שאלה לגבי הSAPPHIRE R9 280X DUAL-X
עידן צודק, עכשיו אני רואה באתר של SAPPHIRE ,שמהירות הזיכרון ב 280X היא 6200 , לאומת 6000 ב 7970
נערך על-ידי deelad
  • תגובות 35
  • צפיות 3.7k
תודה לכולם על התגובות אבל בסוף הלכתי על ה-DUAL X מכיוון שהמארז שלי לא גדול מספיק ל-Vapor x(לפני שהספקתי לקרוא את התגובות).
כבר 3 ימים אני בודק את הכרטיס במשחקים כבדים וב OCCT ,לגבי הרעש הכרטיס לא הכי שקט כי הוא מעלה את מהירות המאוורר עד ל51% כדי לשמור על טמפרטורה נמוכה יחסית(הגעתי 67 סילזיוס מקסימום),ולטמפרטורה הזו הגעתי בבדקית מאמץ למשך שעה בOCCT ,ככה שיכול להיות שני אגדיר את המאוורר ואפחית את המהירות שלו עד שהכרטיס יגיע לחום של 77 או משהו כזה.
idanmal לגבי איכות הבנייה אתה צודק, ממש התאכזבתי כי המליצו לי ברשת הרבה על Sapphire
אבל בכל זאת הכרטיס עולה הכי פחות ועושה את העבודה כמו שצריך ולגבי רעש הכרטיס לא כזה רועש ובאמצע משחק זה לא מורגש.
נערך על-ידי ATk
תודה על הקישור!
במקרה שלי על איזה פרופיל אתה ממליץ?
נערך על-ידי ATk
לגבי פרופיל קירור אני יכול להשתמש בתוכנת TRIXXX?
תקרא את המדריך שהבאתי יש שם גם הוראות לגבי תוכנת ה-Trixx.
עשיתי הכל בדיוק לפי המדריך הרצתי בFUREMARK בדיקה של 15 דקות הגיעה לי ל85 מעלות. זה נחשב נורמלי? לא מבין אני מפספס משהו ,כי עם 7970VAPOR Xלא עבר לי 77 מעלות על אותם תדרים בדיוק.אולי צריך להגדיר משהו בVDDC?:nixweiss:
כדי להגיע לטמפ" של ה VAPOR תצטרך מהירות מאוורר מאוד גבוהה, מה שאומר הרבה רעש.
כניראה לא הבנת,לפי מדריך שלו ב60 מעלות מהירות כבר על 100%.וזה הגיעה ל85 .פשוט הכרטיס הזה חם יותר מVAPOR X 7970 או שנפלתי על אחד דפוק:cry:
תפסיקו להשתמש בתוכנה הקיצונית הזו, היא מאמצת מאוד כרטיסי מסך וספקים וגורמת לנזקים:
http://hwzone.co.il/community/threads/526766-לא-להשתמש-בתוכנת-FurMark
נראה כאילו המארז שלך לא מאוורר כמו שצרים והחדר שלך חמים.
אלעד אם היית בודק עם furmark גם אתה היית מגיע לטמפ כאלו של 70 פלוס.
ההבדל בקירורים הוא אולי בין 3-4 מעלות ולא כמו שאתה עושה ממנו.
אז מה האלתרנטיבה? באיזה תוכנה להשתמש כדי לבדוק יציבות?
מקווה שזה לא עשה לי נזק , הרצתי כמה פעמים,הספק שלי הוא 900 ANTEC
ביצעת OC שאתה רוצה לבדוק יציבות?
אם כן, תריץ OCCT על בדיקת GPU למשך כ-20 דקות וכמה באנצ׳ים כמו 3Dmark11 או 13.
הOC הוא 1100ליבה 1650זכרון.
מה זה VDDC בTRIXX צריך לגעת בזה בכלל?
VDDC זהוא המתח לליבה.
קצת קשה לי להאמין שהכרטיס יציב על הערכים הללו אם לא נגעת במתח לליבה.
מה גם ש-1650 לזכרונות נשמע קצת גבוה.
על כמה עומד המתח כרגע? VDDC?
תריץ באנצ׳ מלא ו-OCCT למשך 20 דקות על בדיקת GPU למציאת שגיאות.
עומד על 1256.
איזה OC מומלץ בלי לגעת במתחים?
