UT2004 לא זז
אוקיי....
כמו רוב העולם התקנתי את UT2004.
הבעיה היא שבמצב Onslaught המשחק מקרטע (בדרך כלל 25-30....... יורד ל 15 בעומס כבד) גם כאשר אני מוריד את הפרטים למינימום והרזולוציה 800x600. :(
ככה זה אצלכם (בעלי מפרט דומה)?
יש פתרון?
מפרט:
Celeron taulatin 1200@1600
384MB RAM
Radeon 8500LE@8500-omega drivers 4.2
  • תגובות 42
  • צפיות 3.6k
התשובה נמצאת במפרט המחשב שלך...
הכרטיס שלי, עם אוברקלוק, בקושי מצליח לסחוב את המפה הזאת בשקט...
הכרטיס שלך הגיע לקצה גבול היכולת שלו
אתה מנסה לירמוז של 8500 זה גרוע???
אז לדעתיך יש לי את הכרטיס הזה והוא סוחב,ועוד איך הוא סוחב!!!
אני לא חיי באשליות.........
ברור לי שזה מחשב לא משהו. אבל בכל זאת. המשחק לא זז........
אז זה הכרטיס מסך (בעיקר)?
EranMor, אתה רוצה להגיד לי ש Radeon 9500 pro לא סוחב???????
המצב ממש קשה. :\
נסה לכבות את ה eax אצלי זה הכפיל את הפריימים (מוזר למה ???)
לפי מה שראיתי יש UNREAL 2004 רק בגרסת דמו... לא ??
גם אצלי הוא די מקרטע, וגם אצל חבר שלי, ולשנינו יש מחשבים חזקים... אני מאמין שזה באגים או TWEAK NEED שיפתרו בגרסא המלאה.
אצלי על AMD 3200 (במקור 2500) עם GeForce 4MX 440 הוא עובד ממש חלק על 1024*768 בלי AA.
40-20 FPS על הGF MX 440 שלי (P4 2GHZ +256RDRAM)
בהגדרות הכי גבוהות שהמשחק מוכן לפעול בהם (שזה הגדרות בינוניות+) ובלי פילטרים ב1024X768
הכוונה היא לדמו למי שהיה ספק.
לפי ההודעות האחרונות אני מבין שהבעיה יותר קשורה למעבד.......
עריכה:
עכשיו שיחקתי על הפרטים הכי נמוכים ברזולוציה של 500x300 (לא זוכר מהי בדיוק).........
וזה עדיין לא היה חלק.
מה שגורם לי לחשוב שהמעבד לא עומד בעומס.
אבל כתוב שהדרישה המומלצת היא מעבד 1.2.
מוזר........
יש לך כרטיס קול שמפענח EAX?
אם אין לך אז נופל על המעבד....
המשחק הזה ממש צורך המון מהמעבד...
אתם מדברים על הדמו נכון?
כי אם כן אני רוצה לציין שהגרפיקה שם לא שווה בגרוש!
אני משחק על 60 FPS
רזולוציה 1024 על 768 ...
והגדרות על מדיום שזה הכי גבוהה שזה נותן!
ותראו את המפרט שלי...
ככה-ככה לא משהו!
גם אצלי הוא רץ חלק עם r9600np וp4c 2.6
הוא רץ אצלך חלק בגלל שיש לך מעבד די חזק
הרבה יותר חזק מהסלרי 1200 או משהו כזה שיש לפותח הת'רד הזה...
אני משחק עם EAX והמשחק פועל על 50-20 FPS (קרטיס קול בלוח אם )
(כמו שאמרתי קודם: על הגדרות בינוניות+, 1024X768,ללא פילטרים)
