שדרוג מחלונות 8 32 ביט ל-64 ביט
לפני כמה חודשים שקנתית את המחשב התקנתי וינדוס 8 32 ביט. עכשיו אני רואה שמשחקים חדשים דורשים במינימום מערכת הפעלה עם 64 ביט (COD GHOST, SLEEPING DOGS, הבטא של באטלפילד). אז כנראה שאין מנוס מלעבור ל64 ביט?
האם אני צריך לעשות פירמוט והתקנה חדשה הפעם של 64 ביט? או שיש דרך לעשות איזה שדרוג או משהו מבלי לפרמט?
אין דרישה מחייבת ל-64 במשחקים, פשוט ברגע שיש לך במחשב יותר מ-4GB כולל צריך להתקין 64 ביט כדי שהמע' תוכל לנצל את הזיכרון.
אם תתקין במחשב שיש בו 4GB זיכרון פנימי מע' הפעלה 32, הוינדוס "יראה" רק עד 3.5GB בערך ולא ינוצל כראוי.
איזה מחשב יש לך? מפרט? אם זה מחשב חדש ככל הנראה מלכתחילה היית צריך להתקין 64 ביט.
זה מחשב חדש עם 8 גיגה, מעבד I5 4570
ראיתי את הדרישות של המשחקים הנ"ל והם דורשים במינימום 64 ביט
אם כך אז המחשב שלך כרגע ממש לא מנוצל מבחינת המפרט.
תתקין מע' הפעלה 64 ביט.
אתה מבין שהשתמשת רק ב-3.5GB מתוך ה-8GB שהיו לך עד עכשיו?
ולא, לא ניתן לשדרג מ32 ל64, יש צורך להתקין מחדש.
אין באמת שום סיבה להתקין היום מערכת הפעלה עם kernel שהוא תומך x86-64.
איפה הבעיה בלהתקין מערכת הפעלה מאפס?
אוקיי הבנתי. תודה על ההבהרה
איפה הבעיה? צריך לגבות דברים, להתקין שוב, דרייברים וכו'. לא לכולם זה דבר פשוט וקל.
אפשר הסבר קטן למה בעצם 32 ביט מוגבל מבחינת הזיכרון
A 32-bit register can store 232 different values. The signed range of integer values that can be stored in 32 bits is -2147483648 through 2147483647 (unsigned: 0 through 4,294,967,295). Hence, a processor with 32-bit memory addresses can directly access 4 GiB of byte-addressable memory.
ואתה לא צריך לגבות דברים כאשר אתה לא מתקין מערכת הפעלה מאפס? :)
כמה כבר דברים אתה צריך להתקין אחרי זה? הרי לא מדובר פה על שרת ייצור עם מערכות הטמעה ופריסה מורכבות - זה בסה"כ מחשב בבית.
