הכונן של המערכת הפעלה הוא MBR, איך משנים לGPT?
שלום,
יש לי 2 כוננים.
אחד 3 טרה, הגדרתי אותו על GPT והמרתי לדינאמי, במטרה לאחד אותו דרך 'ניהול דיסקים' עם הכונן הנוסף,
גם הוא 3 טרה.
הבעיה היא כזו:
כונן 3 טרה, עליו 100 גיגה לכונן C - מערכת הפעלה, והוא נותן לי רק 2.5 טרה לפתוח ולהגדיר.
עוד 700 ג'יגה הוא בכלל לא נותן לי.
כמובן שאת ה2.5 טרה הוא לא נותן לי לאחד עם הכונן של ה3 טרה..
זה מחשב ריק לגמרי, בלי חומר,
כך שאין לי בעיה למחוק כוננים ולהגדיר מחדש...
מצורף תמונה עם הכוננים.
מה עושים?
נערך על-ידי moishi86
יש לך פיתרון מהיר בעברית...?
לפי מה שהבנתי,
הם פשוט אומרים שאני צריך להגדיר את הכונן שעליו יושב הWINDOWS כGPT ולא כמו שהוא עכשיו MBR.
יש דרך כזו בלי לפרמט?
ואם רק לפרמט,
כשאני מתקין מחדש WINDOWS, איך אני בוחר בהתקנה שהכונן יהיה GPT?
אתה עם ביוס EFI נכון ? רק איתו אפשר לבצע בוט מGPT. וצריך להגדיר בסדר בוט, את כונן הEFI.
כמו כן תוכל להמיר לGPT בממשק ניהול כוננים. הוא לא נותן לך לגעת ב700 כי זה מגבלת MBR, המחיצה של ה2TB.
לגבי ההתקנה עצמה :
"To install Windows 7 on GPT is simple; while installing from windows 7 DVD, and you get to the segment that you can create or delete partitions press "shift+F10" this will open a command prompt and you can use diskpart to convert to GPT"
ראשית ערוך את הכותרת
http://hwzone.co.il/community/threads/489130-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
שנית אם מה שאתה מנסה לבצע זה STRIPE בין שני דיסקים קח בחשבון שכאשר תצליח לבצע את זה - בכל קונסטלציה שהיא - זה יהיה מאוד לא אמין (בדיוק כמו ש-RAID0 לא אמין)
כל נפילה בכל אחד מהחברים בדיסק הלוגי החדש שנוצר - הכל הלך. אז קח זאת בחשבון
שלישית - עד כמה שאני יודע - אתה אינך יכול לבצע במערכת הפעלה STRIPE (RAID0 עם הדיסק של מערכת הפעלה. את זה אתה יכול לבצע רק מחוצה לה (למשל באמצעות בקר מובנה על לוח האם או בקר חיצוני).
אפשר לנסות לבצע STRIPE VOLUME -
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ff382722.aspx
אך קח בחשבון שהוא סובל בדיוק מאותן מחלות ש-RAID0 סובל מהם.
אני מציע שתשקול שוב את מה שאתה עומד לבצע כדי להמנע ממפח נפש עתידי.
במאמר מוסגר אני אציין כי בעבר היה לי RAID0 של 2 דיסקים רפטור (עליהם ישבו מערכת ההפעלה והאפליקציות בלבד) - במקרה דנן - ממש לא היה אכפת לי מחוסר האמינות.
כל טוב,
גבריאל
נערך על-ידי gabriel6
+1 ובאמת שלא שמתי לב, לא ניתן מתוך מערכת ההפעלה עצמה לשנות מערך כוננים שעליהם בין השאר יושבת מערכת ההפעלה.
אוקיי,
אז ממה שאני מבין כאן, הפתרון היחידי הוא להתקין מחדש WINDOWS, וכשאני בוחר אם לעשות מחיצה למערכת הפעלה, ללחוץ SHIFT+F9 ולבחור בGPT?
זה הפתרון הקצר, הקל והפשוט או שיש אפשרות גם בלי להתקין מחדש?
לגבי ההמרה לדינאמי וחיבור בין הכוננים, אני יודע שכשברגע שאחד נופל הכל נמחק,
אבל זה בסדר.. תודה! :)
אולי תוכנת צד שלישי שקר כלשהיא, אבל לא מומלץ.
אז אני מבין שההמלצה הנורמלית היא להתקין מחדש WINDOWS, וכשאני בוחר אם לעשות מחיצה למערכת הפעלה, ללחוץ SHIFT+F9 ולבחור בGPT?
אוקיי,
אעדכן! תודה!!
מה אתה לא קורא ? לא ראית שבציטוט רשום F10 ?
