רוצה לעשות OC לכרטיס מסך
  • תגובות 57
  • צפיות 16.6k
תבדוק עם TMS - המארז אמור להגיע עם 2 מאווררים קדמיים ואחד אחורי. אם זה המצב, אתה לא צריך את המאווררים המעפנים של RAIDMAX
תודה, אבל יש לי בעיה קטנה.
הגדרתי את התוכנה בדיוק כמו שכתבת במדריך, אבל היא לא נותנת לי לשנות את מתח הליבה.
בטריקס דרך אגב אני יכול לשנות אותו בלי בעיה, אז אני שולל נעילה.
מה שכחתי ?
איזו גרסה של אפטרברנר הורדת?
הבטא האחרונה. 3.0.0 בטא 14.
שיחררת את הגבלת העלאת המתח כמו במדריך?
זה מופיע בתמונה הרביעית במדריך.
כן, סימנתי את unlock voltage control ואת המוניטורינג. וגם את הפאוורפליי...
שוב, מה שמוזר זה שבטריקס אני משנה את המתח בלי בעיה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
הסתכלתי עכשיו בקובץ קונפיג ואני רואה שאף על פי שאני משתמש בבטא, יכול להיות שזה לא שינה את האופציות בקובץ:
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA =
UnofficialOverclockingMode = 0
UnofficialOverclockingDrvReset = 1
נראה לי שראיתי איפשהו באשכול מדריך שלך הוראות מה צריך לשנות, אני אנסה את זה ואעדכן.
גש לתיקיה הראשית של תוכנת הAFTERBURNER וכנס לקובץ הAfterburner.cfg בעזרת ה-Notepad
גש לערך EnableUnofficialOverclocking = 0 ושנה את "0" ל"1", שמור את הקובץ ובדוק שוב.
לצערי אין
EnableUnofficialOverclocking בקובץ.
עידכנתי את האטריביוטים הבאים מ-0 ל-1:
זה לא עזר.
יש עוד רעיונות ? או שאני אנסה להשיג את הבטא הקודמת ?
או שתגיד לי איפה האטריביוט EnableUnofficialOverclocking ממוקם בקובץ בערך ?
אולי להחליף את הביוס בוסט שאני משתמש בו עכשיו לביוס המוחלש ולנסות ?
אני קורא קצת באינטרנט, הרבה נתקלו בבעיה כמו שלו, מישהו כאן כותב שזה נפתר לו כשהוא ביטל iGPU ב-BIOS.
אני אנסה לברר איך עושים את זה.
זה אמור להיות שם, חפש שוב, נסה אולי להוריד את beta 10.
לא נראה לי שיש קשר לביטול igpu בביוס.
ניסית להחליף לביוס השני של הכרטיס(המתג שממוקם על הרטיס)?
לא, אבל אני אנסה את זה. אני כרגע משתמש בביוס המומהר כביכול.
אפשר לעשות את זה כשהמחשב דולק או שכדאי לכבות ?
כבה את המחשב תעביר את המתג ותדליק.
אוקיי, עשיתי את זה, וקרה משהו סופר מוזר (אוף טופיק).
על הכרטיס הזה Sapphire HD7950 DualX Boost, אין מתג יש כפתור.
ביום שקיבלתי אותו לפני שפתחתי אתהמחשב לחצתי על הכפתור.
כשהמחשב עובד, יש על הכפתור הזה לד כחול שמאיר, והנחתי שזה שאני רואה אור אומר שאני משתמש ב-BIOS בוסט.
הערכים הדיפולטיביים שלי (בטריקס) היו 925/1250 עם מתח ליבה של 1.164.
היום כיביתי את המחשב, לחצתי על הכפתור ועכשיו האור לא דולק.
ציפיתי לראות ערכים של 850/1250 ואותו מתח.
בפועל, הערכים הדיפולטיביים הם 925/1250 ומתח ליבה של 1.250 (!!)
אני לא מבין את זה, כי הנחתי שבביוס הרגיל מהירות השעון צריכה להיות נמוכה יותר אבל היא לא, ודבר שני, מההיכרות המצומצמת שלי עם אוברקלוק אני יודע שמתח ליבה יותר גבוה בדרך כלל מסמל OC או יותר בוסט..... אז הכפתור מתפקד הפוך מההיגיון ?
או שאני מפגר ?
בכל אופן, אם אני חוזר לעניין, גם עכשיו כשהכפתור לא לחוץ אני לא מצליח לשנות את ערך מתח הליבה ב-AB.
עדו, קראתי באשכול אחר שהגבת בו לא מזמן שיכול להיות שה-AB לא תומך בזה לכרטיס שלי, זה נכון ?
יש אפשרות ש-AB לא שולטת תוכנתית על בקרי המתח שבכרטיס שלך.
נסה לעבוד עם טריקס או עם התוכנה של ASUS.
