רשת wifi לטווח של 2 ק"מ outdoors
אני צריך להקים רשת wifi בין שני מחשבים בתדר 2.4GHZ או 5.8GHZ לטווח של כ-2 ק"מ.
בצד אחד אני יכול לשים איזה ציוד שאני רוצה (ראוטר, אנטנה כיוונית, מגבר וכו') ובצד השני יש לי לפטופ שאני יכול לחבר לו כרטיס רשת אלחוטי חזק יותר (1000-2000mw) אך לא הרבה מעבר לזה. רוב התעבורה תהיה מהלפטופ לראוטר ולא להפך אם זה משנה.
א. מה אני צריך לכל עמדה?
ממה שחיפשתי בגוגל כדאי להשתמש באנטנה כיוונית פרבולית (הגבר של ~27dbi), האם אפשר להשתמש בראוטר רגיל? צריך להוסיף מגבר? יש עוד חלקים שצריך להוסיף?
ללפטופ אני יכול לחבר כרטיס רשת עם אנטנה 'רגילה' (omni), מה מומלץ?
ב. לאיזו מהירות אפשר להגיע בטווח של 2 ק"מ?
אם נתקלתם בבלוג שמתאר בנייה דומה ועם פירוט ביצועים אני אשמח להסתכל.
אני מקווה לצאת עם נזק של פחות מ $300-$400 (לפני משלוח) אך אני גמיש.
תודה!
יש מוצרים שמיועדים לכך. חפש ubnt לדוגמה, נמכרים גם בישראל.
אך קשה לי להאמין שזה יעבוד למרחק כזה ללא שני אנטנות כיווניות, שמכוונות אחת לשניה באופן מדויק.
משפחת IEEE 802.11 לא בנויה למשימות כאלו. למה שלא תנסה פתרונות WWAN שכבר מיושמים כסטנדטים בעולם?
יצא לי להיתקל בהם, ממה שהבנתי (ולא הבנתי יותר מידי האמת) אני צריך אנטנה של חצי מטר(אומני) כדי להגיע לטווח כזה.
כרטיס רשת של 2000 מיליוואט כמו ה alfa מחובר ללפטופ ואנטנה כיוונית בצד השני לא יתנו לי את הטווח הרצוי (בקצב טוב כמובן) ?
אתה יכול לכוון אותי יותר לאילו רכיבים אני צריך ומה הקצב/טווח שאוכל לקבל?
אני משוטט בגוגל אבל הולך לאיבוד.
תודה לשניכם.
אתה מנסה ללעוג לי?
לך יצא לחפש מידע על הנושא או שאתה סתם קופץ עם buzz word ששמעת פעם?
אני אשמח מאוד אם תראה לי איך אפשר להקים רשת wwan (כמו WiMAX) באופן עצמאי.
אני לא לועג או מנסה ללעוג לך. WWAN זה "מושג מטרייה" - תקרא עליו ואיך הוא מיושם.
השאלות שלך כל כך כלליות שאין מה לענות עליהן.
סתם שאלה, למה לא להשתמש ב-GSM ? באיזה נפחים / קצבים מדובר ?
לשלוח אותי לתוצאה הראשונה בגוגל למושג...
השאלה מאוד ספציפית - שאלתי אם מישהו מכיר/שמע על מערכת לרשת אלחוטית בהתאם לצרכים שלי.
איך מיישמים WWAN בתיאוריה או איך חברות סלולר מיישמות את העניין לא בדיוק עוזר לי כמו שאתה יכול לנחש, קישור לאדם פרטי שעשה זאת בעצמו כן יועיל לי (ואת זה אני לא מוצא).
סיכוי טוב שלא תהיה קליטה ואם כן החיבור לא יהיה אמין מספיק (מה גם שאני לא צריך חיבור אינטרנט, רק בין 2 תחנות).
10Mbit/sec זה בערך המינימום שאני צריך, 20 כבר יהיה מצויין.
תודה רבה, אני אבדוק!
רק קח בחשבון שבמרחק שאתה צריך, יש סיכוי טוב שלא יהיה חיבור אמין בזמן מזג אוויר גרוע.
