עזרה בקניית כרטיס מסך חדש(gtx760 או gtx770)
אין לך אפשרות כזאת.
ומן הסתם כרטיס חלש לא יחזיק ל"הרבה שנים".
אוקיי, עכשיו אני מצטרף לדעתו של דניס.
לא רק שהלוח שלך לא תומך X8/X8 שדרוש ל SLI הוא לא תומך בשני כרטיסי מסך בכלל, אין לו שני חיבורי PCI-E.
כל ה280X שיש נכון לעכשיו הם עם קירור שפולט אוויר חם לתוך המארז, זה לא נורא אם יש לך מארז מאוורר מאוד, רע מאוד אם אין לך.
אז אתה צריך לחשוב על זה ככה או 280X + מארז וספק או 760 הכי זול שתמצא עם קירור רפרנס + ספק.
ל760 זול עם קירור מקורי יש שני יתרונות עבורך.
1. הוא לרוב יהיה זול יותר וכמה שיותר זול עבור 760 יהיה סביר יותר כי אם אתה מתקרב כבר למחיר של 280X זו תהיה שטות לקנות GTX760.
2. הוא מוציא אוויר חם מחוץ למארז ואז זה לא נוראי במקרה של מארז לא הכי מאוורר.
נערך על-ידי yaron.c
אהבתי מאוד את הרעיון שלך!
בשביל האפשרות הרשונה תוכל להמליץ לי על קירור רפרנס כי אני ממש לא מבין בזה, ומה המחיר בערך?
ולאפשרות השניהksp אמרו לי שאני יביא את כל החלקים מפורקים והם ירכיבו לי את המחשב במארז+הספק+הכרטיס מסך החדש. כמה זה קשה לפרק מחשב לחלקים? אם אני בחיים לא עשיתי את זה אני יכול לעשות ולהצליח בעזרת מדריך נכון? אני יודע איך לפרק את כל החלקים אבל נגיד המעבד והלוח אם אין לי מושג איך מפרקים, זה פשוט לפרק את הלוח אם? והמעבד בטח אפשר להשאיר על הלוח אם לא?
הייתי מנהל רשת בצבא אני לא יודע כמה התפקיד יעזור לי -_-
כמה גם כדאי לי נגיד ואני מוכר ביד 2 למכור את ה gtx650 שחוץ מ far cry 3 לא נגעתי בו?
נערך על-ידי barak353
אתה לא יכול פשוט להביא את המחשב שלך לשם ושהם כבר יפרקו וירכיבו ?
ויש לי תיקון למארז שהצעתי לך קודם, מסתדר שה - R9 280X לא נכנס ב - Antec One אז צריך לקחת את ה - Coolermaster K380 במקום בתוספת של 20 ש"ח.
לגבי ה - 650, כרטיס חדש כזה עולה 470 ש"ח בגרסה ההכי זולה שלו וזה גם לא כרטיס חזק או מבוקש במיוחד ככה שתבקש גג 250 ש"ח עליו אם אתה רוצה שמישהו יתעניין בו.
התקשרתי לksp ענתה לי אחת שלא מבינה כלום אמרה לי לפי מה שהיא יודעת חייב להביא את החלקים מפורקים..
לדעתך אם אני יבוא לשם עם המחשב הם יפרקו לי אותו? ויש סיכון שהמעבד יהרס כאשר מפרקים את הלוח אם?
עריכה: מצאתי קונה ב-280 ש''ח לכרטיס מסך שלי, יום שני אני ילך ל-ksp, זה שאני מוכר לו את הכרטיס מסך הוא חבר והוא ביקש ממני לרשום כאן שתבנו לו גם מחשב.
אז שיהיה לי מסודר כשאני מגיע לksp בשני.
המחשב הראשון הוא שלי:
לבקש מהם שיפרקו לי את המחשב ויעבירו את כל החלקים למחשב החדש חוץ מהכרטיס מסך המארז והספק.
והוא יכיל את הרכיבים הנל:
מארז:
-מארז ללא ספק CoolerMaster K380 Window Mid Tower ATX
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=1&glist=1&uin=20362&txt_search=Coolermaster+K380&buy=&minprice=0&maxprice=0
מחיר: 265
265 ₪
-8gb corsair, שיש לי כבר.
-i7 3770, יש לי כבר.
-r9 280
http://ksp.co.il/?uin=20612
1490 ₪
-ספק
Antec Neo Eco 520C 520W Active PFC 12cm PSU
http://ksp.co.il/?uin=13242
350 ₪
סה''כ עלות שיפוץ 2105 ש''ח
פחות 280 ש''ח של ה gtx650
סה''כ 1825 ש''ח.
זה המחשב הראשון שלי תגידו לי עם הכל טוב אם צריך להוסיף איזה קירור כל דבר, שאחרי זה אני לא יצטרך לחזור אליהם שוב..בנוסף הביטוח שיש לי על המעבד אצל sky-pc בטח יהרס נכון?
המחשב השני זה של החבר פתחתי על זה דיון בעבר: זה המחשב שהמליצו לי אז אם אפשר מפרט שמותאם לksp ואולי אחר:
http://hwzone.co.il/community/threads/534496-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99-hd-%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-gta-iv?p=4799528#post4799528
מעבד:
Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2030 3.0Ghz 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪258
קירור למעבד:
1150-Intel Original LGA1155 - עד 65W
כמות: 1 - מחיר: ₪29
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0 - בקניית מחשב חדש בלבד!
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + FSP 400W HCN - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪319
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪177
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Deskstar 7K1000, 500G, 3.5", SATA 2
כמות: 1 - מחיר: ₪247
כונן אופטי:
DVDRW LITE-ON x24
כמות: 1 - מחיר: ₪96
מקלדת:
Genius C210 Keyboard + Mouse USB English Hebrew
כמות: 1 - מחיר: ₪58
רמקולים:
MD-122 / USB MICROLAB
כמות: 1 - מחיר: ₪73
מסך:
SAMSUNG LS19C150F LED
כמות: 1 - מחיר: ₪469
סה"כ: ₪2316
למחשב השני אני צריך מסך פשוט בלי כרטיס מסך כי הוא יקבל את ה gtx650, מארז פשוט לוח אם פשוט הכל כמה שיותר פשוט וזול..
יכלת לבקש לדבר עם מישהו אחר שיוכל לענות לך כמו שצריך.
לא עשיתי את זה בעצמי אבל זה נשמע לי הגיוני וסביר (למה לא בעצם ?). אם יעשו את זה כמו שצריך (בצורה מקצועית) אז מן הסתם שום רכיב לא אמור להינזק.
תראה מה הגבתי בהודעה האחרונה בעמוד הקודם..
לגבי מה שאתה לוקח זה בסדר גמור.
לגבי המפרט השני זה לא קשור לפה ועדיף שתפתח דיון מסודר על זה בפורום מפרטי מחשב.
תודה רבה לך
dennis14
אין כמוך!!
כמה המחשב המשופץ יהיה שקט מסולם של 1 עד 10?
נגיד המחשב שיש לי עכשיו הוא 5 ואני רוצה יותר שקט..
אני לא קולט את העקשנות שלך. מצטער, אבל היא דבילית לחלוטין.
תלך פיזית לסניף של KSP ותשאל את המוכרים שם ואת הטכנאים אם זה אפשרי. אתה סתם דיברת עם מוקדנית שלא יודעת דבר. אין שום סיבה בעולם שהם לא יוכלו לשדרג לך את המחשב אם תשלם על התקנה.
אני לא עקשן אני יעשה את זה יום שני אני הולך אליהם סתם vמוקדנית בלבלה אותי היא אמרה לי בוודאות שאי אפשר היא סתם מפגרת, בכל מקרה..תודה לכולם על העזרה, יש לי רק שאלה אחרונה ששכחתי לשאול..
המחשב החדש שיהיה לי כמה שקט הוא יהיה מ-1 עד 10?
שזה המארז שאני יקנה:
ורשום שהמארז מגיע רק עם מאוורר קדמי, איך זה יספיק? לא כדאי להוסיף עוד מאווררים?
בהחלט כדאי להוסיף מאוורר מאחורה, משהו כזה - http://ksp.co.il/?uin=6730
מצאתי רק ביקורת אחת על המארז (הוא חדש יחסית) - http://www.tech2grow.co.in/coolermaster-k380-apac-gaming-chassis-review/
בעיקרון שקט זה לא ממש הייעוד של המארז הזה, אבל מבחינת איכות בנייה ואוורור (אחרי הוספת המאוורר) הוא יהיה שיפור גדול לעומת המארז הג'נרי שלך.
נערך על-ידי dennis14
אין את המארז שציינת:
CoolerMaster HAF 912 Advanced Mid Tower
בסניף אליו אני הולך (צומת בילו)
אז אני צריך מארז אחר,
סתם הסתכלתי מצאתי את המארז הזה הוא הרבה יותר יקר אבל נראה אחלה ממש וגם מגיע עם שלוש מאווררים די גדולים, מה אתה אומר אני ילך עליו?
http://www.coolermaster.com/product/Detail/case/mid-
tower/haf-912-advanced.html
מחיר: 495 ₪
או 1.שזה יקר מדי?
גם 2.אם אני קונה כרטיס מסך oc אז כדאי מאוד שהקירור יהיה מטורף לא?
בנוסף יש לי חששות לגבי הספק, באתר של shappire הם המליצו על ספק של 600w ומה שנתת לי הוא 520w הוא 3.יעשה את העבודה?
זה הסיכום לפני הרכישה כמו שאתה רואה חסר לי מארז ואולי מאווררים.
בנאתים יש לי כרטיס מסך:
[h=1]r9 280[/h]
http://ksp.co.il/?uin=20613
מחיר: 1590 ₪
(עשו לכרטיס oc מה שאומר שכדאי שיהיה קירור טוב וספק טוב)
מארז:
אין לי עדיין מארז, מה שנתת לי קודם, הקולר מאסטר ממש טוב אבל אין אותו בצומת בילו אז אשמח למארז אחר משהו סביבות 250-450 ש''ח שיהיה קירור טוב ושיהיה מקום לכרטיסי מסך ארוכים כמו זה שאני קונה.
ספק:
יש לי את הספק הזה שנתת לי:
[h=1]Antec Neo Eco 520C[/h]
מחיר: 350 ₪
השאלה האם אני צריך 600w ו4.האם הוא יספיק?
מארז:
אני צריך המלצה למארז טוב שהכרטיס מסך הארוך שאני קונה יכנס בו ושיהיה לו זרימת אוויר מצויינת. אני ממש לא רוצה שהכרטיס מסך ישרף לי נראה לי הוא פולט חום בטירוף.
מאווררים:
אני צריך המלצה למאוורר טוב ושקט ולא יקר מתחת ל-19 דצבלים לפחות!
מצד אחד אני כבר חורג מהתקציב שלי שהוא 2,160 ש''ח, מצד שני ממש חשוב לי שיהיה זרימת אוויר טובה ושקט ושהמחשב לא 'יבזבז' יותר מדי חשמל.
אז זה קצת מאתגר אשמח אם תעזור לי, כמובן אפשר לחרוג מהתקציב כי מה שחשוב קודם זה האיכות.
המארז טוב, אבל יקר מדי ובמחיר כזה יש יותר טובים, לך על זה - http://ksp.co.il/?uin=17073
לא צריך ספק 600W.
אני לא רואה סיבה להוסיף 100 ש"ח לגרסה היקרה יותר של הכרטיס, לך אם כבר על הגרסה של MSI שיותר משתלמת.
