שאלה לגבי הSAPPHIRE R9 280X DUAL-X
כפי שהבנתי מביקורות שראיתי דגם של הVAPOR-X בעל צריכת חשמל גבוהה במיוחד ומרעיש תחת מאמץ(יותר מ 60dba)
אם יש מישהו בפורום שכבר קנה את כרטיס ה R9 280X DUAL-X אז קיוויתי לדעת איך רמת חום והרעש של הכרטיס?
  • תגובות 35
  • צפיות 3.7k
אותו רעש כמו של 7970 VAPOR X, כמו כן גם רמות החום זהות כיוון שהליבה היא אותה ליבה..
היה לי את ה DUAL-X ועכשיו יש לי את הVAPOR-X,
הVAPOR-X קריר יותר באיזה 10 מעלות במאמץ מלא (3dmark 11\13 , ומשחקים) וגם שקט יותר בלא מעט!
נערך על-ידי deelad
אם אתה מחפש שקט
SAPPHIRE
וגיגהבייט לא בשבילך
לפי הביקורות MSI או ASUS מומלצים יותר מבחינת רעש
נערך על-ידי moog
לי היה DUAL איכס סליחה X, עם גוף פלסטיק רועש ובאיכות בניה של שקל וחצי..
אני אישית בעל 7970 VAPOR-X
בנוגע לקירור הוא בהחלט שומר על טמפ' טובה גם במאמץ...
עניין השקט פחות משמעותי בשבילי, אבל ASUS חד משמעית מובילים בתחום! (מניסיון).
איכות הבניה של MSI בכרטיסים האחרונים לדוגמא הלייטנינג היא מעולה, הגוף מאלומיניום והקירורים שקטים מאוד.
אני בהחלט מסכים אתך שMSI גם מהמובילים בתחום, לפחות ממה שאני רואה בביקורות ברשת ובגרסאות הלייטנינג בפרט.
אבל לי אישית היה ניסיון יותר עם חברות כמו גיגהבייט, ספייר, אסוס...ולדעתי אסוס מובילים בכל הקטגוריות למעט המחיר :-\
זה עם תמונה של אסוס טוען שאסוס עדיפים, זה עם תמונה של MSI טוען ש-MSI עדיפים. אין לתאר, פשוט דעות אובייקטיביות לחלוטין :). קנית מוצר של חברה שעובד כפי שצפוי ממנו לעבוד ואתה שבוי.
בקרוב ביקורות באתר
נערך על-ידי djelectric
בקרוב ביקורות באתר
חחחחחח......ממש לא ככה אחי.
לי בכלל יש כרטיס של ספייר, אבל התמונה מייצגת יותר את ROG ולא את הספונסר :-)
מי שטוען שVAPOR X 280X זהה בדיוק VAPOR X 7970 הוא טועה!
לפני כשנה וחצי היה לי VAPOR X 7970 בבדיקת FUREMARK היה מגיעה בקושי 77 מעלות גג שבגג וקושי היו שומעים אותו.
אחרי זה מחרתי אותו והייתי תקופה עם כ.מסך INTEL4000 , אכשיו רכשתי את VAPOR X 280x
עם אותה מערכת בדיוק שהייתה לי אני מגיעה בFUREMARK ל87 מעלות ורעש מתורף.
מה שכן עברתי לוין 8 . ובDMARK11 היה לי עם7970GHZ תוצעה 9502 ועם 280X יש לי 10040 והוא צועק על כל הבית!
השיפור בציון יכול להיות בגלל הדרייברים...
בסה"כ לקחת את הכרטיס שהיה לך עם 20MHZ יותר לליבה :facepalm:
ליאור תודה שאתה גם אוהב את MSI בכרטיסי מסך (-:
נערך על-ידי idanmal
זה מעניין מה שאתה אומר...
כי לי הקירור נראה אותו הדבר.
נערך על-ידי deelad
יוקידו R9 280X עובד בתדרים גבוהים יותר על אותה ליבה לכן הוא חמים יותר מאשר 7970 והרעש בהתאם.
הטמפרטורות הגבוהות שלך נובעות מכך שלא הגדרת פרופיל קירור ואתה מסתמך על הדרייבר העצלן של AMD.
נערך על-ידי idanmal
