האם המחשב שלי סוס מת או עדיין רלוונטי?
CPU Intel Core i7 920 2.67GHz, 2664 MHz
Physical Memory
Total 24574 MB
NVIDIA GeForce GTX 260
HD 1TB WD
תודה רבה.
אתה מעוניין למכור אותו? הוא לא שווה הרבה
יכול להיות רלוונטי לשימושים מסויימים.. אני חושב שהמעבד עומד עם I3 עדכניים
הכרטיס מסך יתאים לסרטי HD למשל
סדר גודל של מחיר כמה הוא שווה להערכתך?
מעבד 300
זיכרון 40
כרטיס מסך 150
הרדיסק 150
תחת המהרה חזקה הוא שווה בכוחו ל-i7 העדכניים, לרוב קצת פחות ולעיתים אף יותר:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/Huge_CPU_Roundup_OCtober_2013
אין מה להחליף מעבד, חבל על הזמן והכסף - שיפור ביצועי עיבוד כללי כבר לא תראה אם תתן לו בהמהרה (זה מעבד די חזק ב-OC, 4GHz זה המון).
כרטיס מסךף לעומת זאת, רצוי לשדרג אם אתה רוצה ביצועי גיימינג יותר טובים. והוא מפוצץ בראם, באמת יש לך שם 24GB? אתה אשכרה משתמש בכמות כזו? זו כמות שמספיקה בלי בעיות לשלושה מחשבי גיימינג חדישים.
בכל מקרה, אל תשכח שמחשב הוא לא סוס מת אלא אם כן:
א. הוא לא מספק יותר את הסחורה מבחינתך.
ב. הוא מת. פיזית. ואז צריך להחליף חלקים או מחשב בשלמותו.
גם פנטיום 4 יכול להיות מספיק למשתמשים מסויימים (מסויימים מאוד). מעבדי C2D יספיקו לרוב האוכלוסיה, למרות שהם כבר מיושנים מעט.
אז סוס מת? תגיד לי אתה. אני לא חושב ככה בכלל.
למה סוס מת? I7 עם 24GB RAM?
לאיזה שימושים הוא לא מספיק לך?
סתם להשוואה
http://www.anandtech.com/bench/product/47?vs=287
בשביל לרענן מפרט שכזה הייתי קונה SSD ומשדרג כ.מסך - במידה ומשחקים על הפרק
nat64x - הערכת מחיר מאוד הגיונית, אולי יותר בכיוון 5.99 שקל להכל??
מעבד i7 אשר רלוונטי גם לביצועים של מעבדי i5/i7 של היום.
זיכרון 24GB DDR3 שיספיק בהחלט למערכות ההפעלה הקרובות ולרוב המוחלט של היישומים למחשב שכזה
*עריכה*
דוד משה הקדים אותי
נערך על-ידי CyAn1de
לגבי הזכרון הנתון מדוייק. לפי דעתי אין לי שימוש ברובו אבל השגתי אותו במחיר מעולה בזמנו..
כמה לדעתכם מחשב כזה מתומחר כיום?
והאם יש צורך בהחלפת רכיב כלשהו שתגרום להבדל משמעותי בביצועים?
הוא מתומחר ככה שיהיה לך הרבה יותר משתלם להשאיר אותו אצלך מאשר למכור אותו ולקנות חדש. בכמה היית קונה מחשב מ-2009? בטח ב-33% ממה שהיית קונה מחשב חדש בעוצמה שלו. מחשב חדש וחזק יותר יעלה בערך פי 4 מהמחיר שבו תמכור את המחשב הנוכחי שלך, וגם אז יתן אולי 15% יותר בביצועי עיבוד כללי (ביצועים גרפיים זה סיפור אחר כבר).
וכן, אני דווקא מסכים עם התמחור שהציע nat64x. אני יודע שלא הייתי קונה את הרכיבים הללו במחיר גבוה יותר, ובצדק בעיני.
מה שכן, הוא חיפף עם הזיכרון. 24GB לא קונים ב-40 שקל, גם לא יד שניה (אל תתחכמו לי עכשיו עם בוחטה של 48 סטיקים של 512MB SDRAM).
בכל מקרה, אם אתה בקטע של גיימינג, שדרג את כרטיס המסך והמהר במעט את המעבד. כלכלית- זה פשוט לא משתלם לך להחליף.
במידה ובמחשב הזה אין SSD, אז מומלץ גם SSD שיגרום למחשב הזה לטוס, לעומת דיסק מכאני, פרט למשחקים שפה דרוש כרטיס מודרני ואתה מסודר:xyxthumbs:
תודה רבה על התגובות והעזרה אני אבדוק ואקנה ssd בקרוב
פיספסתי ספרה. חשבתי שמדובר ב-2GB בלבד.
לא נפוץ שיש כל כך הרבה זיכרון...
זה בערך מחיר של 70 ש"ח עבור סטיק 4GB.
ציאניד, לא מזמן קניתי מעבד I7 כזה בפחות.
נערך על-ידי nat64x
מחשב סביר בהחלט. את הכרטיס אולי תשפר. והמעבד ניתן להמהרה
לדעתי שווה באיזור 850 בהנחה שהמארז\ספק לא גנרי
אבל תשאיר אותו. שווה לך.
בהצלחה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אם תחליט לקנות כרטיס מסך אז סידרה 6XXX של AMD או 5XX של nVidia זה אופציות טובות
^ מה הקשר?
חוץ מזה שאתה יכול בכיף למכור חצי מהזכרון שלך. עכשיו המחירים של ה DDR3 יקרים...
