מה יותר טוב i7-3820 או i7-4770K?
אהלן,
מה יותר טוב? מבחינת עבודה עם וידאו?
ובנוסף האם ניתן לבצע בצורה קלה יחסית OC ל3820 למרות שאין לו מכפלה פתוחה?
תודה.
אפילו 3770k יותר טוב וחזק מ3820 ...
ותמיד מה שבסוף עם "k" טוב יותר לOC.
^ ממש לא נכון, עוד מעט תגיד ש-I7 4770K חזק מ-I7 4770.
3820 מבוסס על ארכיטקטורה ישנה (יחסית) ולסוקט (LGA 2011) אקסטרים, שהלוחות שלו עולים יקר מאוד.
ה-4770K מיועד ל-OC, יודעים את זה לפי ה-"K" בסוף השם, הדבר מסמל מכפלה פתוחה שיש למעבד.
אם אין בכוונתך לבצע OC, אז אין צורך לקנות מעבד K והגרסה הרגילה תעשה את אותה העבודה בדיוק.
לשאלתך, ה-4770K חזק מ-3820, אבל אין כאן מקום להשוואה, מכיוון שאתה משווה מעבד ישן לחדש.
התכנון לבצע OC,
לא משהו מטורף אבל משהו בסיסי לפחות בהתחלה.
ה-4770K, הוא לא מעבד טוב ל-OC (באופן כללי כל דור ה-HASWELL לא טוב בזה).
ה-3820 לא יכול לבצע OC, כמו שהסברתי קודם הוא לא מעבד עם מכפלה פתוחה.
בין השניים האלו ה-4770K עדיף, רק צריך לשדך לו לוח אם תומך OC (ערכת השבבים Z87) וקירור מתאים.
ומה עם Intel Core i7 4820K ?
עדיף את ההשקעה לטובת עבודה עם וידאו?
תודה.
מבחינת OC הוא עדיף, אבל גם הוא מסוקט 2011, לכן הלוחות יהיו יקרים משמעותית.
ללא OC ה-4770K חזק יותר.
תודה.
אם התיכנון לבצע OC קל יחסית עדיין עדיף את ה4820? עם הלוח הזה למשל
MSI X79MA-GD45 LGA2011 Core i7, Intel X79, DDR3 1600, 2xPCI-E?
או שעדיף את ה4470K?
ב - S2011 אפשר לעשות OC גם ללא מכפלה פתוחה (אבל זה עדיין לא הופך את הקנייה שלו לכדאית, אלא אם משיגים משהו מיד שנייה במחיר טוב).
^ ה-OC הזה לא מאפשר יותר מידי מרווח ולא מובטח לך שהוא יצליח לעמוד בו.
OC קל ה-4770K יכול לעבור בקלות (אזור ה-4.2GHz), רק צריך לשדך לו קירור טוב.
כל עוד אין כוונה ל-OC רציני, אין כל צורך ב-4820.
^ אתה מודע לכך שה-OC הזה לא בריא ללוח? (לא שיש סיבה שהוא לא יעמוד בזה, בכל זאת אלו לוחות אקסטרים)
Corsair Hydro H55 Quiet CPU Cooler יכול להספיק מבחינת קירור?
למה ? זה לא משהו קיצוני במיוחד (זה עדיין על אוויר).
העלאת הבאס מאז דור ה-SB היא אחת החולשות הגדולות של הארכיטקטורות האלו.
באופן כללי זה פוגע משמעותית ביציבות, הרבה מאוד לוחות מתקשים להתמודד עם זה.
זה נכון ש-125MHz, זה מעט (יחסית), לכן כתבתי שאין בזה יותר מידי סכנה (מדובר בלוחות מהטובים ביותר בשוק), אבל באותה המידה יכול להיות שנפלת על לוח או מעבד שיגבילו אותך.
לא הייתי לוקח את הסיכון, מה גם ששכחת את עלות הלוחות לסוקט הזה?
אני גם לא רואה שום סיבה להעדיף את ה-3820 שמבוסס על SB, לאומת ה-4820K שמבוסס IB.
נערך על-ידי OR2OOO
