בעיה בהתקנת התוכנה - BlueStacks.
שלום לכולם.
ניסתי להתקין את התוכנה הזו BlueStacks
אפליקציות למחשב
שאני מפעיל את התקנה זה רושם לי הודעה שזה הפסיק לפעול שם הבעיה - CLR20r3
אצל חבר שלי אותה מערכת הפעלה וזה עובד הכל פיקס בבקשה אם אפשר עזרה בנידון
תודה לכם.
נערך על-ידי e613
מה רשום בכל הלוג? אתה יכול להעתיק מתוך event log.
אם יש בעיית CLR אז תבדוק אם dotnet framework שנחוץ קיים. זה הדבר הראשון שהייתי מאבחן.
נערך על-ידי multicore
תודה על התשובה, התקנתי את התוסף
ולא עזר.
איזה תוסף?
הבנת לפחות את מה שרשמתי?
לא הבנתי מה שאמרת אבל התקנתי -
dotnet framework
dotnet framework זה לא תוסף זה framework. בלעדיו יישומי NET. למיניהם לא יצליחו לרוץ.
מה רשום בכל ה exception? אתה יכול להעתיק מתוך event log, כמו שכבר הספקתי לציין בתחילת הדיון.
Stopped working
‏‏חתימת הבעיה:
שם אירוע הבעיה: CLR20r3
חתימת הבעיה 01: TW44LLTZ0XATSJJFF1AYT3ZDDY05ZLCU
חתימת הבעיה 02: 0.7.18.921
חתימת הבעיה 03: 523aaa23
חתימת הבעיה 04: mscorlib
חתימת הבעיה 05: 2.0.0.0
חתימת הבעיה 06: 4e1511f4
חתימת הבעיה 07: 23ad
חתימת הבעיה 08: 1b
חתימת הבעיה 09: System.IO.FileNotFoundException
גרסת מערכת ההפעלה: 6.1.7600.2.0.0.768.11
מזהה אזור: 1037
קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באינטרנט:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040d
‏‏אם הצהרת הפרטיות באינטרנט אינה זמינה, נא קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באופן לא מקוון:
C:\windows\system32\he-IL\erofflps.txt
לא היה צריך להעתיק את הכל. מה שחשוב זה זה חתימה מספר 9 (איזה תרגום עקום לעברית).
אם אתה מתקין BlueStacks אז כבר תלמד קצת תכנות. :)
הבעיה היא שההתקנה לא מוצאת assembly מסויים של NET.
איזה גרסא של framework מותקנת אצלך, נכון לעכשיו?
גירסה 4
מה שמצולם בתמונה למעלה לא כתוב שהתוכנה דורשת משהוא
לא הבנתי את השאלה אם כן.
הדרישות של התוכנה. התחלתי להתקין אותה עכשיו וראיתי שהיא פונה ל assemblies של גרסא 2.0.
אם ז לא מובן, 4.0 היא לא שדרוג של 2.0 ולא כוללת אותה בפנים.
סליחה על הבורות.
להתקין תוכנה בשם
assemblies 0.2
זה המפרט של המחשב הגירסה שאתה נותן הוא לא נותן לי להתקין
