לאחר הרכבת מחשב הוא לא נדלק (עזרה באבחון תקלה)
הרכבתי מחשב מ2 מחשבים ישנים יחסית.
יש לי לוח אם של MSI MS7528 ועוד לוח MSI 7507
בנוסף 2 ספקי כח של EZCOOL 775 450W ועוד אחד 350W
2 כרטיסי זיכרון DDRII800 +
DDRII667
וכרטיס מסך GT9400
ו2 מעבדים E7400 ואחד פנטיום פשוט..
הרכבתי את הלוח אם MSI7507 + 450W +DDR2 + E7400
המחשב נדלק (המאוורר של המעבד מסתובב) אבל לא עושה לי רעש או משהו (יכול להיות שלא הרכבתי טוב את הספיקר )
אבל אחרי דקה הוא נכבה . ובנוסף הוא לא מציג לי תצוגת מסך ..
ניסיתי לשחק עם החלקים להלחיף ספק,מעבד,זיכרון אבל זה לא עזר, ניסיתי לשים כרטיס מסך חיצוני ולא עזר
אני די בטוח שיש לוח אם שרוף או מעבד,
השאלה איך אני יכול לדעת מה באמת שרוף? או שאולי אני לא מרכיב כמו שצריך?
אשמח לקבל עזרה והצעות . תודה!
נערך על-ידי itay_izra
מי יודע ?
בכל מקרה מחשבים מתקנים על ידי החלפת חלקים.
אם הכל מת לגמרי יש להניח שגם הכרטיס לא יעזור.
אם אני יקנה את זה http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21997
זה יעזור לי לאבחן את הבעיה?
אני די בספק אם זה מה שיפתור לך את הבעיה...
את בטוח שכל החלקים האלה בכלל תואמים?
הלוחות אם האלה תומכים בתושבת של המעבדים שאתה מנסה להתקין?
הזכרונות?
אתה מחבר את כל חיבורי הכח ללוח האם?
בעקרון כדי לדעת אם יש חלק שרוף (במקרה שאין עשן כמובן) צריך לנסות לשים אותו במחשב אחר תקין ולראות מה קורה. וכנל לשים חלק דומה אחר במחשב הבעייתי ולראות מה קורה.
וככה לשלול חלק חלק עד שמוצאים מה הבעיה.
אבל בעקרון אם לא השתמשת בכוח בהרכבת המחשב (זתומרת שכל החלקים נכנסו לבד בלי לאמץ אותם לחריצים) אז יש מצב שהחלקים כן תואמים. אבל לא בהכרח!!
תבדוק אם יש קבלים מנופחים בלוח ובספק
הלוח 7528 הוא כנראה זה:
http://www.msi.com/product/mb/G31M3-F--FSB-1600-.html
והלוח 7507 הוא כנראה זה:
http://www.msi.com/product/mb/945GCM7-F.html
שני הלוחות אמורים לתמוך במעבד E7400, אבל אני הייתי מתקין אותו דווקא על ה 7528, רק בגלל שיש לו ערכת שבבים חדשה יותר שתוכננה לעבור עם מעבדי ה Core 2 Duo (ערכת השבבים של ה 7507, ה 945GC, היא ישנה יותר ומיועדת יותר למעבדי הפנטיום).
בנוסף לכל מה שנאמר לך פה (החלפת ספק, בדיקת קבלים מנופחים/מפוצצים, וידוא שכל החלקים מתאימים וכד'), אני הייתי מבצע גם את הדברים הבאים:
1. ביצוע איפוס לביוס, רק כדי לוודא שאין בעיה עם ההגדרות.
2. וידוא שגוף הקירור בו אתה משתמש אכן מתאים למעבד (ולא, אי אפשר להחליף בינהם, כי גופי קירור שונים מיועדים לפזר הספק חום שונה).
3. פירוק והתקנה מחדש של גוף הקירור, כולל החלפת המשחה הטרמית.
4. ניתוק הזיכרון מהמחשב והפעלתו. אם יש צפצוף, הבעיה היא ככל הנראה לא במעבד. אם אין - הבעיה בלוח, במעבד או בספק הכח.
לא ציינת מה קורה עם המחשב השני שבנית - האם הוא עובד?
אם כן, תתחיל להעביר חלקים מהמחשב התקול למחשב התקין עד שתמצא את החלק שגורם לבעיה - במקרה שלך זה כנראה יהיה הספק, הזיכרון או המעבד, ואם הכל תקין - אז הבעיה כנראה בלוח של המחשב התקול.
אם אתה מצליח להפעיל את אחד המחשבים עם מעבד אחד אבל לא עם השני, ייתכן שהלוח צריך עדכון ביוס בכדי לתמוך במעבד.
הספק שלך זה אחד הספקים הכי גרועים שיש, ידוע כמתפוצץ(לא הייתי משתמש בו בכלל).
ניסיתי להעביר חלקים למחשב תקין והעניינים הסתבכו עכשיו המחשב התקין עולה אבל לא מציג לי מסך..
הכל מחובר אצלו טוב כמו שהיה בדיוק נגעתי רק במעבד כדי להחליף והכל נראה שם שלם ולא מריח שרוף ובכל זאת המחשב עולה (לא משמיע צפצוף) אבל המאוורים בלוח מסתובבים ... ניסיתי להוציא את הבטריה העגולה של הלוח ל5 דקות וחיברתי שוב אבל זה לא עזר.. וניסיתי להחליף ספק גם לא עזר..מה יכול להיות הבעיה?
ניסיתי גם לנתק מהחשמל לא עזר. אני מיואש.. (אגב זה אותה תקלה שקרתה לי גם כנשיסיתי להרכיב את המחשב מ2מחשבים)
חיברת לכרטיס מסך בוודאות את הכבל או שחיברת בטעות לחיבור תצוגה בלוח האם?
אין כרטיס מסך המחשב עבד עד הכרטיס מסך המובנה בלוח אם..
מאוד מוזר אין כבלים מנופחים או משהו החזרתי הכל למה שהיה והמחשב פשוט לא עולה..
הדבר היחיד שאני חושד בו אולי בגלל שהוצאתי את הסוללה והחזרתי אותה..
