בעיה עם אל פסק ADVICE PRD1050
יש לי אל פסק בעיה עם אל פסק ADVICE PRD1050, בערך שנה לדעתי.
לפני כחודשיים-שלושה חלה בעיה כאשר החשמל נופל, האל פסק פשוט לא עושה כלום.
כאילו הוא נכבה, וגם כשהחשמל חוזר, הוא לא נדלק. צריך ללחוץ על הכפתור שלו מקדימה כדי שידלק...
לא ברורה לי מאיפה התקלה הגיעה, כי לא עשיתי לו כלום. זה פשוט צץ.
לא נראה לי שהמצברים שלו גמורים כי לא עבר הרבה זמן.
בתוכנה שיש דרך המחשב (כרגע אין לי אותה), תמיד היה כתוב שהוא נמצא בעומס של 30%-35% בלבד.
מישהו מכיר אולי את התופעה הזאת?
תדוה רבה.
היה לי משהו דומה ב-UPS שלהם בן שנה באחריות... הלכתי לחברה לתיקון והם החליפו סוללה בלי לשאול אפילו מה הבעייה... לקח עשר דקות (לא צריך חשבונית הם עובדים לפי מספר סידורי שזה ממש נוח - אפשר גם לראות באתר שלהם אם המכשיר עדיין באחריות)
לא פלא שיש רק שנתיים אחריות לסוללה...
רגע, וזו היתה הבעיה? הסוללה? כאילו מתה אחרי זמן קצר ואז כשהחשמל נופל בעצם היא 'מתה' והכל נכבה?
איזה דגם היה לך?
לפי מה שאתה מתאר, אז כן.
קצת פאדיחה.. חיפשתי את החשבונית ומסתבר שזה יותר זמן ממה שחשבתי. הזמן כנראה באמת טס..:s0927:
קניתי את האל פסק באוקטובר 2010.. וזה בכלל דגם ה1250 ולא 1050. כלומר שנתיים ו-10 חודשים..אין אחריות.
אנסה להתקשר אליהם מחר לברר כמה עולה להחליף מצבר לאל פסק.
אתה יכול גם להחליף לבד (בזהירות!) ולחסוך הרבה כסף.
כמה חיסכון יכול להיות? ואיפה קונים בדיוק מצבר זהה בנפרד?
אם אני לא טועה יש בדגם הזה 2 מצברים 12V 7Ah-9Ah מומלץ לקנות מחברה כמו Ritar/DiaMec/Yuasa. בזמנו השגתי דרך היבואן ישירות את ה- Ritar 12V 7.5Ah בכ- 70ש"ח למצבר.
אני רואה שמחיר השוק שלהם כעת הוא מעל 100ש"ח...
http://www.afik2.com/40284/176
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/2500-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%AA-12V-%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%9E%D7%94-7-5A-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-Ritar-%D7%93%D7%92%D7%9D-RT1275
אני הייתי קודם מבקש הצעת מחיר מ- Advice ואז שוקל אם לקנות ולהחליף לבד או לא.
נערך על-ידי LazyCat
כן, אתקשר אליהם מחר. למזלי הם עברו מראש העין.. עכשיו יותר קרוב לבית :)
נראה מה תהיה הצעת המחיר שלהם.
איך הזמן טס, לא יאמן שחשבתי ששנה וקצת עברה מאז...
עברו נכון, אבל עכשיו מישהו צריך לממן את הבניין החדש ;)
אגב,
אם אתה מחליט להחליף לבד, אל תשכח שגם כשהוא לא בחשמל הוא מסוכן ועובר בו זרם גבוה.
נערך על-ידי LazyCat
התקשרתי אליהם עכשיו, אלה שני מצברים. זה עולה 428 לפני מע"מ, כלומר 505 ש"ח. יחסית הרבה.
באתר השני שהבאת, מצבר RITAR, שניים כאלה+שליח עד הבית (בגלל המשקל), עולה 265 ש"ח.
כחצי מעלות שהם מציעים לי.
אם כבר, שווה להחליף לבד לא?
בנוסף, יש איפשהו הוראות איך לפרק את זה בלי למות? :)
בעקרון לא לגעת בכלום חוץ מניתוק הכבלים של המצברים, הסרתם מהמכשיר, הכנסת וחיבור החדשים. אני ממליץ לחפש סרטונים ביוטיוב. אם יש לך ספק, תעזר במישהו שמבין עניין.
נערך על-ידי LazyCat
דוד שלי חשמלאי מוסמך, הוא יכול לעזור?
לגבי המצברים, זה הדגם הנכון והחוזק? כי אני מעדיף להזמין כבר עכשיו
מאחר והם עושים רק משלוח פעמיים בשבוע לאזורים שלי...
כן, הוא יוכל. לא תורה מסיני, רק צריך לדעת במה לא לגעת.
תפתח את ה- UPS ותבדוק בדיוק כמה Volt ו- Ah כתוב על המצברים הקיימים. ה- Ah פחות קריטי, בד"כ זה בין 7Ah ל- 9Ah (ההבדל הוא כמה זמן ה- UPS יוכל להחזיק בהפסקת חשמל).
Advice בד"כ משתמשים במצברים 12V 7Ah.
נערך על-ידי LazyCat
סבבה אנסה לבדוק את זה היום.
בוא נגיד שמעדיף לא לגעת בדברים שיכולים לתת שוק חשמלי כי כבר קיבלתי כאלה בעבר, כמה פעמים.. לעוף על הקיר ויד שחורה זה לא כיף :cwm4:
בסוף כשאפתח אותו הכל יראה כל כך פשוט וברור.
