Windows Defender מסרב לפעול כאשר MSE נמצא ברקע
לאחרונה החלטתי לעבור מ-Avast לאנטי וירוס של מיקרוסופט (MSE), גם בגלל ש-Avast מציע להתקין תוכנות צד שלישי בעת התקנה או עדכון, גם בגלל כבדותו, וגם מתוך הנחה שהדבר יקצר את משך זמן טעינת מערכת ההפעלה (מה שלא קרה במקרה האחרון, שכן Soluto מדווח שמשך זמן האתחול האחרון הוא 3:03 דקות כאשר ל-MSE לקח 101 שניות להטען (יותר מל-Avast).
בקיצור, כצפוי החלטתי להפעיל גם את Windows Defender, כהשלמה לאנטי וירוס של מיקרוסופט, אלא שבהתחלה הוא הופעל בסדר גמור, אבל עכשיו הוא מציג לי כל פעם את החלון הבא:
%25D7%2594%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A2%25D7%25AA%2520%25D7%25A9%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2594%2520%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%2591%25D7%259C%25D7%25AA%2520%25D7%2591%25D7%25A2%25D7%25AA%2520%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%25A2%25D7%259C%25D7%25AA%2520Widnows%2520Defender%2520%25D7%259B%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%25A8%2520MSE%2520%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25A2%25D7%259C%2520%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%25A7%25D7%25A2.jpg
ולחיצה על "לחץ כאן כדי להפעיל אותה", לא עושה שום דבר, ו-Windows Defender לא נטען בכלל.
ניסיתי להפעיל ב-Services את Windows Defender, ולאחר כמה שניות, הוא רשם לי את ההודעה הבאה:
%25D7%2594%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A2%25D7%25AA%2520%25D7%25A9%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2594%2520%25D7%2591%25D7%25A2%25D7%25AA%2520%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F%2520%25D7%259C%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%259C%2520%25D7%2590%25D7%25AA%2520Windows%2520Defender.jpg
מה הסיבה לכך? האם זה קשור לזה שהאנטי וירוס של מיקרוסופט, MSE, עובד ברקע ושהם מתנגשים?
תודה מראש.
אאל"ט בוינדוס 7 MSE היא גרסה משודרגת של הWINDOWS DEFENDER.
לא רק שאין טעם להפעיל את הDEFENDER אחרי שMSE הותקן, גם לא אמורה להיות כזאת אפשרות.
לא ידעתי על כך. ייתכן שזה רק בגרסאות האחרונות של האנטי וירוס של מיקרוסופט.
נדמה לי שבעבר לצורכי בדיקה, לפני שחזרתי ל-Avast, הצלחתי להפעיל את MSE ו-Windows Defender בו זמנית.
חשבתי ש-Windows Defender זו בסך הכל תוכנת "השלמה" ל-MSE. אם כיום לא כך המצב, אז לשם מה Windows Defender קיים כבר בכלל? (אין צורך בה גם כשמשתמשים ב-Avast ובשאר האנטי וירוסים הקיימים, שכוללים את כל האופציות שלה)
Windows Defender was released with Windows Vista and Windows 7, serving as their built-in antispyware component. Windows Defender is superseded by Microsoft Security Essentials, an antimalware product from Microsoft which provides protection against a wider range of malware. Upon installation, Microsoft Security Essentials disables Windows Defender and takes over its duty.[11][12][13] In Windows 8, Microsoft upgraded Windows Defender into an antivirus program comparable to Microsoft Security Essentials.[14] This new Windows Defender greatly resembles Microsoft Security Essentials and uses the same virus definition updates. As a result, Microsoft Security Essentials is not compatible with Windows 8.
תודה. אז האם יש אפשרות להסיר את Windows Defender מחלונות 7 (כשם שהיה אפשר להסיר את Windows Messenger מחלונות XP)?
ובקשר לזמן הטעינה של מערכת ההפעלה (הסיבה למה עברתי בפועל מ-Avast ל-MSE): משום מה, אין הבדלים. משום מה גם ל-MSE לוקח זמן רב להטען (93 שניות על פי Soluto היום בהפעלה הנוכחית).
מה הסיבה לכך?
אין לי מושג.
כשאתה מתקין את MSE הוא אמור להחליף את הDEFENDER.
איך הוא עדיין קיים אצלך אני לא מבין.
אולי זה מקור הצרה.
הייתי מנסה להסיר את מה שאפשר ולהתקין שוב(עם אתחולים בין כל שלב).
ה-Windows Defender קיים על המחשב (מופיע בלוח הבקרה וב-Services), אך מנוטרל (השירות שלו לא פועל וגם לא ניתן להפעיל אותו [השירות והתוכנה עצמה]). אולם הייתי מצפה שניתן יהיה להסיר ממשית את Windows Defender, כך שהוא לא יופיע ב-Services ובלוח הבקרה.
ההתקנה של MSE הייתה חלקה (הורדה ללא מאיץ הורדות כלל, ממקור אחד), ההתקנה שלה לא דרשה להפעיל מחדש את המחשב. היא בוצעה לאחר שהפעלתי מחדש את המחשב בסיום הסרת Avast.
אז הזמן הארוך שלוקח לזה לעלות כנראה קשור לעובדה שהמחשב שלך ישן וחלש.
ושיש לך הרדיסק ישן ואיטי עליו מותקן הכל.
ואולי גם בגלל שהמערכת הפעלה שלך עמוסה בתוכנות, שבין השאר עולות בהתחלה כSERVICE ו/או לזיכרון/TRAY.
זה שהמחשב שלי ישן לא אומר כלום.
בתחילת הדרך, לקח למערכת ההפעלה 2 דקות להיטען.
MSE קל הרבה יותר מ-Avast, כך שאין סיבה שהוא ייטען באותה המהירות כמו Avast.
באשר לתוכנות שמותקנות במחשב שלי: אין לי למרבה הצער דרך לשמור בקובץ רשימה של כל התוכנות המותקנות במחשב שלי, אבל דברים בולטים שאין לי מושג האם הם נחוצים לי (והם כבדים מאוד) שמותקנים לי ברשימה הם:
1. Microsoft .NET Framework 4 Client Profile וכן ערכת שפה עברית.
2. Microsoft .NET Framework 4 Extended וכן ערכת שפה עברית (הותקן ע"י Libre Office כאשר התקנתי אותו).
3. הפצות חוזרות (redistributable) של Microsoft Visual C++ בגרסאות הבאות:
א. 2005
ב. 2008 (x86 9.0.21022)
ג. 2008 (x86 9.0.30729.4148)
ג. 2008 (9.0.30729.6161 x86)
ד. 2010 (x86 10.0.40219).
האם יש בכל זה צורך?
לא יודע אם בכול יש צורך, אבל לכל הפחות ברובם יש צורך, לכן לא הייתי מסיר אף אחד מהם.
מה גם שהם לא אמורים לעלות יחד עם הוינדוס(ככל הידוע לי).
הבעיה במחשב ישן ואיטי זה שכל עומס מצטבר כזה או אחר מורגש מאוד בעליית הוינדוס התגובתיות והביצועים באופן כללי.
הפיתרון הכי טוב הוא מחשב OVERKILL.
4 ליבות מהדורות האחרונים, 8GB זיכרון או יותר, SSD.
ושהעומסים יעמיסו ככל יכולתם, הם עדיין לא יזיזו לך.
המחשב הישן שלי Q6600 בOC ל3.2GHZ עם 4GB זיכרון והרדיסק 5 דורות אחורה.
מתוחזק היטב, ומינימום תוכנות מותקנות עליו.
ועדיין ההבדלי ביצועים בינו למחשב הראשי מורגש מאוד.
בעיקר בגלל הSSD.
