Radeon R9 290X התייעצות ספק כח.
אהלן חברים,
התייעצות קטנה ברשותכם.
אני הזמנתי ומתכוון לקנות את הR9 290X בשבוע הבא.
ממה שקראתי באינטרנט היצרנים נותנים דרישות ספק של 750W שזה גבוה ביחס לכרטיס..
המפרט שלי כזה:
I7 2600K כרגע ללא OC
8GB Kingston HyperX
Radeon HD 5970 [כרטיס דו ליבתי למי שלא זוכר.. חח].
הספק שלי הוא Corsair TX650 המודולרי.
לדעתכם או מנסיונכם האם הספק הזה יחסית מערכת כזאת רק עם הR9 290X?
אני חושב שכן אבל אמרתי נתייעץ בכל מקרה..
תודה רבה לעוזרים!
אביב.
יחזיק בלי בעיה.
עדיף לחכות לקירור צד שלישי.
נערך על-ידי klayton
לא חושב שיהיה בעיה להשיג קירור ולהתקין כבר... פשוט יוצא לי משתלם עם BF4 וזה גרסא מוגבלת.
חוץ מזה שAMD כבר ציינו שה95 מעלות במאמץ זה לא עניין גדול בשביל ה290X..
מה שגם אני על מסך FHD מסכן כרגע שלא יקרע את הכרטיס יותר מדי.
בקרוב אני יחליף לאיזה דל אימתני עם רזולוציה נורמלית לכרטיס ברמה כזו.
אין שום סיבה שבעולם למהר ולקנות כרטיס כזה מוקדם, אתה גם משלם (הרבה יותר) וגם מקבל קירור גרוע.
גם ממש לא נראה לי שלקנות יחד עם BF4 יהיה משתלם יותר מלקנות בנפרד.
בלי OC יחזיק כמו כלום, עם OC ושינוי מתחים הוא יכול להכביד על ספק 650W לא מעט.
זה לשלם משהו כמו 500 שקל יותר אני יכול לחיות עם זה.
מהגרף ששמת פה אפשר להבין שהכרטיס לא חוצה את רף ה650 אין מה לדבר על oc כי אני לא מתכנן דבר כזה. גם כשיצא קירור אפטרמרקט טוב יותר של אחת החברות אני יקנה ויתקין זה ממש לא בעיה מעבר לזה שאני מוכר את ה5970 שלי במחיר מציאה למי שמעוניין במקרה.. חחח
נערך על-ידי mentalist12
לא מבין מה דחוף לך לקנות? תמתין קצת רק תרוויח:
עם צאתן של גרסאות מתקדמות בעלות קירור צד שלישי, הטמפרטורה תרד ואיתה גם צריכת החשמל, יתכן כי יהיו שינויים על גבי ה-PCB(מעגל מודפס), ויכולות ה-OC אף יוכלו להשתנות לטובה..
אני מבין מה שאתה אומר ויודע שאתה צודק.
יש אבל איזה הייפ כיפי בלקנות את זה ככה. אני בטוח שכולם פה יודעים.
מעבר לזה סביר להניח שהכרטיס יקבל בלוק מים במתנה בעתיד הקרוב חחח
תודה על העזרה כולם!
לםי הביקורת בtechpowerup צריכת המערכת בכרטיס ללא אוברקלוק עומדת על 450 ואט ככה שאני מאמין שהספק שלי מספיק איכותי כדי להחזיק מעמד
כן, בלי OC או אפילו OC בלי תוספת מתח אתה מסודר.
אטמי אוזניים ומזגן טוב רכשת כבר?
יש ויש חחחחחחח
בכל מקרה הבלוק מים הראשון שיצא בטח ממש בקקוב ימצא את עצמו על הכרטיס שלי ואז אוכל להפטר מאטמי האוזניים והמזגן הטוב חח
בכל מקרה בתור הבעלים הגאים של 5970 עם קירור רפרנס אני לא מאויים כי הוא משאית בפני עצמו
מעבר לכך שבוע הבא בשמחה אתן מיני ביקורת על הנסיון שלי עם הכרטיס למעוניינים :-)
לא יודע, מה "כיפי" בלצאת פראייר ? אתה משלם מחיר השקה מנופח, קונה כרטיס עם קירור רפרנס גרוע רק כדי לקבל אותו ראשון.
אפילו לא ראית מה יש לכל חברה להציע, באמת שאין לאן למהר במקרה הזה (אלא אם אתה מעדיף לשלם יותר על מוצר פחות טוב משום מה...)
תודה רבה לאדוני הרואה חשבון הדגול.
לא בקשתי ייעוץ כלכלי שאלתי לגבי ספק כח, אשמח להמנע מתגובות כאלה.
