לעביר מערכת הפעלה מhdd ל ssd בשלמותה
דווקא כשעברתי למעה"פ חדשה, נהגתי תמיד לבצע פרמוט והתקנה מחדש על דיסק אחר,
תוך כדי שמירה על מעה"פ הקודמת ב Multi Boot.
אם אעבור ל 8.1 שנראית לי יותר ויותר כבולשיט אחד גדול של תחפושת של 7 עם טפטים מכוערים ולא נוחים,
אנסה לשדרג לאחר שאשמור IMAGE את .
ב SSD השדרוג אמור להיות מהיר ביותר..
אגב IVAN, אני קורה את התגובות המקצועיות שלך זמן רב והעברית שלך השתפרה פלאים...
כל הכבוד, אלא אם כן אתה מעסיק מזכירה לניסוח הודעות בפורומים :)
  • תגובות 35
  • צפיות 5.7k
גלוי נאות.
מאז ה NT4 וכל הדרך עד לחלונות 7 לא פירמטתי מחדש .
וכשיצא 8.1 אשדרג אותו על ה 7 בלי לפרמט.
והמערכת עברה בנוסף גם וכמה שנוים רציניים בחומרה.
כל הדבורים על "זבלים שחונקים " וכדומה לא עובדים אצלי.
יש הבדל גדול בין כמות "הזבל" במערכת ההפעלה בין משתמש מנוסה למשתמש מן השורה.
פותח הדיון:
אישית גם הייתי מפרמט ומתקין מחדש, התחלה נקייה, דרייברים חדשים וכו'.
אם כן אתה מתעקש לוותר על ההתקנה מחדש אז עשה זאת בעזרת הכלי שהציע Cahiml או כל כלי מגרציה אחר שמיועד לכך ולא ע"י Cloning שיכול לפגוע בביצועים של הדיסק עקב מחיצה לא מיושרת, trim שלא פעיל וכו'.
הדרך להעברה של המערכת הפעלה ל SSD היא על ידי IMAGE של קובץ ההתקנה?
צריך לבצע גם יישור, זה לא כל כך פשוט, בגלל זה מומלץ לבצע התקנה נקייה על SSD.
אני מציע לחבר את הSSD למחשב.
להריץ בדיקת ביצועים עליו, ולשמור תמונה של התוצאות.
לעשות IMAGE COPY עם התוכנה המתאימה(בגרסה כמה שיותר מעודכנת), ולא לשכוח להגדיר שהSSD יעלה ראשון כדי שלא ידפק לו הBOOT אחרי הIMAGE.
אחרי שהוינדוס עולה מהSSD, לבדוק ביצועים שוב.
אם יש ירידה משמעותית בביצועים, כדאי לשקול את הדרך הארוכה.
במקרה שלי (ומצטער שאני נכנס לכם לדיון) אני רוצה להעביר את הווינדוס לSSD כדי לא להפסיד עותק מקורי שלו שבא עם קניית המחשב.
זה השיקול. נראה לכם הגיוני?
לא.
ומה יקרה אם הקשיח העכשוי ימות לך ? תיקנה שוב פעם חלונות ?
^^ לא... אם הוא עבר אקטיבציה במחשב הזה, אז אין בעיה להשתמש בו (בסריאל) עוד פעם באותו המחשב.
נו ברור, הוא רק מנסה להבהיר את הנקודה למה זה לא הגיוני ולא מונע ממנו כלום.
זה דבר לא נכון לעשות. המערכת מזהה שמדובר בSSD והיא מתקינה קבצים בהתאם. כשאתה מעביר באופן גיבוי תמונה אתה תאבד את ההתאמה הזו ואולי תקבל מסך כחול.
אם מדובר בHDD לHDD אז כמובן אין בעיה.
איזה קבצים בדיוק יהיו חסרים ?
ובאתחול המערכת אוטומתית תנסה לעדכן דריברים שחסרים/לא מתאימים.
אז לפי מה שאני מבין, אם אני יחבר במקום הארדיסק הקיים את ה SSD המערכת תזהה אותו מיד ותתקין את המערכת הפעלה עליו אוטומטית?
לא.
נלך איתך רגע, מה שעשיתי זה הוצאתי את הHD הרגיל ושמתי במקום את ה SSD. שום דבר לא קורה חוץ מעלייה של הביוס.
מה אתה רוצה שיקרה ? צריך להתקין את החלונות שיש לך מחדש.
