UT2004 לא זז
נאלצתי לשחק בדאוס X ב640*480 הכל על LOW כדי שהוא יביא לי 19-22 פריימים וכשיריתי הוא בכלל ירד לי ל12-10 (RADEON 8500LE) אבל באנריל הוא עובד לי על 30-40 וכשיורים את הANVIL בגלל העשן יורד לי ל20
  • תגובות 42
  • צפיות 3.6k
Solaris ? זה ה8500LE מהזיגזאג שהמלצנו לך? איך הוא ? ספר קצת תוצאות בנצ'מארקים...
אין לי מצלמה דיגיטלית לכן את הכרטיס עצמו אני לא יכול לצלם , הוא בצבע בורדו אם 8מונת הRAMים על הצד של הליבה (הקירור של CLRMASTER מנחושת התאים בדיוק :-)) ב3DMRK 2001 קיבלתי 9480 בלי אוברקלוק ואם אוברקלוק של 5 מגהרץ לליבה ולזכרון ו2000 למעבד קיבלתי 10480 , ב3DMARK03 קיבלתי 1081 שזה לפי מה שהבנתי די נמוך , ממש לא אהבתי שבמשחק השני של המבחן (שנראה כמו D3 ) הוא הריץ לי אותו בממוצע של 10 פריימים לשנייה ,ואפילו כשהורדתי את הרזולוציה ל480*640 הוא קרטע ב18 FPS :'( ולפעמים יש ARTIFACTS כשהאוברקלוק על 285\275 אבל סך הכל אני די מרוצה כי שיחקתי בדאוס X וספלינטר סל על 600*800 רץ לי ב28 FPS (MEDIUM DETAIL. רק נשאר לי להחליף את הקירור STOCK ואז להעלות עוד יותר את הליבה .גם האיכות תמונה במשחקים השתפרה ונראית יותר מציאותית מGF4MX440 שהיה לי , אז תודה על ההמלצה 8)
נ.ב - קראתי שאנשים החליפו את הביוס שלהם בזה של 9100 בשביל איזה אפקט של STREAM LIVE VIDEO , אני לא מוכן להסתכן אבל אם יש מישהו אם 8500 שמוכן להסתכן מוזמן להיות הראשון . (המהירויות סטוק של הכרטיס הם 250\250 ולא כמו בכרטיסים אחרים שהוא על 200\200 או 230\230 :-?)
G-FoRcE, ה 9600NP לא אמור להיות חזק בהרבה מהכרטיס שלי.......
אז כנראה שזה המעבד
למרות שהסלרי אמור להיות ברמה של P4 1.6A +- כמו שרואים פה:
http://www20.tomshardware.com/cpu/20030217/cpu_charts-24.html
שיהיה
מחשב מחורבן
דרך אגב
זה ה 8500LE מזיג זאג.......... (אקספרטויזין)
יש לי תמונות אם אתם רוצים.
לאן הצלחת להגיע איתו ב OC?
BTW
חבר שלי קיבל עכשיו
P4 3.2
R9800 XT
וכל השאר לא חשוב (טוב... יש גם Audigy 2 pro, Creative 7.1 ועוד כמה דברים נחמדים)
פשוט מבאס לחזור למחשב אחר אחרי המחשב שלו....
310\310 WAS THE MAX BEFORE HEAVY ARTIFACTS AND PC RESTARTED BY HIMSELF
לפותח התראד (סולריס אני חושב) אחי יש לך כרטיס חזק מאד אבל הבעיה היא המעבד שלך.... סלרון כבר לא ממש שווה כיום (גם מלני שנים הוא לא היה משהו) אם התכוונת שיש לך כמו במומלץ בקשר למעבד אז בוא נגיד שאתה צריך 3200 סלרון כדי שזה יהיה אולי קצת יותר (קצת)
ויש לכם מחשבים דיי חזקים ל7 האחרונים (לא כולל השניים האחרונים) ...
אני לא פתחתי את התראד ! יש לי 2500+ אז הסר דאגה מלבך
לא יודע מה איתכם אבל אצלי זה עובד סביר..ואצלי אפשר לשים את רב האפקטים והפרטים על HIGH חוץ מטסקטורות ופרטים של דמויות..שהם על MEDIUM...
יש לי amd axp 1800+ geforce 4 ti4200 128mb + 512 DDR 333
וזה עובד על 25 פריימים בממוצע ב1600X1200, עם קצת ירידות מתחת ל20..
אני אישית לא התלהבתי בכלל מהגרפיקה..עם זאת, סוגי המשחקים החדשים נחמדים מאוד
אל תדבר על מה שאתה לא יודע.
תודה.
מה הפקודה לקונסול להציג FPS?
stat fps
אצלי על AMD 3200 (במקור 2500) עם GeForce 4MX 440 הוא עובד ממש חלק על 1024*768 בלי AA.
ככה גם אצלי, רק עם Pentium4 2.4B 133Mhz FSB ו- 256MB זכרון (!).
אגב, ככה זה היה עם DX2, שחררו פאטץ' למשחק המלא והפריימים עלו פלאים. בוא נגיד שלפחות 80 פריימים לשנייה.
40-20 FPS על הGF MX 440 שלי (P4 2GHZ +256RDRAM)
בהגדרות הכי גבוהות שהמשחק מוכן לפעול בהם (שזה הגדרות בינוניות+) ובלי פילטרים ב1024X768
גם אצלי אותו סיפור ;) רק עם מעבד 1.7 (לוח נעול) :'(
יכול להיות שבאמת המשחק הזה מותאם במיוחד לכרטיסי NVIDIA כמו הפרסומת בהתחלה
שניראית כבר בכול מקום. :P
מה שמראים באתר זה 2003... אבל נראה לי שהם בערך אותו דבר (לא שיחקתי את ה2003 חוץ מהבטה שלו)
