עזרה עם קפיצות מתח
שלום ,
אני פותח פוסט חדש כי הקודם כבר לא רלוונטי .
בכל אופן יש לי מעבד i5 2500k לוח z68a-d3-b3 קירור mugen 2 .
אני עכשיו על 4.4 clock ratio , ב4.5 המחשב קורס .
אבל אני לא מצליח להישאר על מתח יציב . לפי cpuz אני על 1.284 וזה כל 2-3 שניות קופץ ל 1.296
בבדיקת מאמץ המתח מגיע ל 1.260,1.272 ולפעמים גם 1.248 . מתחת לזה הוא כבר יקרוס .
זה ההגדרות שלי
http://imageshack.us/f/824/j41x.jpg/
http://imageshack.us/f/580/8tyx.jpg/
לא עוזר לכבות את הLLC בלי זה הקפיצות מתח הרבה יותר גבוהות .
ניסיתי לחפש פיתרון , אבל כל מה שמצאים לא עזר לי ...
אשמח לעזרה ניסיתי כבר מלא אופציות ...
(אגב עדכנתי את הביוס)
נערך על-ידי SuicideSilence
  • תגובות 30
  • צפיות 9.7k
נראה כיאלו שאתה מנצל את מה שהלוח יכול לתת או מקפיץ הגנה כלשהיא במעבד. לכמה טמפ' הוא מגיע במאמץ לפניי שהוא קורס ?
סביבות ה80 , הטמפרטורות בסדר למעבד .
עכשיו אני מנסה להריץ occt הוא מגיעה מגיעה ל80 מעלות ול1.272 אחרי כמה דקות המחשב עושה ריסטרט
אתמול זה עוד היה בסדר http://img809.imageshack.us/img809/2545/3qxi.jpg
תנסה להוריד קצת את המהירות - נניח ל 4.1-4.2 בלי לגעת במתח, תראה אם המתח עדיין נופל כל כך נמוך כשאתה במאמץ
ו 80 זה גבוה, המעבד בטוח לא יאהב את זה לאורך זמן (ועוד אם תוספת מתח) - יכול להיות שכבר מחקת את המעבד אם השתמשת בו תקופה בתנאים האלה
נערך על-ידי 11010010110
לא ,הוא לא הגיעה אף פעם למעלות האלה ,, רק לפני יומיים התחלתי להתעסק איתו . אבל דווקא לפי מה שראיתי שאנשים אומרים 80 במאמץ זה בסדר ,
ולהשאיר את המתח על auto בכלל מעלה אותו ל1.4
אני מתכוון תשאיר את המתח על manual אבל אל תשנה אותו, תשאיר כמו שהיה כשאתה ב 4.4 GHZ. תוריד את הקלוק ל 4.1 אם אותו מתח. כתוצאה מהורדת הקלוק יורדת הצריכה של המעבד, תראה אם המתח נופל פחות במצב הזה. אם כן אז נפילת המתח קשורה לצריכה של המעבד כלומר היא נגרמת מהלוח
המעבד עדיין עובד ב 80C, אבל מכיר את הקטע של מעבדים שנדפקים מאוברקלוק, מעבדים שצריכים "להתרגל" למתח גבוה יותר וכו ? זה קורה בגלל תופעות של "מחיקה" של מוליכים בתוך הליבה, ובלי אפשרויות אחרות בשלב מסויים מגיע לזה שמשהוא בליבה נמחק לגמרי והמעבד מת. ככל שהטמפ' גבוהה יותר התהליכים האלה מתרחשים יותר בקלות ויותר מהר. הטמפ' תקבע אם המעבד יחיה 3 חודשים או 3 שנים (כשבלי העלאת מתח כזאת הוא היה יכול לחיות "לתמיד")
כן אבל המעבד לא הולך להיות ב100 אחוז ניצול . הכי הרבה שאני מגיע בזמן משחק זה ל65 מעלות
זה מבדיקה קצרה http://img209.imageshack.us/img209/7979/xl14.png , משום מה בבדיקה ארוכה יותר המחשב עושה ריסטרט .. אין לי מושג למה , זה לא היה קורה ..
זה מאתמול http://img809.imageshack.us/img809/2545/3qxi.jpg ,וזה לא היה קורס .
אולי אני יכול לעלות עוד קצת את ה vtt voltage(עכשיו על 1.4) ??? ראיתי גם בפורומים שאומרים להוריד את הpll עוזר להוריד טמפרטורות טיפה
תנסה להוריד את הקלוק כשהמתח אותו דבר כמו קודם ותראה מה קורה, אם המחשב יציב יותר והמתח לא נופל כל כך (כשאתה מריץ את אותן בדיקות ולא סתם משחק) זה יכול לאמר שהירידת מתחים כנראה מגיעה מהלוח, במקרה כזה לא נראה לי שיש מה לעשות
ההתחממות וצריכת החשמל של המעבד (שהן אותו דבר, החשמל שהמעבד צורך זה בדיוק החום שהוא פולט) קשורות ליניארית לקלוק ובריבוע למתח - כלומר המהרת הקלוק ב x מעלה את ההתחממות ב x, הרמת המתח ב y מעלה את ההתחממות ב y^2, כלומר בסך הכול המעבד יתחמם פי x*y^2 בהשוואה לסטוק
אז ברור שהורדת המתח קצת משפיעה (בריבוע....) על הורדת ההתחממות, אבל היי, יש סיבה למה העלית את המתח מהתחלה -כדיי שתוכל להגיע למהירות שרצית
הורדתי ל 4.1 , המעלות עדיין מגיעות ל80 .
עכשיו המתח יורד ל1.260 (1.272 מקדום) ובמנוחה הוא עדיין על 1.284 וקופץ כל כמה שניות .
http://img593.imageshack.us/img593/672/x6oo.png
ולכמה הוא יוד במאמץ ? המחשב קורס ? אחרויי אותו זמן או לוקח לו יותר זמן עכשו ?
רשמתי , יש גם תמונה מהבדיקה יורד ל 1.260 . לא המחשב לא קרס אבל עשיתי בדיקה קצרה יותר
הנה בדיקה מעכשיו גם עם 4.1 ,בדיקה ארוכה יותר שמקודם המחשב היה עושה בה ריסטרט .
http://img198.imageshack.us/img198/4123/2fzd.png גם פה זה יורד ל 1.260
מה ששנתי זה את הqpi/vtt שמתי על auto ,וכבתי את האופציה של הטורבו גם ככה אני לא רואה שהיא עושה משהו .
וגם מה שאני לא מבין למה אתמול הוא לא קרס ובבדיקה של ה prime95 הוא הראה שהכל תקין .
כלומר אם מהירות 4.1 הוא לא יורד למתח כל כך נמוך כמו 1.248 ולא קורס. מבחינת מתח אתה מוגבל על ידי הלוח - או שהוא תמיד היה ככה, אושהוא התעייף אחריי תקופה באוברקלוק
אם אתה רוצה להחליף לוח או מעבד יש מצב להשיג יותר אם כל 1 מהם, אם תחליף מעבד למשל יתכן שהמעבד החדש יוכל להגיע לקלוק הזה על מתח נמוך יותר ואז לא תצתרך לעלות כל כך את המתח מהתחלה (מה שגרם לכל הבעיות). אבל לא נראה לי שתעבור בהרבה את ה 4.4 שאתה מצליח לקבל עכשו, אז לא נראה לי שמשתלם לקנות מעבד חדש לניסוי
אם כבר להחליף לוח , אבל לא כרגע .. לא אכפת לי שיהיה על 4.4 , העיקר שיהיה יציב .ולפי הנוסחה שלך אז המעלות צריכות לרדת אבל זה נירא שלא משנה מה אני שם לו במאמץ הוא מגיע ל80 אבל זה האמת פחות מדאיג אותי .. ראיתי הרבה אנשים אומרים שזה תקין , וגם אני אנסה לנקות את המעבד , להחליף משחה .
אבל מה שמוזר לי שאתמול הצלחתי להגיע ל1.248 עם 4.4 והוא עבד ללא בעיה והריץ חצי שעה בערך בדיקה של prime .
אבל היום משום מה הוא קורס ב1.272 על 4.4 אחרי כמה דקות .
החזרתי את הvtt מauto ל1.000 , אז במאמץ הוא נישאר דיי יציב על 1.260 . אבל במנוחה עדיין יש קפיצות .אחרי זה העלתי ל1.200 ,לא נירא שיש הבדל גדול .
ראיתי עכשיו שמישהו הפעיל את bclk והגדיר אותו על 1000 שזה גם ככה הרגיל שלא אז לא הבנתי למה זה טוב ,והוא אומר שזה עזר לו למתח יותר יציב , כדי לנסות גם?
אם כבר כן, אבל להחליף כמו ב - שדרוג ולא כמו ב - החלפה לחדש דומה. כי זה הממיר שיש בלוח הזה והדומים לו (יכול להיות שהלחוח עייף ופחות יציב ממה שהיה כשהוא היה חדש, אבל גם לוח אחר אם כך יגיע לאותו מצב אם תתעלל בו ככה) וכנראה שלוחות דומים אחרים לא יצליחו להוציא הרבה יותר ממנו
אם אתה רוצה להישאר ב 4.4 יתכן שאם מעבד אחר תוכל להגיע ל 4.4 יציב בלי לעלות כל כך את המתח, ואז גם המתח יהיה יציב יותר
אם מה שיש לך עכשו - תקרר אותו טוב יותר (עד כדיי שתבטל את ה PWM ותחבר 12v קבוע למאווררים למקס' קירור ומקס' רעש) ואוליי תוריד קצת את הקלוק או 1 מהמתחים.....
כן הכוונה לשדרג ,יש לי את המחשב כבר כמעט שנתיים . מבחינתי שיסחוב עוד שנה וזהו ,הוא עשה את שלו .
אבל לא צריך להגזים , אני רוב הזמן עם 40 מעלות . המתח על 1.27 שזה גם לא כזה גבוה . רק פעם אחת הוא היה על 1.4 וזה גם היה לצרוך בדיקה קצרה ואז הורדתי אותו . פשוט לא הצלחתי להבין איך להשתמש בdynamic vcore האמת אני עדין לא כל כך מבין זה נירא שהוא עושה מה בא לו . בכל אופן הלוח שלי דיי מעפן לOC זה כבר משהו אחר שאין לי מה לעשות איתו .
אני פשוט לא מבין למה המחשב עושה לי ריסטרט בזמן בדיקה של OCCT אבל בprime הוא מראה שהכל תקין ..
עשיתי עוד קצת גוגל והרבה אנשים יש להם את הקפיצות מתח עם הסטיה של 0.012 והם אומרים שזה תקין ולרוב אין איך לסדר את זה .
עכשיו הורדתי את הdymaniv vcore ל0.090- הוא לא קופץ עכשיו ל1.284 אלא יורד מידי פעם ל1.260 מ1.272 .עדיין לא הרצאתי בדיקה לראות אם הוא ירד נמוך יותר .
בעמוד הקודם יש תמונה מהביוס שלי , אתה ממליץ לנסות ולשנות שם עוד משהו אולי ??? יש טעם להוריד את הcpu pll ? אני עכשיו על 1.140 בvtt יש טעם לנסות לעלות את זה עוד ?? . ואת הטורבו כיבתי
