עזרה עם ספק מרעיש
שלום לפורום המכובד! (זה מצחיק כי זה *פורום*)
ספק הכוח שלי חורק. למעשה, אני לא יודע בוודאות שזה ספק הכוח, אבל ניסיתי לנתק כל דבר מכני אחר במחשב - דיסקים קשיחים, מאווררים, DVD - וזו ממש האפשרות האחרונה שנותרה לי. הרעש גם נשמע מכיוונו.
המצב הזה ככה כבר כמה חודשים. הוא לא כל הזמן חורק, רק לפעמים. אני לא חושב שיש איזשהו סיכון שיתחמם או משהו כזה, המחשב שלי פועל בלי שום בעיות גם לתקופות ארוכות (עכשיו בסוכות הוא היה דלוק איזה שבועיים ברצף), אבל זה מעצבן.
עכשיו, השאלה היא, האם יש סיכוי לתקן אותו - למשל, לנקות אותו עם לחץ אויר (אם אני אצליח למצוא מקום על לחץ אויר שאפשר להשתמש בו ככה), יכול לפתור את הבעיה?
ואם לא, השאלה היא... איזה ספק כוח כדאי לי לקנות? אני לא מוצא את אותו דגם בדיוק. אני רוצה לקנות ב-KSP: http://ksp.co.il/?select=1108..140
בעיקרון כרגע המחשב עובד טוב, אבל הוספתי לו קצת דברים מאז שקניתי אותו, ואני גם חושב לעשות לו טיפ-טיפה OC (אם אני אמצא מישהו שיעזור לי עם זה), למשל כדי לגרום לזכרון שלי לעבוד ב-1866MHz כמו שהוא אמור לעבוד על פי היצרן ולא כמו שהלוח אם מגביל אותו, אז השאלה היא אם אני צריך הספק יותר גבוה או לא. המפרט של המחשב שלי למטה.
תודה לכל מי שקרא את ההודעה, ועוד יותר לאלה בינכם שמתכוונים ללחוץ על "הגב". ואפילו יותר תודה לאלה שיכתבו תשובה מועילה כלשהי. אש!
המפרט של המחשב (אני יודע שהוא ישן, אבל הוא סוס!):
לוח אם: Gigabyte GA-X48T-DQ6
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2765#ov
מעבד: Intel QX9770 extreme edition
http://ark.intel.com/products/34444/Intel-Core2-Extreme-Processor-QX9770-%2812M-Cache-3_20-GHz-1600-MHz-FSB%29
זיכרונות: Corsair Vengeance® — 8GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMZ8GX3M2A1866C9)
http://www.corsair.com/vengeance-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz8gx3m2a1866c9.html
כ. מסך: Gigabyte nVidia geForce 8800GT 512MB
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2720#ov
ספק כוח נוכחי: Corsair VX Series 450W PSU
http://www.corsair.com/en/vx450w.html
מאוורר למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/discontinued-products/cpu/266/freezer-7-pro.html
דיסק קשיח מ"ה: Corsair Force Series™ 3 60GB SATA 3 6Gb/s Solid-State Hard Drive
http://www.corsair.com/force-series-3-60gb-sata-3-6gbps-solid-state-hard-drive-cssd-f60gb3a-bk.html
דיסק קשיח עצום: WD Green 3TB
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=780
דיסק קשיח ישן: Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200RPM SATA II 32MB
כונן DVD
כרטיס רשת אלחוטי Edimax
יכול להיות שהמאוורר של הספק צריך ניקוי/שימון, אם זה לא עוזר, ניתן להחליף את המאוורר בלי להחליף את כל הספק
תפרק את הספק (כשהוא לא בחשמל, ובלי לגעת ברכיבי הצד הראשוני שלו - מה שבאיזור בין הפיוז, הקבל הגדול והשנאים), תנתק ממנו את המאורר אם יש שם חיבור שניתן לנתק, ותנסה לנקות ולשמן מחדש את המאוורר
שימון המאוורר בצורה הנכונה :
- תוריד את המדבקה על המנוע ותוציא את הגומיה
- הציר של המנוע מוחזק על ידיי דיסקית לבנה. היא חתוכה במקום מסויים. תתקע בה מחט, מברג דק וכדומה כדיי לפתוח אותה ותוריד אותה מהציר (זהירות - היא קפיצית ועפה/הולכת לאיבוד בקלות)
- תוציא את הכנפיים מהמקום. שים לב שיכולה לצאת גם גומיה קטנה שנמצאת על הציר מתחת לדיסקית
- תנגב את הציר, הצד הפנימי של המגנט והחור שדרכו הציר עובר אם נייר טואלט להורדה של כל השמן הישן - שלא יישאר ממנו כלום
- תכניס את הציר קצת לחור, תהפוך את המאוורר ותשים טיפה/2 של שמן מנוע לרכב (או כל שמן מכונות סינטטי). לא WD40 ודומיו ולא שמן לאוכל
- תשחק איתו שהשמן יימרח על הציר כמו שצריך ותרכיב אותו
- את הדיסקית הלבנה הכי קל לדחוף למקום אם צינור פלסטיק - תפרק איזה עט ותשתמש אם הצינור שלו
נערך על-ידי 11010010110
קודם כל צריך להתחיל מזה שאתה מבודד את מקור הבעיה.
יש תופעה נפוצה שסלילים של לוחות אם עושים רעש.
אז לפני שמפרקים או מחליפים את הספק תבדוק מה מקור הרעש.
תודה רבה לשניכם על התשובות המקצועיות!
מר 1686: התשובה שלך בהחלט רצינית ורואים שאתה יודע על מה אתה מדבר. אני יודע להשתמש במברג וכלי עבודה לא רע, אבל מה הסיכוי שאני הורס שם משהו על הדרך ומסתבך עם זה ומצטער שבכלל התחלתי? תמיד חשבתי שספק כוח זה משהו שעדיף לא לפתוח...
סשה קריק (כתבתי נכון?): מעניין, חשבתי שרק דברים מכניים יכולים להשמיע רעשים כאלה... הבעיה היא שאני לא כל כך יודע איך לבדוק. יש לי פה ספק כוח של 300W שאינו בשימוש, אבל אני חושב שהוא לא מספיק בשביל להחזיק את המחשב שלי. אז אני יכול לחבר רק את הלוח אם וזה, אבל כיוון שהרעש הזה הוא לא כל הזמן, אם אני אעשה את זה ולא אשמע כלום אני לא אדע אם זה כי הבעיה היא בספק או כי סתם אין כרגע רעש.
השיטה של הבינארי עדיפה, אפשר להתחיל מהוצאת המדבקה והגומיה ולשמן ואם זה לא עוזר או חוזר אחרי זמן קצר לעשות מה שהוא הציעה
טוב, זה הרעש שיש לי: http://www.asafnudler.com/ComputerNoise.mp3
שומעים חזק את הרעש הסטאטי של המאווררים של המחשב, שאני לא כל כך יודע מה לעשות איתו, אבל גם שומים באמצע מן חריקות כאלה, זה צליל יותר גבוה ששומעים בצורה לא רציפה, אלה החריקות שאני חושב שמגיעות מהמאוורר. לפעמים זה הרבה יותר חזק, מלחיץ ממש. לפעמים לא שומעים כלום (רק את המאווררים, הכוונה).
מה אתם אומרים?
וואו זה לקח זמן
כמעט בכל הסרטונים עושים מה שהצעתי, אם הייתי יודע את זה כנראה לא הייתי שובר בחמת זעם את המאוורר האחרון שלי
תנסה להכניס למאוורר אזיקון מפלסטיק כשהוא עובד כדיי לעצור אותו, תראה אם זה משפיע על הרעש
טוב, השתמשת בטסטר וזה בוודאות המאוורר של הספק.
אני אתחיל בלנסות עם קומפרסור, נראה לי עדיף לפני שאני יוצא להרפתקה של פתיחת הספק...
תודה על הסיוע עד כאן :)
