Radeon R9 290X התייעצות ספק כח.
זה מעליב אותך שהוא (dennis) מעלה טענות הגיוניות?
לא יודע מה אתכם אבל אני לגמרי מבין אותו... מי שבאמת אוהב חומרה ייהנה מלפתוח אריזה של הדבר הכי חם בשוק (במקרה הזה תרתי משמע...)
הייתי גם בצד הזה וגם בצד של קניית הכרטיס הכי משתלם, כל אחת מהנה בדרכה.
נ.ב אם הכרטיס יעבור לקירור מים אני לא רואה סיבה למה לא ללכת עליו כבר מעכשיו, קירורים חדשים יהיו בקרוב, PCB איכותי שבנוי מ 0 ע"י GB/MSI/ASUS בטח ייקח קצת זמן.
אני גם מבין אותו לגמרי..
אם כבר מים מעניין אותי ההשוואה 290X 780 ו TITAN כולם על מים וכולם מומהרים.
אני לא רואה סיבה למה השיחה הזאתי גלשה להאם הוא פראייר או לא. זה עניינו. הוא רק ביקש ייעוץ לגבי הספק, זהו.
צריכת ההספק היא מאפיין של ה GPU, ההבדלים בין הביצועים של ממירי מתח שיש על הכרטיסים לא משמעותיים ולא ישפיעו על בחירה של ספק, והקירור של הכרטיס ממש לא משפיע - ה GPU לוקח את אותו הספק ולא תלוי בטמפרטורה, והצריכה של מאווררים שונים וכו' לא משמעותית
אתה יכול לקחת בתור הנחת יסוד שכרטיסים שיש להם את אותו GPU בסטוק, של חברות שונות, יקחו בקירוב טוב את אותו הספק. רוצה לבדוק כמה הספק לוקח ה GPU ? לך לויקיפדיה ותבדוק שם בטבלאות, ולא ב TechPOwerUp שהיום העמיסו את המחשב שלהם אם משהוא 1 ומחר יצא משהוא אחר ויעמיס יותר...
אם אתה עושה אוברקלוק, הכלל לחישוב ההספק החדש קיים ופשוט : ההסק עולה בצורה ליניארית אם הקלוק ובצורה ריבועית אם המתח
הספק חדש = הספק סטוק * (קלוק חדש / קלוק סטוק) * (מתח חדש / מתח סטוק)^2
לזה תוסיף את הצריכה של המעבד (לפי נתונים מהאתר של אינטל, ותוסיף אוברקלוק אם אתה עושה אוברקלוק), של כל יתר המחשב (50 למחשב שהכול בו "פשוט" חוץ מהמעבד והכרטיס מסך, יותר אם אתה ב OC בינוני-כבד, יש לך כמות של דיסקים קשיחים, מערכת קירור מים או משהוא אחר שלוקח הרבה חשמל, "זכרונות ביצועים" שגם הם באובקלוק וכו')
זהו, קיבלת את מקס' המוחלט שהמחשב שלך יכול לקחת
עכשו, תכפיל אותו במקדם ביטחון. לא כי המחשב יכול פתאום לקחת יותר, אלא כי ספק שמתאמץ עד המקס' לא חי הרבה זמן וזה המקרה גם אם הספקים האיכותיים ביותר שיש. מקדם הביטחון מיועד לתת לספק לעבוד "בקלות" בלי להתאמץ וכך להאריך את אורך החיים והאמינות שלו (מה שהרבה משתשים חושבים עליו בתור "ירידה של ההספק המקס' שהוא יכול לתת אחריי שהספק עבד כמה שנים", אבל למעשה מדובר פשוט בנזק לספק). מקדם הביטחון המינימלי המקובל הוא x1.25, אני ממליץ בכיוון ה x1.4-1.5
כרטיס מסך :
http://www.amd.com/US/PRODUCTS/DESKTOP/GRAPHICS/ATI-RADEON-HD-5000/HD-5970/Pages/ati-radeon-hd-5970-overview.aspx#2
הספק מקס' בלי אוברקלוק משמעותי :
Maximum board power: 294 Watts
מעבד :
http://ark.intel.com/products/52214
הספק מקס' בלי OC :
Max TDP 95W
הספק אם OC בינוני : (נניח העלאת קלוק ל GHz4.2 ומתח ל 1.4V) : באיזור ה 150W
יתר המחשב :
נניח לא עשית שם משוהא מיוחד 50-60W
300+150+60 = 510
צריכה מקס' אמיתית של המחשב (הכרטיס מסך בלי OC או ב OC קטן מאוד ולא משמעותי, המעבד ב OC בינוני כמו שחישבנו)
510*1.5 = 765
והנה בדיוק ספק ה 750 שהומלץ לך
על מקדם הביטחון המינימלי :
510*1.25 = 637.5
גם ספק של 650 יחזיק בלי בעיה, ועוד אם זה ספק של Seasonic. אם היית קונה עכשו ספק (כי אין לך) היה כדאי לקנות יותר, אבל מכיוון שיש לך ספק והוא עומד במקדם הביטחון המינימלי כך שלא צפויות בעיות, תיהנה איתו
בינארי אני מעריץ שלך :xyxthumbs:
TechPOwerUp
כרטיס מסך :
מעבד :
הספק מקס' בלי OC :
Max TDP 95W
יתר המחשב :
1. TechPOwerUp מציגים את כל סוגי העומס האפשריים, הרבה יותר יעיל מלבדוק TDP ב WIKI, למעשה בחלק מהבדיקות שלהם הם עוברים את ה TDP שרשום בWIKI.
2. אתה טועה בזה המון מתגובות שלך שאני רואה, TDP או Maximum board power לא שווים לצריכת חשמל בפעול, כן TDP יהיה קרוב אבל לא בדיוק ולכן הכי טוב לבדוק עם ביקורות.
Maximum board power זה מה שהלוח PCB מסוגל לתת זה לרוב 50-60W פחות מהצריכה האמיתית של הכרטיס.
(ומה קשור 5970 ?)
3. אתה הגעתה ל 510W ע"פ חישוב, שברוב הביקורות הגיעו ל400W עם מעבד חזק יותר ו/או מעבד בOC.
ככה שהחישוב שלך לא מדוייק, בין היתר בגלל שבשום מצב אתה לא מאמץ ל100% את כל המערכת.
ואם המעבד היה מגיע ל100% למשל במשחק המשחק יגמגם ויהיה לא שחיק לחלוטין + מעבד על 100% בLINX למשל לא שווה למעבד על 100% במשחק הן מבחינת חום והן מבחינת צריכת חשמל.
4. זו כבר דעה אישית, אבל מקדם בטחון של 1.5X או אפילו 1.25X הוא פשוט גדול מידיי לדעתי.
נערך על-ידי yaron.c
הספק כוח שלך יחזיק בצורה טובה מאוד אין לך מה לדאוג ...תוכל לעשות גם OC למעבד ולכרטיס..
אני אישית הייתי מחכה קצת לקירור צד ג (הכרטיס מגיע לטמפרטורה גבוהה מידי (90-95)).
בלי קשר שבוע הבא יוצא ה290(בלי הX) ויכול להיות שהוא יעניין אותך יותר.
צריכת חשמל וטמפרטורה-
http://www.anandtech.com/show/7457/the-radeon-r9-290x-review/19
צריכת חשמל-
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/R9_290X/25.html
טמפרטורה-
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/R9_290X/32.html
נערך על-ידי eliav cohen
