צריך עזרה בבחירת חלקים למערכת קירור מים, 3570K+2x7970
היי חברים, תודה ענקית מראש לעוזרים..:xyxthumbs:
אני צריך בבקשה עזרה בבחירת חלקים למערכת קירור מים למעבד ולשני הכרטיסים שלי.
מעבד 3570K אחרי דליד
כרטיס ראשון:
http://www.msi.com/product/vga/R7970-Lightning.html
כרטיס שני:
http://www.msi.com/product/vga/R7970-2PMD3GD5-OC.html
חוץ מזה אציין שזכיתי במערכת קירור נוזלי מדגם:
http://www.coolermaster.com/product/Detail/cooling/cpu-liquid-cooler/eisberg-240l-prestige.html
אולי אפשרי לקסטם אותה ולהשתמש במשהו.
אשמח מאוד אם תבחרו לי חלקים עם קישורים לרכישה, אצטרך:
משאבה, רדיאטור, בלוק(אם צריך), בלוקים לכרטיסים, צינורות, מיכל, פיטינגים, נוזל ואולי שכחתי עוד משהו?
נערך על-ידי idanmal
בטח שכחת,
הדבר הכי חשוב: תקציב :bash:.
והאם הוא כולל בתוכו את המיסים והמשלוח.
האם תרצה משהו בסיסי? פאנסי? תן כיוון..
בנוסף למה ש arkadur אומר,
אתה צריך להחליט איזה רכיבים בדיוק אתה רוצה לקרר , ואז להתאים רדיאטור \ ים שיתמודדו עם החום של אותם רכיבים שבחרת. אחרי זה לבדוק אם יש לך איפה למקם אותם בתוך המארז או בחוץ , בלוקים למינהם הם אף פעם לא בעייה של מקום רדיאטורים הם כן.
כרטיסים שונים יכול להיות טריקי כי בלוקים שונים יש להם יציאות שונות ואם הן לא בדיוק אחת מעל השנייה אז זה קצת בעייתי הכל אפשר לפתור אבל יכול להיות שזה יפגע באסתטיקה של העניין.
תודה רבה חברים..
תקציב לחוץ, סביבות 2000 ש"ח אולי יותר, פשוט חושב להזמין לאט לאט חלקים כיוון שכבד עלי העסק עכשיו.
מה אתם אומרים על מיקום הפיטינגים שכנראה שונה בשני הבלוקים של הכרטיסים?
הבנתי שהמארז שלי בעייתי למרות שהוא גדול ומרווח(לפחות כך נראה לי) פשוט לא בא לי להוציא על זה כסף עכשיו.
רדיאטור אמקם למעלה במקום המאוורר של ה-200 מילימטר, אל חשש אם צריך אכרסם חורים בגג המארז, מה אתם אומרים?
נדלקתי על זה:
http://www.techpowerup.com/gallery/3705.html
מבחינת רדיאטורים. כמה אתה חושב שתוכל לדחוף? (אם אתה מוותר על כלובי קשיחים, או מתקין חיצונית, או אפילו יחידה חיצונית)
בגדול, אי אפשר להסתפק במשהו צנוע עם הרכיבים הללו, תלוי גם בקומבינציית המאווררים והרעש שאתה רוצה להגיע אליה.
מבחינת הכרטיסים, הקירור הוא לא זה שקובע אלא הPCB. אם הם זהים, סבבה. אם לא צריך לבדוק אם בכלל יש בלוקים לכל כרטיס (רפרנס לא בעיה, הבעיה היא הגרסאות של היצרניות השונות), ישנם מקרים שגם אם הבלוק שונה, היצרנים מתכננים את הפתחים שיהיו אחד מעל השני, והיו מקרים. מצד שני? לא יודע אם בטוח לבנות על זה. בהחלט עדיף שהכרטיסים יהיו זהים ברמת הPCB.
מה כולל התקציב?
איזה סוג פיטינגים תרצה? ברבים רגילים? מחברי לחץ? אולי צנרת אקרילית?
מיכל: משולב משאבה? במפרצי ה5.25? צינור?
בלוקים: גימור שחור? ניקל? אקרילי?, נחושת? ציפוי ניקל? עדיפות ליצרן מסויים? האם יש צורך בבלוק ללוח? זכרונות? (מיותר, אבל אני שואל בכל זאת)
משאבה אחת? צמד משאבות?
האמת אני לא מבין בזה דבר ואפילו לא חצי דבר.
ה-PCB של הכרטיסים שונה זה אני בטוח, ראיתי אם אני לא טועה בלוקים שמתאימים לשני הכרטיסים, אבל אין לי טיפת מושג איך
להבין איפה מתחברים הפיטינגים והאם ישבו בכרטיסים האחד מול השני.
בדיוק מערכת כמו בתמונה אני רוצה, מבחינתי אותם פיטינגים, שני מיכלים כמו בתמונות,
משהו דומה בעיקרון מבחינת הצבעים שהוא הלך עליהם גם הפיטינגים.
בגלל זה הבקשה שלי מעט גדולה וצריך שמישהו יעשה את העבודה בשבילי כדי שלא אטעה עם בחירת החלקים.:undecided:
תעלה תקציב ל1000 דולר מינימום אם אתה רוצה לקרר 2 כרטיסים +מעבד.
בעיה, אני לא רוצה לעשות הזמנה במכה(מוגבל בתקציב כרגע) כנראה רק אחרי שאראה את החלקים ואת הסכום הסופי אלך על זה..
יש מצב שאתם רושמים לי פלוס מינוס עלויות של החלקים, רדיאטור, בלוקים, צנרת מיכל/ים פיטינגים, נוזל?
נערך על-ידי idanmal
אנחנו לא יכולים לבנות לך מפרט של מערכת בלי מידע.
אתה צריך למדוד את המארז ולראות
- איזה רד' יכול להיכנס לתוכו
- איזה מאגר
-למדוד זוויות
בקיצור לתכנן את הלופ מ א' עד ת'.
את זה אתה צריך לעשות לבד - יש פה בפורום מספיק דיונים שדיברו על זה (מתחילים כמוך) תעשה חיפוש.
כשתתחיל - נוכל לתת כיוון.
בכללי אתה צריך להתחיל מהמעבד ולהוסיף את הכרטיסים אחר כך.
המחירים הם בערך:
בלוק למעבד 60-80 דולר
בלוק לכרטיס מסך (1) - 100 -120 דולר
רד' 100 - 180 דולר
משאבה - 100 דולר (בלי מוד קייט שמשפר את עניין האסטטיקה).
מאגר - 40 דולר
מחברים - המחיר יכול להגיע בקלות ל 300 דולר
למזלך או שלא הצנרת והצבע עולים רק 30 דולר.
תוסיף לזה את המשלוח ומעמ-
משלוח 80 דולר בערך ומעמ 18 אחוז.
נערך על-ידי amadey
יש בעיה אחת גדולה והיא ששני הכרטיסים שלי לא זהים וכנראה הפיטינגים שלהם לא ישבו האחד מול השני(בלוקים שונים), אם הייתי יכול לדעת בוודאות שזה יעבוד ואצליח לחבר ללא זוויות מיותרות הייתי מתחיל לחשוב על זה יותר ברצינות.
http://www.coolingconfigurator.com/step1
תבדוק פה איזה בלוק מתאים לכל כרטיס (אם יש בכלל).
יש עוד חברות..פשוט תכתוב את דגם הכרטיס + waterblock בגוגל
נערך על-ידי amadey
כבר בדקתי אך לצערי לא הצלחתי להבין אם המיקום של הפיטינגים בשני הכרטיסים יוצא אחד מול השני.
אם תוכל להסתכל ולהגיד לי אם כן בהסתמך על הקישורים שהבאתי בתחילת השרשור לדגמי הכרטיסים אני אודה לך מאוד (-:
ה pcb לא שווים
הבלוקים שונים ..לגבי הפתחים אני לא בטוח.
לא הייתי לוקח סיכון ואני לא חושב שיהיה מקום לעשות זוויות בין הכרטיסים - החיבור צריך להיות ישיר.
תמונות
האם אפשר לרשום להם מייל והם יחזרו עם תשובה(EK)?
כן אתה יכול לנסות..הם בדרך כלל עונים מהר
