התחדשות בGTX760! רשמים ביצועים ותמונות!
שלום לכולם!
זה אני מהדיון http://hwzone.co.il/community/threads/533452-%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%99%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%911500%D7%A9-%D7%97
אז בואו נתחיל...
קניתי את הכרטיס ASUS GTX760 DirectCU II OC 2GB או בכינויו המקוצר "הסוס" (+מאוורר 120מ"מ למארז) לאחר התייעצות עם חברי הפורום, ומתוך מחשבה על BF4 בעיקר, וכמו כן גם כמה משחקים שבא לי למקסם את הביצועים והגרפיקה כמו skyrim משופץ במודים, crysis 3, ועוד כמה שלא חפים מפשע.
החלטתי ללכת עליו מהסיבות שיש לו קירור מצויין, הוא נורא שקט, בעל מידות יחסית קטנות, צריכת חשמל נמוכה, ביצועים גבוהים ותמורה טובה למחיר, ותכלס? חתיכי במיוחד!
אז בואו נתחיל הרכישה הייתה מהחנות IQPC, אני חייב לציין שהשירות היה אדיב, והמשלוח היה מהיר.
בהתחלה הייתה לי בעיה קטנה עם המשלוח, ניסיתי לברר באתר הלא מקצועי במיוחד של דואר ישראל איפה החבילה לפי מספר, התאריכים לא היו בסדר הנכון וכמו כן גם מיקום החבילה, ניסיונות לברר טלפונית בשירותי הדואר עלו בתוהו.
דיברתי עם המוכרת האדיבה של IQPC ותוך מספר דקות חזרה אליי עם תשובה-כיוון שאני גר ביישוב שלא כלול בדואר שליחים עד הבית, החבילה הגיעה לסניף הדואר של היישוב.
האריזה הייתה עמוסה בפצפצים (איך קוראים לזה בכלל חח?), קלקרים, ודפנות נוספות מקרטון, דחפו לשם כל מה שאפשר, בדיוק כמו שאני אוהב, אפשר להיות רגועים-הכרטיס בטוח. המשימה להפריד אותם היא משימה כשלעצמה.
אריזת הכרטיס החדש+המאוורר החדש+אריזת הכרטיס הקודם. מתחיל להזיל ריר :o
אחורי אריזת הכרטיס. אחרי שכבר ראיתי יותר מדי תמונות וסרטונים זה נהיה פחות רלוונטי P:
פתיחת הקופסה (דמיינו מוזיקה אפית ברקע). הכרטיס מגיע עם שקע 8pin (שאמור להוות יתרון על סבך של חוטים במארז) וכמו כן הגיע עם מפצל לשני 6pin סטנדרטיים. מפצל שהיה הכרחי לי כיוון שלא היה לי תקע 8pin בספק (אצל רוב הספקים החדשים תקע 8pin הוא סטנדרט). מה עוד מגיע בקופסה? חוברת התקנה דלה ולא שימושית, ודיסק הכולל דרייבר ותוכנה לכרטיס לא עדכניים.
אותם מידות. חשבו שם על העיצוב באסוס, גם יפה וגם אופה (בעצם ההפך של אופה-במובן של מקרר). אהבתי את הצינורות קירור שיוצאים ממנו. אלגנטי למי שחשוב לו מראה.
הPCB של אסוס קצר יותר, אפשר לראות את ה direct power, שאמור להבטיח יציבות בביצועים ובזרימת החשמל.
כמו כן אפשרות ל 3way SLI למי שמתכן על מספר מסכים ברזולוציה גבוהה.
טיפול קטן למחשב לפני שמרכיבים
לפני : D
אחרי D:
גימיק נחמד ואפילו מאוד שימושי שאסוס הוסיפו, לד ירוק-הכל מחובר ועובד כמו שצריך/לד אדום-משהו לא מחובר כמו שצריך (חוסך הרבה זמן למי שיש בעיה בכרטיס ולא מבין אם זה בעיה של חומרה/תוכנה).
gaming time :)
נתונים מ GPU-Z, מישהו יכול להסביר מה זה CUDA?!?
ביצועים מ3DMark11 -בדיקה של "full experience" על "performance". מציין שבהתחלה קיבלתי 7300, כנראה הכרטיס נפתח טיפה אחרי כמה סיבובים ב BF3.
הבדלי טמפרטורות במנוחה בAIDA64 (אל תשכחו שהוספתי מאוורר בקדמת המארז) ההבדלים:
כ2 מעלות ללוח אם.
כ7 מעלות למעבד (!)
כ-פאקינג 15 מעלות לכרטיס מסך(!!!)
כ-10 מעלות לדיסק הקשיח(!)
אפשר להגיד גם שקצת קריר בימים האחרונים אבל זה לא מוריד מההישג חח.
רק שתראו מה ההשפעה של מאוורר אחד שמכניס אוויר מקדימה+מאוורר אחד שמוציא אוויר מאחורה.
פישולים:
כיוון שאני שוקיסט חסר ניסיון בהרכבה שהוצאתי את המאוורר האחורי של המארז לניקוי, התעקמו טיפה הפינים בלוח כי היה קשה להוציא (קשה? פאקינג אימפוסיבל!! ססס..) דחפתי אותם חזרה ולמזלי הכל בסדר ועובד!
התרסיס לחץ נגד אבק התקרר והוציא יריקה על המאוורר שמקרר את המעבד (WTF איז דיס שיט?!?) ייבשתי את העניין יחסית מהר אז אני מאמין שאין נזק. שביררתי את העניין מחוץ למחשב ולחצתי שוב, הקשית האדומה השתגרה מהכלי (מצאנו את השימושיות לתרסיס-המרסס).
לקח לי זמן אבל בסופו של דבר הכל עובד יופי :yelclap:
רשמים:
GeForce Experience כלי נהדר ממשק נקי ופשוט מבית nvidia, עושה optimize להגדרות גרפיקה של המשחקים (מצויין למי שאין לו כוח להתעסק איתם), עשה לי את כל הארסנל על הכי גבוה.
BF3 פאקינג אולטרה על הכל מקסימום אפקטים ופילטרים, 60-55 FPS רזולוציה FHD. אמייזינגגגג!! פתאום כאילו אני משחק במשחק אחר (לפני כן היה הרוב high בלי פילטרים וכאלה), אני שם לב לשלג המדהים ואני מסתנוור יותר מהשמש, כל התאורה הצלליות המים הטקסטורות של ההרים והסלעים הכל בפירוט מדהים, מעיף תעכבר לצד השני של המסך-אין נפילות כלום. מבסוט. D:
BF4 BETA בעעע.. המשחק בבירור עדיין לא מוכן, דרופים רציניים, היה קשה לכוון הגדרות שחיקות (שחיק אני מתכוון למפה של 64 איש ושטיל פוגע לך בפרצוף ואתה מעיף את העכבר לצד השני של המסך ואין נפילות מורגשות). אני מניח שהמשחק המלא יגיע משופץ עם דרייבר שמסדר הכל (זה קרה כבר בעבר).
עוד כמה זמן אני אגיד איך היה עם skyrim.
מקווה שנהנתם :)
ויאללה תגובות...
נערך על-ידי FrozenStorm
העלאת תמונות מחדש
  • תגובות 48
  • צפיות 64.6k
תתחדש!
אחלה של כרטיס.
אני בטוח שהוא גם ימשיך להוביל ולתת ביצועים מעולים גם במשחקים בעתיד.
בקרוב גם אני הולך לשדרג.
תהנה!
הועבר לפורום ביקורות גולשים - הפורום היעודי... לביקורות גולשים.
"BF3 פאקינג אולטרא" היא אכן סט הגדרות כבד למדי.
רק אצלי התמונות לא עובדות ? :(
תתחדש!
אחלה של כרטיס.
תהנה!
אני מקווה כי אכן זו החשיבה :)
תודה איש!
אגב כמה דברים:
כרטיסים לא "נפתחים". זיכרון מטמון במערכת מתמלא, זה למה שיפור ביצועים בהרצה שניה.
CUDA היא בת דודה של OpenCL, שפת תכנות למטרות GPGPU.
https://developer.nvidia.com/what-cuda
מישהו יכול לאשר?
דווקא מחקתי עוגיות קבצים זמניים וכאלה, טענתי שוב את הדף ועובד יופי...
גם אצלי לא עובדות.
מוזר האתר שהעלתי
http://postimage.org/
עכשיו הסתכלתי ורשום [TABLE]
[TR]
[TD=colspan: 2]Postimage.org is temporarily closed for maintenance. Normal operation will resume as soon as possible.[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
הקטע ההזוי זה שאני לא זוכר אם זה היה רשום קודם, ושניסיתי להעלות משם עכשיו זה עבד.
מכירים אתר אחר עם אפשרות להעלות את הכל ביחד ולא אחד אחד, בלי הרשמה?
עריכה: אוקיי כנראה שאין חיה כזאת - נרשמתי ל imageshack מעלה מחדש.
העלאתי, אנא אשרו מחדש! יש תמונות?
תתחדש +)
מחזק מאוד לגבי BF4 המשחק בינתיים לא מהנה נפילות FPS כל שניה על הגדרות נמוכות ומחשב חזק ,כמובן שהמשחק המלא יהיה מדהים.
האמת שאני קצת לא מבין את EA בשביל מה להוציא BETA שרוב האנשים מתבאסים עליו.
חשוב לציין שאין לי ספק שהמשחק עומד להיות לא פחות ממדהים ,למרות זאת הBETA לא משהו.
יש תמונות ולהבא ממליץ לך להעלות תמונות דרך:
http://imgur.com/
עוד משהו קטן, כשמצלמים עצם מבריק או מחזיר אור, מצלמים מעט באלכסון כדי שהפלאש לא יחזור כמו בתמונות של הקופסא, זה במידה ואין לך פלאש חיצוני שמוקפץ מהתקרה.
בכל אופן תתחדש ותהנה :xyxthumbs:
http://imgur.com/
עצה מועילה, תודה!
עוד משהו ששמתי לב בBF3 זה ל smoothness, אני מתכוון בהתחלה זה היה לי מוזר והרגשתי כאילו ההגדרות רגישות של העכבר הוגברו, למרות שלא נגעתי בהם בכלל, בהחלט תחושה אחרת ב60FPS.
דרך אגב בדקתי מה זה פצפצים בויקיפדיה חח, מסתבר שזה "פלסטיק בועות" - עוד כישלון לשפה העברית :facepalm:
תתחדש גבר אני גם כימעט רכשתי את "הסוס" אבל המליצו לי להמתין לAMD החדשים אז...
אחי תתחדש, ואל תדאג יותר מידי לגבי BF4, אני די בטוח שכאשר הוא יצא אתה תהיה מבסוט.
נ.ב
אתה חייב להחליף את המצעים עם הציורים של הפילים :-)
נ.ב
חחחחחחחחחחח xD האמת שזה שולחן גיהוץ
תודה אחי
