץ חלק את באטלפילד על HIGH ואני מאמין שגם על אולטרה פשוט אף פעם לא ניסיתי(ההגדרות על אוטומטי
מפרט:
כרטיס מסך: Nvidia GeForce GTX 550 Ti
מעבד: Intel Core i5-3450 CPU@3.1 GHz
ראם: 8GB
מערכת הפעלה: win 7 ultimate service pack 1 64 bit
תתקין דרייברים מחדש
תוריד את SPEEDFAN ותרשום כאן לכמה מעלות מגיע הכרטיס מסך במאמץ
תוריד DIRECTX 11 או תעדכן אותו
טמ"פ של הכל במחשב בלי מאמץ בכלל(רק הדפדפן פתוח)
GPU: 37C (כרטיס מסך כמובן)
SYSTEM: 34C
CPU:90C
AUX: 52C
SMIOVT4: 34C
SMIOVT5: 34C
SMIOVT6: 34C
HD0: 38C
TEMP1: 28C
אחרי ששיחקתי:
GPU:66C
SYSTEM: 43C
CPU 88C
AUX 33C
HD0 45C
TEMP1 28C
SMIOVT4: 43C
SMIOVT5: 43C
SMIOVT6: 43C
נערך על-ידי rugh kuh
אתה לא חושב ש 90 מעלות למעבד במנוחה זה קצת בעייתי?
בטל את ה OC (אם יש) ורענן את המשחה הטרמית בין המעבד וגוף הקירור. כמו כן תוודא שהמאוורר של המעבד מסתובב בחופשיות ושאין אבק על המאוורר ועל גוף הקירור. במקרה הצורך - תחליף את גוף הקירור באחד טוב יותר. לאחר מכן תראה אם הבעיה חוזרת.
אז זהו שאני לא יודע. באתי לפה כדי לשאול על הדברים האלה שאני לא מבין בהם. אני לא יודע אם יש OC(לא חושב שיש) איך אני בודק את זה? ואיך אני מרענן את המשחה הטרמית? אני לא חושב שצריך להחליף את הגוף קירור עברה כולה שנה מאז שקניתי אותו אבל אני יבדוק בקשר לאבק...
בנוסף עידכנתי את הטמפרטורות
לא יכול להיות אוברקלוק על המעבד, מעבד לא K מכפלה פתוחה.
אז מה אתה מציע לעשות?
טמפ׳ המעבד לא נראת תקינה:
1. לבדוק את הסירקולציה במארז, אם נכנס אוויר ואוויר יוצא.
2. אם קירור המעבד לא סתום באבק.
3. אם מאוורר המעבד מסתובב.
4. אולי צריך לחדש את המשחה הטרמית.
בקשר לבעיה שככל הנראה קשורה לכרטיס המסך:
1. לנסות לעדכן לדרייבר העדכני ביותר מאתר החברה NVIDIA.
2. לעדכן Direct X.
ודרך אגב הכרטיס הזה לא מריץ BF3 על אולטרה, גם לא על HIGH, כנראה שאתה לא משתמש בפילטרים ממש AA.
אתם שוכחים שלהרבה יש מסכי 19" יריץ על גבוהה
יכול להיות אבל יש גם המון שפשוט לא מבינים מה זה פילטרים והגדרות, שים להם דמות שיורה והמשחק נקרא BF3 והם מאושרים עד הגג, מה לעשות לא כולם ״זונות גרפיקה״.
הגרפיקה פחות מעניינת אותי כי גם על LOW המשחק נראה מדהים בעיניי אבל זה עובדה שהמחשב שלי מריץ את BF3 על HIGH אבל לא משנה.
בנוגע לכרטיס מסך דרייבר מעודכן לגרסה האחרונה ויש לי DIRECTX 11.
משחה טרמית איפה אני יכול לקנות ואיך אני מורח? או שיש פה איזה מדריך בשביל זה
יש המון סרטונים ביוטיוב, השיטה היעילה ביותר היא לנקות היטב את המעבד ואת גוף הקירור עם אלכוהול רפואי לצורך העניין, לשים משחה בגודל גרגיר אפונה במרכז על המעבד ולסגור, הלחץ של גוף הקירור ימרח את המשחה לאן שדרוש ויעשה את העבודה.
אפשר להשתמש במשחות כמו MX-2 או MX-4, עולות בסביבות 30₪ לטיובה קטנה..
לדעתי הבעיה טמונה במשהו שקשור לכרטיס המסך כייון שדרייבר התצוגה קרס.
הכי חשוב לסדר את העניין של הטמפרטורה של המעבד. אח"כ יש לבדוק אם הבעיה ממשיכה - אם כן, אז יש בעיה נוספת.
בקשר להמהרה (OC) - אני לא מכיר את הלוחות למעבדי ה Core i, אבל אני מניח שיש אפשרות להעלות את תדר הבסיס. דבר כזה גם נחשב OC בעיניי, ואולי זה המצב במחשב הנ"ל. איפוס הביוס אמור לבטל אל זה.
סיבה נוספת לאיפוס הביוס - ייתכן שהזיכרון לא מוגדר נכון, אבל אני לא חושב שזו הבעיה במקרה הזה.
אחי המסך שלך לא הופך לשחור המחשב מכבה את עצמו בגלל טמפרטורה קריטית שיכולה להזיק או אפילו לשרוף את המעבד משחה טרמית גם אם היא לא מרוחה טוב עדיין לא תגרום למעבד להגיע לטפרטורה כזאת משהו בגוף קירור לא תקין אתה צריך לבדוק אותו וכמה שיותר מהר יהיה יותר טוב אם יש אחריות אני מציע שתקח אותו תצלם את הטמפרטורה אין מצב שלא יחליפו לך אותו.
